Просмотров в теме 274969   Ответов в теме 498   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 2
Старый 14.02.2012, 00:17   221
Ivan Ivanov
Последняя активность: 22.07.2024 16:01
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Re: Налобные фонари Spark ST5-190NW, ST5-220CW, ST6-460NW, ST6-500CW
Alex K, ясно. Спасибо большое.
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 00:24   222
Dimazzio
Последняя активность: 04.08.2012 01:44
А подскажут ли обладатели st5 про память. В моём фонаре память как-то не особо наблюдаю. То есть, если в сильном режиме работает, выключаю и через минуту включу- память есть, а если минут через пять попробую, то он мигнёт и включится на самом слабом режиме. Такая ситуация и на батарейках и на аккумах 1.2В.
По поводу водопроницаемости еще. Пробовал вчера его топить в ванной, так из кнопки выходил по чуть-чуть пузырик воздуха, что, собственно меня огорчило и привело к выводу, что вода проникает. Вынул из воды, помазал силиконкой кнопку, чтобы в щеои попало и вроде как перестало воздух стравливать. Пытался раскрутить и добраться до кнопки изнутри - только расцарапал всё внутри, и отломал кусочек резьбы, так что осторожней те, кто будет разбирать, там наверное металла на последнем витке меньше трети миллиметра.
И если бы не эти "темные пятна" на светлом облике фонарика- был бы очень и очень доволен, а теперь смотрю в сторону зебры 51 как ни странно, ведь изначально ее хотел.
Dimazzio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 07:31   223
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
на кнопку забить, она не течет. но пузырит довольно долго и сильно
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 13:00   224
Dimazzio
пузыри конечно небольшие, но если на два метра с ним нырнуть- там уже давление другое. С одной стороны он фонарь дайвера, пузыри пускает (наверное чистый кислород), с другой стороны он с характером , не любит, как я вычитал, статическое электричество. Вопрос- как добраться до кнопки, понять на что годна ее резинка? И в какую сторону откручивать латуньку с диодом?
Старый 14.02.2012, 13:07 Автор темы   225
SND
Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimazzio :
Диод не откручивал, выкручивал части батарейного отсека на ST6. Термоклей размягчал прогревом обычным феном в течении 5-10 минут. Открутилось довольно легко. Если латунь также прихвачена термоклеем, то, думаю, ее открутить будет проблемно.
SND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 14:24   226
Alex K
хм! а где Вы это прочитали?
Старый 14.02.2012, 16:31   227
Dimazzio
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Да нет, это я пошутил. про фонарь для дайвера, Просто аналогия- тоже пузыри пускает))))))
Наверное латунька и вправду на клею, эхххх не добраться, предется любопытство усмирить )
Еще вот размышляю чем кормить, толи энелупы 2000, толи 14500 аккумами, неужели на первых яркость на максимуме даже не полная? читал где-то тут, что они вроде как способны токи повыше отдавать чем остальные.
Старый 14.02.2012, 19:43   228
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
час на энелупе ст5 только что перемахнул Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2012, 20:27   229
asket32420
Шурик с шуриком
1,43
все, 1час 46минут
пока фото загружал - скатился
на нем
ст5 вполне нагрелся, с ксено е03 на литии в максе не сравнить, но горяченький
[Исправлено: asket32420, 14.02.2012 в 20:35]
Старый 14.02.2012, 20:40 Автор темы   230
SND
Я на своих дохлых аккумах намерял где-то 1 час 30 минут - вроде бы начал снижать яркость и к 1 часу 40 минутам окончательно сдох. Походу мои аккумуляторы еще вполне ничего. А вот Зебра светит уже 2 часа 10 минут и вроде-бы яркость не снижает.
Да, судя по фотоаппарату, пятно от Спарка на 120 заявленных люменах ярче чем пятно Зебры на 140 заявленных люменах, при том что у Спарка пятно намного шире. Фотки как-нибудь потом выложу.
Старый 14.02.2012, 20:48 Автор темы   231
SND
Ну 2:15 Зебра помирать начала. Максимальный режим от среднего уже не очень сильно отличается. Чтож, заметно дольше Спарка проработала, но по яркости, мне кажется, Спарк немного выигрывал.
asket32420 (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 20:53   232
asket32420
Шурик с шуриком
ждем фоты и бимшоты
ну так то не слабо - [+полчаса у зебры]
есть о чем подумать
Старый 14.02.2012, 21:04   233
Alex K
а о чем подумать? если глаз замечает разницу то это примерно в 2 раза больше света.
собственно тесты совершенно ниачем. надобно люмены измерить пофиг чем, и потребляемый при этом ток. только так можно сделать выводы о кпд
Старый 14.02.2012, 21:10   234
asket32420
Шурик с шуриком
вы идеальную модель измеряете в лаборатории или как?
мне вот насрать столько люмен он потеряет в рамках одного режима или незаметных глазу..
мне важно, когда этот высокотехнологичный кусок алюминия спрыгнет на принципиально иную нижнюю ветвь освещения..
а я свой проверял 4 раза в последние 10 минут, так как сомневался.. и все 3 раза он уверенно перебором приходил к хай-моду и светил на нем.
а уж по истечении 1:46 - выше третьего не прыгнул
Старый 14.02.2012, 21:10 Автор темы   235
SND
Нет, не глаз!
Фотоаппарат.
Когда в пятне Спарка уже пересвет (на фото), в пятне Зебры еще пересвета нет. Сколько это разницы в люменах - хз, может и совсем чуть-чуть. Но при этом пятна разные - Спарковское шире.
Надо мерять ток на диоде... Это я не готов делать, курочить два хороших фонаря...
Старый 14.02.2012, 21:14   236
Alex K
неверно. не надо мерить ток на диоде, ни к чему это. яркость можно померить и фотиком но в интегрирующей сфере. так же при этом померить ток потребления.
из этого легко вычислить кпд устройства в целом. этого более чем достаточно
Старый 14.02.2012, 21:29 Автор темы   237
SND
Фото:
1. Зербра в режиме 140 люмен
2. Спарк в режиме 120 люмен
3. Зебра в режиме 200 люмен
4. Спарк в режиме Super (220 люмен заявлено от 14500, от Ni-Mh хз сколько должно быть)
5. Зебра 140 люмен (слева) и Спарк 120 люмен (справа)
6. Зебра 200 люмен (слева) и Спарк Super (справа)
ID:	42251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42252 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42253 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42255 Нажмите на изображение для увеличения
Admi78Rus (16.03.2012), Dimazzio (14.02.2012), Ivan Ivanov (15.02.2012)
Старый 14.02.2012, 22:30   238
Marsiano
Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
А у меня свежезаряженный ультрафаер моргнул на морозе и погас, но я его включил на средний и он светил очень долго, всё таки надо теплый аккум запускать на максимальный ток, а то не выдерживает и вырубается, только он или фонарь я не понял.
Marsiano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 22:34   239
Dimazzio
Воот, вот она разгадка в разбросе времени!!! Теперь видно, теперь понятно !!! Спарковские люмены ярче!!!)))
А понять насколько сильнее светит, можно посмотрев на размер файлов одного и того же кадра, но подсвеченых разными фонарями, чем больше света, тем фотоаппарат больше видит деталей, тем больше размер файла, вуаля )
Спасибо Сергею за сравнение!
Pertutto (24.07.2013)
Старый 15.02.2012, 18:52   240
Ivan Ivanov
Note: the Spark ST6-500CW I received is the "new" batch without the automatic kick down after 5 minutes. It will stay on 500 lumen setting until the batteries die. Very nice.
Отсюда http://www.candlepowerforum...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15232 секунды с 16 запросами
