Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5415
Поблагодарили: 29983 раз(а) в 13980 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 04.04.2012 Последняя активность: 21.05.2013 20:43
В моей зарядке вывод ТХ проца просто не разведен вообще. На штатном вывове температура/комп и подавно его близко нет. Я припаивался к процу напрямую и поставил двухрядный разъем для этой цели. А по поводу согласования уровней. Да Мега32 имеет 5 вольтовый сигнал, но можно без проблем через резистор 300ом подсоединить 3.3/3.6 вольтовый вход. У меня работает нормально.
Народ, я как то упустил из виду или просто не заметил, но разъясните, что означают/как "работают" режимы LiPo STORAGE и LiPo FAST CHG (этот так полагаю быстрая зарядка, но чем она отличается от LiPo CHARGE?).
storage - заряжает на 100%, потом разряжает до 70%, емнип
быстрая зарядка отличается от обычной затянутой фазой CC (или даже отсутвием CV вообще, за счет чего заряд большую часть времени идет на максимальном токе, но расплата за это - небольшой недозаряд) |
galex, спасибо за разъяснение.
Тут сваял контейнер для АКБ с мёртвой зарядки, вывел два провода на квадрат-полтора, купил "бананы" (еле нашёл у нас в деревне, на ебее заказал десяток позолоченных прозапас). Расхождение между показаниями ЗУ и подключенного к "плюсу" и "минусу" АКБ мультиметра ~0,02В (с комплектными проводами и импровизированным контейнером в виде отсека на 2 банки лития 18650 достигало ~0,1 В). |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
На самом деле сторейдж - заряд или разряд до 3,8 В на банку.
Быстрая зарядка - сигнал об окончании подается при падении зарядного тока в 5 раз (в обычном режиме при падении зарядного тока в 10 раз). |
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 15
точно, попутал. не СС затягивается, а СV сокращается.
почему то считал, что исключительно разряд. после предварительного заряда. а в инструкции вообще написано - разряд,если текущее напряжение аккумулятора выше напряжения хранения. т.е как бы намекается, что если оно ниже - ничего не произойдет? Цитата:
память стала подводить, видимо пора перед ответом процедуру RTFM выполнять [Исправлено: galex, 14.08.2012 в 09:58] |
Если ниже - дозарядит.
![]() Цитата:
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 13.11.2012 23:17
Подскажите пожалуйста, какие настройки выставить на iMAX B6, что бы зарядить Sanyo eneloop XX Ni-MH Size AA Nominal Voltage 1.2 V Typ./min. Capacity 2500 mAh/ 2400 mAh. Зарядку только недавно купил, пытался зарядить,то отключается, то хватает на пол часа.
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Вот в таком отсеке http://www.chipdip.ru/produ.... Силу тока я правильно выставляю?
Желательно чуть поменьше - 0.7C, что для 2500mAh аккумов будет 1.7A.
А через 30 минут от выключается по окончанию заряда (delta-V), или по какой-то ошибке? |
Сейчас попробовал заряжать NiMH банку Soshine на 2500 мАч, самую дохлую из всех что есть из более менее живых. В итоге почти 3 часа заряжалась амперным током, залило около 2600 мАч, а заряд так и не кончался... Выключил в ручную. Настройки в Imax для металлогидрида дефолтные. Кто что скажет по данному поводу или я что то не так делаю?
Гидриды оно заряжает криво. Для гидридов нужно брать отдельную поканальную зарядку - тот же Лакросс. Или хотя бы Атабу АТ998.
Я если и заряжаю гидриды аймаксом (давно это было и в образовательных целях) то исключительно с термодатчиком.
