Поблагодарили: 6702 раз(а) в 4638 сообщениях
правильно процитировал?
заряжать никто не запрещает. проблем с комплектующими и паяльником нет (со слов). кто мешает заряжать в аймаксе балансиром по 2..4...6...много штук за раз? смотрим выше и спрашиваем себя - почему? холдер, провода, паяльник - что ещё не хватает?
трол. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Обычные холдеры для измерения емкости не подходят - очень большая погрешность будет. Для зарядки с горем пополам. Посему паяльника и китайских холдеров для решения задачи подключения 18650 к аймаксу недостаточно. Самое простое и бюджетное решение - позолоченные неодимовые магниты.
Регистрация: 08.01.2013 Последняя активность: 20.09.2013 18:22 Адрес: vilnius
![]() Цитата:
Вы себе сделали? Или чего-то не хватает? ![]() Но если не утрировать - не холодильник, а вот то, что вы сейчас описали - Вы сделали? Или делать умеем только клавишами, да в форуме? Перечитал всю эту ветку - ни одного вот такого решения так и не увидил в "живом" виде(допустим фотка). Или никому до сих пор не принадобилось аймаксом зразу зарядить несколько 18650 банок? Заряжаем по одной? Почему? Или вообще им 18650 не заряжаем? Ну никик не сходятса концы с концами. [Исправлено: UbijcaSeldon, 08.01.2013 в 18:19] |
Касаемо зарядок - я себе делал сам. Единственно что заводской был блок питания на 5 В (и то с ручной доводкой до нужной кондиции). Остальное все сам - изготовление платы, распайка компонентов на плату, изготовление корпуса из алюминия, сборка воедино, тестирование и запуск в эксплуатацию.
И, не поверите, схема модельной зарядки тоже претерпела серьезные изменения относительно базовой версии - силовая часть заменена, шунты и делители переделаны под мои потребности, ИОН заменен на очень высокостабильный. Да, я и фонарики себе сам делаю :) . Только корпуса китайцы точат. [Исправлено: Maksym, 08.01.2013 в 18:22] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5415
Поблагодарили: 29983 раз(а) в 13980 сообщениях
![]() Цитата:
для чего предназначен - там ничего паять не надо, уже все присутствует. странно, что дополнительные возможности, считай - бонусы, вдруг стали основным предназначением, и возникли какие-то непонятки. хотите их использовать - паяльник в руки. не хотите - есть специализированные зарядки под 18650. лично мне нет нужды заряжать батареи из 18650, поэтому мне проще заряжать их в отдельных зарядных. |
А я когда-то спаял холдеров на 2S и 4S. Даже дважды воспользовался. Сейчас они уже распаяны из-за практического неудобства, огромного сопротивления и полной ненужности.
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 61 раз(а) в 33 сообщениях
приехал один из аналогов imax b6, пробовал разрядить литий, но разряд только до 3.0V как это настраивается? хотелось бы выставлять ниже, учитывая ещё и потери в трухлявых проводах и дорогах падает 0.25 мВ это было бы весьма кстати.
![]() Цитата:
Ну ладно, допустим так. Тогда, учитывая вышепрочитаное, пытаюсь формулировать более точный вопрос. Стоит ли вообще покупать аймакс, если эксплоатируются икслючительно 18650 акки? Ондако с оговоркой, что при этом есть потребность периодически измерять фактическую ёмкость в подозрителных банках, ну или периодически делать ревизию весх имеющихся 18650 эелементов. |
Если не стоит задача строить лабораторию по измерению емкости - то, определенно, смысла в аймаксе нету. Если стоит - то использовать аймакс для измерений, предварительно откалибровав. А заряжать чем-то специально заточенным под 18650.
Лаборатория - слишком сильно сказано.Однако измерять сомнительные 18650 банки а также производить периодически равизию всех имеющихся 18650 - это задача номер один. При такой задаче есть ли альтернатива? В смылсе похожего по бюджету решения.
[Исправлено: UbijcaSeldon, 09.01.2013 в 00:46] |
Нет. Для измерения емкости аймакс. Для заряда - зарядник. Это два разных устройства.
В таком случае встречный вопрос - коль скоро покупка аймакс для 18650 имеет смысл сугубо для замера емкости, а он возможен только при замере одной банки, есть ли смысл покупать модель AC(т.е. от 220в) или достаточно купить обычный аймакс и допустим подпитывать немощным(не обязательно 60ватт) БП?
Более того - смысла покупать с АС нету - внутри стоит обычный ноутбучный блок питания, коих на ДХ валом. Но габариты он увеличивает раз, надежностью не отличается - два, к цене хорошо прибавляет - три. Даже для заряда одной банки 18650 нет никакой необходимости в 60 Вт БП - запитывать нужно исходя из требуемой мощности на выходе.
![]() Цитата:
А если быть конкретным, есть у меня от ноута БП - 18.5В и 3.5А(65ватт). Он для этих нужд сгодится? |
Пойдет :) . На зарядный ток до 2 А пойдет - а бОльшим током некого заряжать из 18650.
Есть еще народный метод - включить между зарядником и БП несколько диодов, которые погасят лишнее напряжение, но это кривое и горячее, в прямом смысле слова, решение. |
mnemonik (18.11.2014)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.03.2023 00:37
Сказал(а) спасибо: 3505
Поблагодарили: 1957 раз(а) в 1042 сообщениях
UbijcaSeldon,
Заряжаю, правда другим, но тоже модельным. Как показала практика, проще заряжать параллельно соединённые. Пружины в холдерах не дают току сильно перетекать при неравномерно разряженных банках (хотя они и так более-менее одинаковыми на подзарядку попадают). Под конец всё равно на 4.2В всё останавливается, так что не переживаю. Зарядников для лития теперь куча. Один зарядник на два канала по 1А, пара повербанков до 3А на все аккумы впараллель ну и по мелочи там. В итоге модельная зарядка в основном гоняется для одной банки, параметры посмотреть или когда она одна под рукой. Последовательно заряжать невыгодно, т.к. через все банки можно пустить хоть 10А, а балансировка (дозаряд сильноразряженных когда некоторые уже полны) идёт на 300мА. Так что если банки сильно разные - ОЙ. Данный вариант неплох только для последователхных сборок/наборов. Лучше хороший зарядник на несколько каналов, но я таких не встречал. Ну чтобы все 4 (а лучше 6) каналов независимы и каждый на 1А. :-(
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Deviator2x (09.01.2013), ssslm (05.09.2013)
