Просмотров в теме 342   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2025, 15:58 Автор темы   1
Последняя активность: 05.12.2025 16:26
Сказал(а) спасибо: 4196
Поблагодарили: 3412 раз(а) в 1789 сообщениях
По умолчанию Недо мини обзор Lumintop Frog 985 . А так можно было?
Это мой первый опыт обзора, для удобства восприятия я пронумеровал пункты. Сделанные замеры примерные, если нужно, могу уточнить.
1. Уже достаточное время меня занимает идея небольшого фонаря со сменным питанием и приемлемым энергозапасом. Мои требования нежесткие, я готов пожертвовать форматом 14500, боковой кнопкой и HiCRI в пользу общего комфорта и юзабилити. В поисках такого был приобретен Lumintop Frog. Формат на ключника мне особо не интересен, тем более на странном питании 10280, поэтому я выбрал вариант с удлинительной трубкой под фирменный 10750.
2. В посылке оказалась коробочка и тушка пластикового фонаря за $1 под 3ААА, которую я принял за подарок от продавца и отложил в сторону. Коробочка простенькая, условно - колода карт. Но где же аккумулятор? В фирменной коробочке его не оказалось, я начал волноваться, испытал ощущение «краха всех надежд», хотел уже спор открыть, но стал крутить пластиковое нечто. Внутри в многослойной обертке оказался фирменный аккумулятор! Видимо, требования к посылкам запрещают перевозку отдельно аккумулятора, а в «устройстве»- пожалуйста.
Теперь у меня есть странный корпус с торцевойкнопкой.
3. Первое впечатление – сабж длинный, но нет, 102, 5 мм против 88мм у Eagtac d25. Прирост питания 25 мм, а длина всего плюс 13 мм. Что-то в этом есть. Как вариант смотрите на фото ниже в сравнении с золотистым Wurkkos на 18650.
Это фото в сравнении с D25 sst20
Далее, анодирование в современном стиле, матовое. Мне понравилось больше чем у Eagtac с его блестящим, производящим впечатление лакового, анодированием в стиле Maglite из прошлого. К качеству мехобработки, резьбам вопросов нет, все очень достойно. Клипсы у фонаря нет, это же по рождению наключник. Есть очень качественное кольцо с цепочкой.
Положа руку на сердце, мы часто пользуемся клипсой по ее прямому назначению? По мне это больше способ быстрее лоцировать кнопку и противопокатный элемент. Но фонарь и так не катается!
5. Все дело в особой конструкции головной части. Естественно, в таком мелком формате придется как-то увеличивать размеры. А здесь еше и зарядку прикрутили. И правильно сделали, обеспечив симметрию и облагородив дизайн. При диаметре основной части 14 мм базовый диаметр головы 15,2 мм. Сохраняя этот размер в головную часть с одной стороны вписана в усеченном цилиндре кнопка со толкателем диаметром 8 мм, а с другой стороны в усеченную пирамиду оформлено гнездо зарядки с классической резиновой заглушкой. Организовав все это мы получили максимальный размер 18,4 мм и прирост только по одному измерению. Чудо!
6. Двойное. При заказе я не обратил внимание на наличие Type-C зарядки в самом фонаре, полагая, что зарядка встроена в аккумулятор, тем более я уже привык к такому и мне понравилось.
Вряд ли я бы заказал фонарь со встроенной зарядкой в головной части, опасаясь за ее размер, после печального опыта с Skilhunt M150, не желая очередного «головастика», которые в мелком формате крайне неудобны.
Но здесь получился не головастик, а м-мм…, молоточек. На вид это ощущается, а тактильно почти незаметно. Естественно, он не катается.
7. Тройное. Кнопка находится мгновенно. Взяв фонарь в руку, вы сразу определите и нажмете кнопку одним из пальцев или сделаете это после полуоборота.
8. О кнопке. Опасения, что фонарь легко включить случайно беспочвенны. У кнопки достаточный ход, поверхность несколько вогнутая, усилие надо прикладывать строго по оси и уже при небольшом отклонении или нажатии на край кнопка не идет. Вместе с тем кнопка комфортна, одна из лучших, тем более мелких, чего я не могу сказать о кнопке Eagtac teeny.
9. Головная часть. Не заклеено. Мелкая TIR линзочка и мягкая резиночка. Дальше я лезть боюсь. Длина 29,2 мм. Смотрите фото, как по разному к этому подходят изготовители.
10. Управление. Классическое, перебор режимов удержанием, двойной клик турбо. Мунлайт есть но оценить его пока не готов. При установке аккумулятора и закручивании тушки фонарь на секунду включается – все готово, больше не крути. Удобно.
11. Свет. Я планирую замерить что получится с Opple и попробую в cellingbonce. Позже. Пока визуально наблюдаю 6000К, не HiCRI, классический тир, без артефактов, «в розовинку». Сравнительный потолкошот позже, фонарь включен в максимум и светит уже полтора часа, жду когда выключится, чтобы замерить напряжение на аккумуляторе.
12. С электроникой похоже, дело не очень. Все еще жду, когда фонарь выключится, потихоньку он превращается в электробычок.
13. Общее резюме. Пока по результатам моих экспериментов с небольшими фонарями Lumintop Frog успешно делит (кнопка!) первое место с Acebeam pokelit AA (общее юзабилити) и Manker E05 III (свет). Вот бы совместить это в одном!
Какой то глюк, не могу вставить еще фото сюда.
Удалось вставить фото только отдельным сообщением пост 6
[Исправлено: ksan, 04.12.2025 в 17:00]
Поблагодарили: 11 раз(а)
aleksiy.perm (04.12.2025), alexsav (04.12.2025), Barabas (04.12.2025), Drex (04.12.2025), fnksb (04.12.2025), Gek (05.12.2025), murashkin (04.12.2025), vspk (04.12.2025), РШ (04.12.2025), Товарищ генерал (04.12.2025), ФанКол (04.12.2025)
Старый 04.12.2025, 16:01   2
Последняя активность: Сегодня 17:24
По умолчанию Re: Недо мини обзор Lumintop Frog 985 . А так можно было?
Но тогда почему-бы в качестве устройства не использовать собственно фонарь?
Старый 04.12.2025, 16:08 Автор темы   3
Фото не грузится даже отдельно.
Попробую позже
В коробочке место только под 10280
Старый 04.12.2025, 16:09   4
Последняя активность: Сегодня 14:47
Сказал(а) спасибо: 3335
Поблагодарили: 1941 раз(а) в 1249 сообщениях
В обзоре недоложили соблазнительности.
Старый 04.12.2025, 16:15   5
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 17652
Поблагодарили: 39859 раз(а) в 14741 сообщениях
Спасибо, очень приятно видеть пользовательские обзоры на интересные человеку вещи
Пусть даже пока и почти без фото, надеемся что получится загрузить.
Да =) Увы, как раз отсутствие клипсы - основная причина, почему лично у меня мало шансов купить Frog.
...здесь получился не головастик
Как уже писал в комментариях к другой теме - кажется, это "чудо" обусловлено не каким-то уникальным супер-компактным проектированием головы, а скорее "раздуванием" толщины корпуса относительно совсем мелкого 10-мм аккумулятора. В результате и довольно крупная (относительно элемента питания) башка смотрится соразмерно и не головастиком.
Но именно с пользовательской точки зрения - если был нужен просто компактный фонарь с хорошей боковой кнопкой и до 20 мм диаметром, а питание не важно и 10750 устраивает - то почему бы собственно и нет.
Вот это здорово
Это тоже здорово
Тут же два аккумулятора (разных размеров) на один фонарь, вот второй аккум и пришлось класть в стороннюю тушку...
[Исправлено: fnksb, 04.12.2025 в 16:17]
ksan (04.12.2025)
Старый 04.12.2025, 16:43 Автор темы   6
без фото
Добавить фото удалось только сюда.
На предпоследнем фото торец, я пока не понял, что это
ID:	294404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294405 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294407 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294408 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294409 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294410 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ksan, 04.12.2025 в 16:49]
Старый 04.12.2025, 16:47 Автор темы   7
del
Старый 04.12.2025, 17:04   8
Спасибо, и правда вживую совсем малыш, даже на фоне иглтака на 14500
Вполне себе любопытный получается вариант, если не нужна клипса и устраивает питание (и если светик сменить =)
Выемка в торце хвоста? Думаю, способ обеспечить хвостостояние, одновременно получив место для отверстия под кольцо брелка/темляк, и к тому же чуток уменьшив вес за счет выборки.
Ну и кролика в итоге смогли так разместить, чтобы он не стирался от царапанья.
Наверное, можно туда что-то вставлять полезное (магнит? светонакопительную хню?), но вроде у Люминтопа ничего подобного не предлагается.
ksan (05.12.2025)
Старый 05.12.2025, 08:46 Автор темы   9
Епт!, только сейчас, посмотрев на увеличенное фото я понял что это кролик.
Думал баг, а оказалась фича. Прикольно! Спасибо!
Старый 05.12.2025, 10:31   10
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: 05.12.2025 14:14
Сказал(а) спасибо: 487
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Почему-то тоже подумал про вклеивание магнита (ну и на блф кто-то так делал).
ksan, а подсветка кнопки по семи кликам дублирует индикацию батареи? Ну т.е. на севшем она будет красным гореть, а на заряженном - зелёным?
Старый 05.12.2025, 11:23   11
вклеивание магнита
Не надо Кролика заклеивать!
ksan (05.12.2025)
Старый 05.12.2025, 11:50   12
Parfun
Аватар для Parfun
Так и быть, кольцевого магнита, как в конвои клеят.
Старый 05.12.2025, 12:04 Автор темы   13
Подсветка кнопки совершенно слабая.
Сейчас на аккумуляторе 2,8В. после включения фонарь какое-то время светит,
достаточно долго, затем выключается. После перезапуска включается опять.
Мне интересно, до какого уровня он высосет аккумулятор.
Никакие режимы недоступны, фонарь просто как-то светит. Кнопка мигает красным.
индикация батареи по кликам не работает.
Но при подключении аккумулятора индикация (свет около секунды) без изменений, по полной.
На заряженном аккумуляторе проверю что будет
[Исправлено: ksan, 05.12.2025 в 12:06]
Старый 05.12.2025, 17:16   14
Так а зачем мучить аккумулятор, есть выключение есть - то есть даже оставленный случайно включенным фонарь аккум совсем в ноль не высосет.
Что там можно перезапусками вытянуть - ну, интересно конечно, но не так важно.
murashkin (Вчера)
Время генерации страницы 0.12642 секунды с 16 запросами
