Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 315 раз(а) в 260 сообщениях
Влага симим панелям (ячейкам) не может повредить так как они закатаны в слои пластика, а вот электронике если она не залита компаундом может и заплохеть.
Рюкзак у знакомого всегда повёрнут к солнцу висящей на нём панелью? или она прицеплена хрен пойми как (на там на донышке) и смотрит куда угодно кроме как на солнце. Если панель не направлять строго перпендикулярно солнышку то выработка падает прилично даже на ярчайшем солнце. Потому лучше на стоянке заряжать повербанк расположив СП как можно оптимальнее, а в движении подзаряжаться от банка. А ещё эти портативы именно на хорошем солнце перегреваются (подложка на которой они для жёсткости закреплены да и тканевый чехол сильно ухудшают теплоотдачу), а с перегревом выработка СП падает. Что до панелей по Вашим ссылкам берите эту https://aliexpress.ru/item/... вторая с заявляемыми 80вт полный фейк. [Исправлено: VoronNew, 14.10.2021 в 09:41] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (14.10.2021), Vladimir0vi4 (14.10.2021)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 15.02.2023 17:14
Сказал(а) спасибо: 1466
Поблагодарили: 425 раз(а) в 296 сообщениях
![]() Цитата:
Еще хотел уточнить про отключение заряда при затенении панели. По видосам с ютуба понял, что некоторые устройства (телефоны и павербанки) думают, что заряд идет, но по факту нет. Как это работает? В allpower на 21Вт есть такая проблема? И как они переживают переноску в рюкзаке? Я, просто, снаружи рюкзака ничего не ношу, чтоб не потерять при прохождении зарослей. Да и не эстетично это...
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. [Исправлено: Vladimir0vi4, 14.10.2021 в 22:50] |
![]() Цитата:
Приложил 3 скриншота с сегодняшнего утреннего мониторинга моей "электростанции". Сравните показания напряжения и тока и как итог мощности... Думаю хорошо видно, что напряжение уже есть, а тока и мощности ещё нет. Чтоб избежать вопросов - прямая линия напряжения с СП это когда контроллер работает в ШИМ режиме, а зубчатая это уже включился МППТ и контроллер начинает "пинговать" СП выискивая оптимальный режим. зы. чисто моё мнение самый правильный "портативный зарядник" это СП + аккумулятор соединённые без какого либо контроллера, само собой на аккуме должна стоять защита от перезаряда. Так 8 ячеек SunPower из обрезков которых сейчас в основном и делают портативы (правда забивая на рекомендации производителя не резать больше чем на 3 части ячейку) выдают максимум 8*0,6V=4,8V при этом точка максимальной мощности находится где то на 0,55V на ячейку то есть 4,4V в идеальных условиях цельная такая ячейка может выдавать ~6А которые могут целиком и полностью идти на заряд аккума. Главное как на аккуме будет максимальное для него напряжение 4,2-4,4V (сейчас такие высоковольтные массово ставятся в смартфоны) отстегнуть его от СП. [Исправлено: VoronNew, 15.10.2021 в 10:27] |
Vladimir0vi4 (15.10.2021)
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 20:13 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 135
Поблагодарили: 137 раз(а) в 106 сообщениях
Можно балансир ставить, если чуть доработать, то он будет отключать заряд. Или ставить мощный балансир. Когда он обеспечит режим cv. Если нагрузку балансира сделать светодиодом, то будет видно сколько тока идёт в балансир.
Всем привет,
приехала моя панель. Не могу понять, или я дурак или лыжи не едут. Подключаю телефон кабелем к панели - пишет, что медленная зарядка. Через USB доктора показывает 5.3В и 0.05А. Кабеля и телефоны менял. Иногда на панели гаснет светодиод и доктор, соответственно, тоже. Но сразу включаются. Небо чистое, панель под прямым углом к солнцу. ЧЯДНТ ? [Исправлено: Vladimir0vi4, 16.11.2021 в 15:50] |
![]() Цитата:
Это на обоих ЮСБ такая проблема? Еще возможно плата стабилизатора кончилась. |
Собрать тупую нагрузку. Кусок нихромовой спирали заклепать в толстый медный провод. Можно светодиод мощный, если есть.
Witchdoctor (17.11.2021)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 28.03.2023 03:40 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 2952
Поблагодарили: 1018 раз(а) в 615 сообщениях
![]() Цитата:
Vladimir0vi4, лучше какую-то тупую нагрузку используйте типа повербанка. И шнур не длинный, полметра, например. Может там скачет напряжение и контроллер телефона думает, что зарядка слабая и понижает ток. Кстати, сколько реально весит панель? |
![]() Цитата:
Так что подзаряд АКБ вполне себе будет идти. Там ведь не в роли джампстартера предлагается панельку использовать. Если АКБ не полный труп и пихло исправное то максимум за пару часов хорошего солнца вполне себе накапает на запуск. А уж на стоянке подзаряжать АКБ вообще самое то. [Исправлено: VoronNew, 17.11.2021 в 11:12] |
Вчера тестил панель, можно сказать, на ходу - времени было в обрез. Сегодня сгреб все, что было в наличии (кабеля, телефоны и т.д.) и развернул панель на капоте машины товарища, пока тот бегал по своим делам.
Все завелось с полпинка, никакого шаманства с ней не нужно. Пробовал нагрузить нагрузкой в 1 и 2А. 1А выдает нормально, держит 5-5.3В Но при попытке включить 2А нагрузку - начинает пищать контроллер, USB доктор показывает 1.3А и 4В. Дальше интереснее. Телефоны (Сяоми разных годов) заряжает без проблем, доктор показал 1.7А и 5.2В. Тогда непонятно, почему не отдало 1.7А для нагрузки... И, если закрыть-открыть панель, то ток может прыгать вверх-вниз, может упасть до 0.3А и не восстановиться или контроллер может перезагрузиться и снова выдавать желанные 1.7А. |
А где у вас 1.7А было? Если вы 2А повесили, оно просто в перегруз могло уйти и просело напряжение, контроллер там вряд ли MPPT. Либо проседает напряжение на панели от нагрузки, либо преобразователь (хотя вряд ли, сейчас 2А это не очень много).
Вы уверены, что именно контроллер перезагружается? Ток контролируется потребилетем, это они обычно не восстаналивают ток после проседания. |
Vladimir0vi4, а сколько всё же весит панель?
Прошу прощения за поздний ответ. Сама панель весит 450г.
Но если таскать в рюкзаке, то + самодельный чехол с фольгоизолона + 3 карабина + кабеля - итого 580г Сразу скажу, что это моя первая панель и раньше с ними дела не имел. Ближайшие месяцы в походы выбираться не планирую, просто тестирую панель. И вот не могу понять, то ли мне бракованный образец попался, то ли оно так и должно быть. Суть в том, что сегодня на зимнем послеобеденном солнце при нагрузке 1А таки удалось получить этот самый 1А (итого 5Вт), без особой просадки напряжения, при помощи нагрузки с Алика. И не было ни единого разрыва (с) Но при подключении телефона, раз в 3 секунды обрывается зарядка, телефон издает соответствующий звук, анимация зарядки пропадает, а светодиод на контроллере панели гаснет больше, чем на половину. Потом загорается и снова и снова все по кругу. Это нормально или брак? - Пробовал меня кабеля и телефоны - не помогло, заряд так же продолжает "прыгать". - Еще через штекер подключил плату зарядки, поддерживающую QC3 (протокол быстрой зарядки), и обрывы пропали, но выхлоп в 1 порт совсем небольшой (8.5В и 0.13А, итого 1.28Вт). Ток и напряжение на входе в плату не замерял(( - Через комплектный кабель с крокодилами пробовал подключить панель к автомобильному аккуму, но ток прыгает на долю секунды при подключении и потом возвращается в 0А. Т.е. зарядка не идет. Или лыжи не едут, или...ну вы поняли. У кого-то есть идеи и что это может быть? |
Witchdoctor (14.01.2022)
Похоже на перегрузку панели. Сколько телефон жрёт от сетевой зарядки? Картина такая - телефон когда подключается, он не знает, сколько может выдать зарядка. Он её нагружает немного, потом больше, потом ещё. Если при этом напряжение проседает слишком сильно, он считает, что БП плохой и не будет заряжаться от неё. Как вариант можно найти плохой шнур, с которым ток не поднимается выше 1А с копейками (у меня такой есть Nitecore, комплектный от LR50) и попробовать с ним.
Если акум разряжен, то 5В 1.8А в максимуме и если БП не поддерживает QC. И судя по тому, что на нагрузке 5В 1А панель работает стабильно, теория похожа на правду.
Я пробовал подключать только телефоны и нагрузку, а в ближайший солнечный день поэкспериментирую с павербанками. Кроме этого поищу старые кабеля, чтоб таким образом ограничить ток. [Исправлено: Vladimir0vi4, 14.01.2022 в 17:33] |
Пока сижу в ожидании солнца в свой выходной день, решил еще раз покурить всевозможные ресурсы на тему панелей Алповер и вот что нашел, может кому-то будет интересно:
Про трехсекционный Алповер: Цитата:
Про двухсекционный: Цитата:
Всем привет, читаю Ваш рассказ про солнечную батарею и ИМХО что то мне напоминает...
Когда то читал вот такую статейку и, мне кажется, как раз похожее описание. Поправьте если ошибаюсь. http://www.mobipower.ru/mod... |
Vladimir0vi4 (26.06.2022)
![]() Цитата:
По Вашей ссылке особенно понравилось это Цитата:
[Исправлено: Vladimir0vi4, 17.01.2022 в 01:43] |
