Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Оптические системы Коллиматор
Просмотров в теме 217723   Ответов в теме 702   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 30.12.2010, 18:37 Автор темы   401
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Извечная проблема - "есть, да не то". Или "не совсем то".
Не, ну если ты настаиваешь, то давай сделаем. :) Тогда, шлицы надо не на 0,8 мм, а на 1 мм углублять в прижимную шайбу - я так понимаю, соскочить у специального ключа без шансов...
А не ухудшит ли это теплопроводность? Достаточно много материала получилось вырезанным
Как это ни странно покажется на первый взгляд, но нет. Наоборот, только увеличит. Немного уменьшит теплоемкость. Но, мы за теплоемкостью и не гонимся.
Давай остановимся на среднем - М10х0.75.
Количество витков на шайбе - 3,6/0,75 = 4,8
Длина резьбы М13х0,75 = 3,14х13 = 40,82 мм.
Длина резьбы М10х0,75 = 3,14х10 = 31,4 мм.
Длина соприкасающихся поверхностей М13х0,75 = 4,8 х 40,82 = 196 мм.
Длина соприкасающихся поверхностей М10х0,75 = 4,8 х 31,4 = 151 мм.
Вот и получается, что М13х0,75 должна процентов на 30 лучше тепло передавать, чем М10х0,75. ;) А больше, чем М13х0.75, толщина стенки уже не позволяет сделать…
моб.: +7-931-336-3737
e-mail: shop@hobbi.tv
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2010, 02:11 Автор темы   402
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
3. Переходная втулка
Вложение 2908
Высота - 20,0 мм, внешний диаметр - 16,0 мм, внутренний диаметр - 8,14 мм. С учетом того, что у новой Красной линзы фокусное на 650 нм стало в районе 7 мм, то для 780-808 оно будет в районе 9 мм.
Внешняя резьба - М16х0,75 мм, внутренняя резьба - М9х0,5 мм.
Вложение 2909
Сверху вставляем переходную втулку.
Вложение 2910
Вкручиваем ее до упора в держатель. Упругость вращения обеспечивает желе. Оно же устраняет люфт резьбы.
Вложение 2911
Сверху остается 4 мм для фокусировочного колечка.
Вложение 2912
Сверху вставляем линзу.
Вложение 2913 Вложение 2914 Вложение 2915 Вложение 2916 Вложение 2917
Настраиваем фокусировку линзы в луч. Сама линза вращается отверткой и фиксируется желе.
ID:	254248 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254249 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254250 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254252 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254253 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254255 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254256 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.01.2011, 19:24   403
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
когда в железе будет ента штуковина ?????????????????
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2011, 19:35 Автор темы   404
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SS20 :
Хороший вопрос. Думаю, ее сначала надо сделать на ручном станке, прежде, чем в серию запускать...
Добавлено через 45 секунд
Кстати, Почта из запоя выходит 3го числа...
Старый 02.01.2011, 00:11   405
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Хорошая вещь получается! Но только одно не понятно... Где написанно 4мм остается для колечка. Непонятно вот что. Колечко, как я понимаю, должно накручиваться на резьбу. Но линзы у нас в колечко вкуручиваются же! Т.е. даметр переходной втулки намного больше чем колечко.
Или я что то не понял...?
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 00:15 Автор темы   406
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ECCOsea :
Думаю, надо до 3х сократить. Колечко 6мм - уже не будет смотреться.
Да.
Это в aixiz.
У нас колечко будет на переходную втулку накручиваться...
Старый 02.01.2011, 02:29   407
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Т.е. колечко будет не то что в аксизе, а свое?
Старый 02.01.2011, 02:29   408
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
да
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 03:10   409
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
И вот опять копируем как можно больше с аиксиза... Ну зачем вам сдались сии колечки? Ведь гораздо проще делать втулки с разными диаметрами регулирующих колец, нежели раздельно втулку и два типа колечек. Ваш вариант это три детали, а с разными втулками - это две. По стоимости ведь получится меньше... К тому же гораздо надежнее и лучше.
Диаметр прижимной шайбы я бы наоборот уменьшал. Зачем идти через задний проход? Лучше влепить туда резьбу M8 и не опасаться возможности соприкосновения втулки-держателя линзы и шайбы. Механической прочности там хватит с запасом, а вот теплоконтакт ухудшится, ибо площадь теплоконтакта через резьбу увеличится, а теплопередача там явно хуже, чем через цельный материал...
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 03:16   410
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Не забываем, что у нас алюминий...
У меня когнитивный диссонанс :)
Старый 02.01.2011, 10:01   411
Dm.76
Аватар для Dm.76
Последняя активность: 27.07.2018 09:22
По умолчанию
:) Ключевая фраза: через резьбу. 4eef имеет в виду, что через резьбу тепло будет отводиться хуже, чем оно проводилось бы по цельному куску металла. Больше площадь резьбового соединения - хуже теплоконтакт. Как-то так. Если нет, пусть 4eef поправит.
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше
Dm.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 11:58   412
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Чиф прав. И втулку вашу стоит сделать на пару мм меньше. С такими размерами от радиатора только скелет остался(
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 12:39   413
Dm.76
Аватар для Dm.76
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Либо втулку закручивать туго и неподвижно для лучшего теплоконтакта, а фокусировать линзой.
Старый 02.01.2011, 13:17   414
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
А где там цельный кусок металла? Я вижу только уменьшение площади той же резьбы :)
Старый 02.01.2011, 13:49   415
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
мне кажется 3 дырочки от не очень, будут проблемы с пайкой возникать да еще если плюс схемы будет корпуса касаться
лучше сделать наверно дырку чуть меньше размера юбки лд(но при этом наверно тепло отдача уменьшиться)
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 14:22 Автор темы   416
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от 4eef :
Ты aixiz Крестовый поход объявил? :)
С ними коллиматор смотрится технологичней...
Надежней - да, а вот лучше - это вопрос. Правда, и сам уже смотрю в сторону целиковых втулок. На колечки геморройно защитные колпачки одевать/накручивать. :(
А если посчитать? Весь фокус в том, что резьба уже есть...
Ты предлагаешь ухудшить теплопередачу процентов на 60.
Добавлено через 3 минуты
Чиф прав.
В чем?
Уже даже название детали поменяли. :)
В радиаторе особого смысла нет. Если коллиматор будет использоваться в виде отдельного модуля, то радиатором будет выступать защитная крышечка, а если в фонарике - корпус фонарика...
Посмотреть сообщение Сообщение от nevil :
Не будут.
Не будет - на наших дровах отступ сделан как раз для таких ситуаций...
Уже считали - не лучше.
Старый 02.01.2011, 14:57   417
Dm.76
Аватар для Dm.76
По умолчанию
В идеале :) А в реальности - поиск компромисса.
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
В радиаторе особого смысла нет. Если коллиматор будет использоваться в фонарике - корпус фонарика...
А вот не факт. Смотря какой фонарик. Под фонарь большего диаметра, чем таковой у коллиматора по-любому нужно будет точить радиатор.
Старый 02.01.2011, 15:24 Автор темы   418
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Dm.76 :
Сейчас мы говорим о самых распространенных в России - под АА.
Это будут, скорее, переходные втулки. Правда, под 18650 мы еще даже фонарик не выбрали, который бы нормально тепло от 445 отводил. Когда выберем, можно будет и под него держатель сделать…
Старый 02.01.2011, 16:08   419
lasers_4eef
По умолчанию
Я говорил об ухудшении теплопередачи вследствие увеличения прижимной шайбы. Извините, если криво сформулировал, ночью пост писАлся...
А чего в них хорошего? Простая, топорная, неэффективная и попсовая конструкция. Уже все успели её скопировать, и вы опять начинаете, как будто желаете "отметиться для галочки"...
А мне думается обратное. Хлипкая конструкция, лишняя деталь, потребность в насечках на гильзе под шлицевую отвертку для надежной фиксации, плюс нужно будет еще порядочно помучаться с фиксацией... А в результате получится одно и то же, ибо прикрутивши это колечко на гильзу вряд ли кто то захочет его трогать, скручивать и ставить новое.
Через эту шайбу передается меньше половины тепла, какие тогда могут быть 60%? Слишком много внимания этой резьбе, разницы на практике ты и не заметишь... Лучше сделать как лучше, чем усложнять уже готовый и приемлимый узел.
Старый 02.01.2011, 16:38 Автор темы   420
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А она уменьшится? *SCRATCH* Расчет в студию!
Они просты до гениальности.
Вот где ты тут "для галочки" увидел? Конструкция меняется в сторону улучшения, а ты как начал с самого начала, так и продолжаешь о галочках говорить. :(
Из всего выше сказанного справедливо "лишняя деталь". Остальное aixiz уже давно на практике опроверг...
Вот с этим согласен. Сегодня фокусировочное колечко и переходную втулку заменю на новую деталь - фокусировочную втулку. Так лучше для защитного колпачка будет.
Это, смотря что сравнивать. Я сравнил шайбы М8 и М13.
Вот и я так думаю.
Его только улучшили! Ты постоянно забываешь о нагрузках на эту шайбу. SviMik небезосновательно опасается, что резьбу М8х0,5 легко народ отверткой сорвет, когда будет прикручивать прижимную шайбу. А ведь прикручивать будут со всей силы – это у Русских в крови…
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.15419 секунды с 20 запросами
