Регистрация: 04.04.2012 Последняя активность: 21.05.2013 20:43
Криво заряжает не зарядка. Криво выставлен порог dv/dt. И нельзя ставить на зарядку банки разной емкости. И даже одинаковые банки, но старые тоже не стоит так заряжать. Чтобы заряжать NiMh безопасно - ставь 0,1С и на ночь (10-12 часов).
Я вообще стараюсь избавиться от этих батарей - это уже прошлый век. Литий намного удобнее и практичнее. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
За литий +1 но есть потребители которые АА оунли. И скотчем прикручивать снаружи 18650 не камильфо.
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Сюда подпадают только многосветодиодные фонари с директдрайвом. Остальным устройствам подавай 2 или 4 аккума АА.
Как правило за батареей следует стабилизатор (без него я еще устройств не встречал) линейный или импульсный! Ему все равно подашь 6в или 8в. Можно как было отмечено выше на 14500 менять без особых проблем.
Единственное ограничение контроль разряда. Т.е. либо сам на глаз либо аккумы с защитой от разряда. |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 14.09.2012 22:29
Народ, подскажите в чем может быть дело. Купил сабжевую зарядку для измерения емкости 18650 и мобильных аккумов.
Прилетело с хоббикинга. Заряжать вроде заряжает, но вот ставлю на разряд синий TF 18650... процесс разряда еще даже не закончился, напряжение 3.35, а емкость уже выше 4000 мАч. Как будто в 3-4 раза емкость завышает. На слабом китайском аккуме намеряло около 2000 мАч, хотя там даже 1 и близко нет. При зарядке же на профиле липо 3,7 она в тот аккум залила не больше 400 мАч. |
Проверять реальные значения токов которые зарядка вливает и выливает.
Каким током разряд идёт?
Проверил. Заряд совпадает.
На разряде зарядка показывает 1А, а на мультиметре получается около 0.28 Я попал? ![]() |
Куда? Разобрать и впаять правильный токовый разрядный шунт и будет счастие.
Как-то стремно разбирать так сразу. Я пока не особо понимаю как оно устроено, так что сам вряд-ли сделаю без подробного гайда, а знакомых электронщиков нужно ловить неделями.
Думаю в магазин сообщить, но если продавец скажет отсылать обратно - попадаю на стоимость пересылки. А можешь показать как он там выглядит и по какому принципу подбирать правильный? [Исправлено: Веномыч, 14.09.2012 в 20:32] |
http://imageshack.us/photo/... - один из резисторов серых справа внизу. Какой именно - смотреть который идет на полевик который ток регулирует разрядный.
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 22.11.2022 17:13 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Maksym А не MOSFET "подбитый" IRFZ44 вроде он разрядом занимается
![]() ps Картинка вроде от зарядки "мистери"...хотя топология ПП может быть одинаковая. [Исправлено: Nimnul, 14.09.2012 в 22:45] |
Ну может и мосфет побитый. Хотя чаще все же впаивают шунт неправильного номинала. IRFZ44 он же неубиваемый :) .
![]() Цитата:
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 15
![]() Цитата:
транзистор и заодно и шунт. |
С чем именно не согласитесь-то?
Значит у нас разная статистика. 4 экземпляра с диагнозом "пробой разрядного полевого транзистора и обрыв токоизмерительного шунта" - собственно второе следует из первого, т.к. подключенная батарея после пробоя полевика в КЗ мгновенно выжигает резистор.
