Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 243510   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.10.2010, 19:44   401
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Да, полоска - плюс. ZXSC хорошо бы добавить супервизор и защиту от перенапряжения. А-то дохнуть поголовно будут...
SviMik получил мои ЦАПы. Ждём пока они до меня доберутся . В программе уже отполирован индикатор (самый сложный узел, плавный и анимированный). Сейчас делаю реаниматор на 13-й тиньке, чтоб восстанавливать фьюзы. Я из-за кнопки буду ставить фьюз RSTDISBL, который заблокирует возможность дальнейшего прошивания. Вот такие вот новости, если кратко...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2010, 09:16   402
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
А у меня семплы в состоянии "In work at fulfillment" уже 4ый или 5ый день висят
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 10:04   403
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Интересно, вот такой вариант уменьшения напряжения на токоизмерительном резисторе и возможности регулирования тока будет работоспособен?
Идея в том, что через R3 на вход FB микросхемы будет подаваться смещение напряжения, которое будет "обманывать" микросхему и заставлять драйвер выдавать ток больше или меньше, в зависимости от положения ползунка резистора R4
Название: Идея насчёт FB.GIF
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 16:35   404
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
....хм. Похоже на попытку сделать токоизмерительный мост , с датчиком тока в одном плече и регулятором в другом. Единственно что понадобится сделать так это увеличить сопротивление токоизмерительного резистора , для того что бы на нём было больше падение .Это для того чтобы был широкий диапазон регулировки тока.
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 17:02   405
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от madtehnik :
Так я наоборот хочу его уменьшить, чтобы увеличить КПД
Старый 24.10.2010, 17:10   406
lasers_madtehnik
По умолчанию
Боюсь что при уменьшении его сопротивления на нём уменьшится падение напряжения , что микрухой воспримется как недостаточное напряжение на выходе ....И она начнёт его повышать. А сам дополнительный мост тоже будет только уменьшать напряжение в цепи ОС , потому я и рекомендую увеличить сопротивление токоизмерительного резистора что бы был хоть запас по регулировке
Старый 24.10.2010, 17:20   407
lasers_ArtDen
По умолчанию
Почему это будет уменьшать? Будет и увеличивать в зависимости от резистора R4
Старый 24.10.2010, 17:24   408
lasers_madtehnik
По умолчанию
....возможно по пробовать поставить что то типа этого
Вложение 1991
Старый 24.10.2010, 17:27   409
lasers_madtehnik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
каким образом с помощью резистора удастся увеличить напряжение которое снимается с токоизмерительного резистора ? (это принимаеться при условии что сопротивление токоизмерительного минимально , то есть падение на нём соответствует опорному напряжению микрухи)
...упс , не разглядел, боюсь что в таком варианте вообще цепь ос будет неправильно функционировать ( напряжение с стабилизатора на R4 СХЕМЫ ArtDen )
Старый 24.10.2010, 17:52   410
lasers_ArtDen
По умолчанию
А по каким причинам? (я бы поэкспериментировал на своём драйвере для синего, но не хочу, т.к. он у меня один остался, да и лазер разбирать не охота)
Старый 24.10.2010, 19:04   411
lasers_madtehnik
По умолчанию
...да по очень простой причине : напряжение ОС с напряжением снимаемым с делителя не сложатся геометрически . Соответственно при определённом положении движка R4 цепь ОС по току просто перестанет функционировать.
Старый 25.10.2010, 11:19   412
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Можно вот так попробовать, падение на токозадающем резисторе <100мВ. Регулировка тока в широких пределах
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 12:17   413
lasers_INFERION
По умолчанию
Дея у меня такая давно в голове сидит, как запасной вариант на случай, если схема с МК не заведётся (я говорю о схеме ArtDen'а). Но МК завёлся и я на неё подзабил...
Транзистор в цепи ОС серьёзно ухудшит стабильность. Тем более такой примитивный каскад усиления (схема madtehnik, у AVSel каскад усиления уже по-лучше)... Идея в схеме ArtDen'а, кому не ясно, в смещении на R1. Например нужно нам организовать падение на R2 до 0,1V - подаём на FB стабильный ток так, чтоб на R1 падало 0,4V. 0,5V(FB) - 0,4V = 0,1V. Т.к. на FB напряжение по определению стабильное - вместо источника тока можно юзать обычный ИОН с резистором (можно и переменным), что ArtDen и сделал. Правда не совсем так как я это вижу... У этой системы есть ещё один приятный момент. Известно что микрухи любят возбуждаться, при попытке включить их как стаб тока, из-за низкого дифференциального сопротивления нашей нагрузки (ЛД). Возбуждаются они из-за повышенных пульсаций на FB. А эта цепь их уменьшает пропорционально уменьшению падения на токовом сенсоре. Так ведь можно уменьшить падение раз в 10, и как бонус получить достаточно хорошее согласование частотной коррекции чипа с ОС стабилизатора...
Старый 25.10.2010, 19:43   414
lasers_ArtDen
По умолчанию
Через неделю у меня появится микра TPS61030. Поэкспериментирую на тему увеличения КПД и регулировки тока по этой схеме. Надеюсь, что заработает
INFERION, а где про ИОН можно почитать, а то гугл выдаёт много чего не по теме?
Старый 25.10.2010, 19:49   415
lasers_chem_kot
По умолчанию
ИсточникОпорногоНапряжения, пример - TL431
Старый 25.10.2010, 20:14   416
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Спасибо! Осталось только найти подобную микру в СМД-исполнении, которую можно достать в Уфе
Старый 25.10.2010, 20:26   417
lasers_INFERION
По умолчанию
Да, TL431 самый распространённый и дешевый. Но он требует балластный резистор и жрёт не меньше миллиампера. Я бы поискал что-то последовательного, а не шунтирующего типа. Как обычные стабилизаторы напряжения, к примеру. Схему бы я собирал вот такую:
Вложение 2011
Старый 25.10.2010, 22:30   418
droopel
Последняя активность: 07.06.2012 11:04
По умолчанию
Подскажите какой нибудь из этих драйверов могут подойти для питания сини? http://beriled.biz/product_...
droopel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 23:10   419
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от droopel :
Вот этот:http://hacylon.case.edu/eba...
Если с одного лития.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 08:13   420
droopel
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Почитал мануал, там перемычки паять, последний вариант 412ma - 1.5A, а на счет напряжения ничего.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12817 секунды с 16 запросами
