Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Господа решил задать тут этот вопрос по Technoline BC-700
Давно искал нормальную зарядку для АА и ААА Купил с сайта из Дании, наверное тут знают этот сайт, но не в этом дело. Так вот я разочарован этой зарядкой, а дело в том, что она не фига не восстанавливает старые аккумы. У меня есть много - куча старых, ну как сказать старых, года по 2-3 аккумов, до этого заряжал обычной зарядкой от Panasonic, ей уже лет 15. И вот купив эту решил попробовать восстановить, отобрал 4 более менее живых аккума Varta 2300 mAh, дал рефреш, простояли почти 3 суток, итог показали емкость 2150 mAh, втыкаю их в фотик, и он вырубается тут же, т.е. аккумулятор не тянет, в часах думаю он поработает, но в более требовательном питании он не тянет. Теперь вопрос - модет что делаю не так или акуумы совсем дохлые ? Выкинуть? Еще вопрос - ток зарядки можно выбрать исключительно воткнув первый аккум и при этом в других отсеках не должно быть ничего? В 3 отсеке был на зарядке аккум и я втыкаю в первый отсек при этом ток невозможно выбрать только 200 mA Так и должно быть? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:39
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35696 раз(а) в 16492 сообщениях
![]() Цитата:
почему-то восстановлением ошибочно называют устранение эффекта памяти на неправильно эксплуатировавшихся аккумуляторов. не более того. выросшее внутреннее сопротивление (то что фотик не тянут) можно снизить добавлением дистиллированной воды внутрь аккумулятора. утерянную вследствие деградации (износ электродов и сепаратора) емкость не вернуть никак. так. или в устройства с низким потреблением (часы, пульты, радиоприемники) |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (18.02.2015), Vyacheslav Demeshko (03.03.2015)
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 17:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1440
Поблагодарили: 442 раз(а) в 275 сообщениях
galex,
Слышал мнение что кратковременным воздействием большого напряжения достигается эффект некого восстановления. Насколько это может быть действенно? |
![]() Цитата:
а про именно высокочастотные импульсы очень высокого напряжения - это в темах про радиантную энергию терли, что якобы исцеляет и улучшает. но кроме апологетов никто результата не получил. ![]() |
yurezz (18.02.2015)
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
С низкотоковой нагрузкой ещё поработают (часы, мыши, пульты и т.д.)
Если есть заливка 200 мА, то больше не выберете, только 200 мА, если воткнули АКБ в любой слот и выбрали 700 мА, то в других слотах можно выбирать до 700 мА. |
Странный такой казус получился с аккумуляторами ААА 700mHA
Поставил их на зарядку, через режим разрядки, заряжались током 200 mA, часов 10, в конце набранная емкость 2100 mAH Как такое возможно? Думал глюк устройства, проаерил еще раз разрядкой-зарядкой тот же результат, как может аккумулятор емкостью 700 выдать 2100? Аккумуляторов всего три и на всех примерно одинаковая емкость набралась. |
Огурец
Bazru, на мелких токах глючит она так, не может определить конец зарядки.
Аккумуляторы фиговенькие, с хорошими ААА как положено срабатывает, не более 900 мАч.
Сколько мАч сливает с Ваших ААА? |
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 15.08.2024 21:54
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1116
Подходят физически, по разъему, а не электрически. 12в бп с разъемом 5.5 в современном доме штук несколько есть обычно. Поэтому шанс, что когда-нибудь их воткнут в гнездо лакроссса очень ненулевой. Что собственно и происходит довольно нередко.
Регистрация: 27.04.2015 Последняя активность: 27.04.2015 23:40
глюк...
[Исправлено: Jelezaka, 27.04.2015 в 23:23] |
