Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Кемпинговые фонари
Просмотров в теме 72156   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2018, 16:48   41
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4520 раз(а) в 2499 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор фонаря для кемпинга
Просто несовсем понятно, что имеется в наличии из фонарей, сколько людей помещении, сколько комнат, как часты перемещения и т.д.
Но если:
Посмотреть сообщение Сообщение от d.ru.id :
Я ещё больше не знаю... Но знаю что на улице под дождём или при работе под капотом / в релейных шкафах / etc лишней она не будет.
, то нужен в первую очередь налобник и унифицированное питание фонарей.
Старый 13.01.2018, 16:54   42
NAF
Последняя активность: 09.11.2023 22:26
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 638 раз(а) в 277 сообщениях
очевидно что отражённый свет будет заведомо слабее прямого .... хотелось бы узнать насколько... в цифрах.
Хорошая белая поверхность (например лист писчей бумаги) отражает порядка 90% упавшего на него света. Дальше зависит от того, какого цвета Ваш потолок. Можно сугубо умозрительно предположить, что его коэффициент отражения будет порядка 80%, если он белый и чистый. То есть, на потолке в режиме отражения от него будет теряться 20% люменов. Много это или мало - решать вам.
Но, для глаз яркостное светораспределение будет определяться не только этим. При свечении обычным фонарем в потолок получаем максимально рассеянный свет. Распределяемый по комнате, условно говоря, на 360 градусов во всех координатах. При освещении кемпинговым источником, - там зависит от того, какая конструкция кемпинга. Но, обычно свет от кемпингового имеет свои "темные зоны". Например у классических кемпингов (когда светодиод отражается от призмы) основной поток света идет вниз, то есть в нижнюю полусферу, примерно под 45 градусов, там точно под фонариком и точно над фонариком будет явно темнее. У кемпингов типа "люстра" (пример - Яркий Луч походная люстра 5/6) свет вообще распределяется только в одну сторону полусферы, то есть нижняя половина пространства комнаты будет иметь более яркую освещенность, а верхняя половина нет. Иногда это хорошо для эффективности. То есть с точки зрения только яркостных параметров направленность света вниз у некоторых кемпингов - оно в общем-то незначительно повышает освещенность именно вещей, а не потолка. Но ценой более жестких теней, нежели при полностью рассеянном освещении. А как оно лучше вам - решать только вам.
Получается тут возникает вопрос внутреннего баланса:
- качество света: жесткость теней, цветовая температура, ШИМ)
- количество света: его достаточность и время работы в достаточном для практике уровне яркости.
- цена, размеры и проч.
Это три координаты оценки - ортогональные, не пересекающиется.
Итоговую оценку фонарю имеет смысл ставить сразу в трех циферках предпочтительности для себя . Лично я для условий, где действительно нужна максимальная эффективность "освещенность внизу/энергозатраты", - беру кемпинги. А дома для себя оказывается достаточно обычных фонарей, светящих в потолок.
[Исправлено: NAF, 13.01.2018 в 17:43]
NAF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 17:44   43
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Без разницы. Просто интересовало сравнение "лоб-в-лоб" энергоэффективности прямого и отражённого LED освещения.
Тоже когда-то об этом задумывался; вдумчиво примерил в магазине налобник на 18650. Пришёл в уныние. Больше не задумываюсь.
Посмотреть сообщение Сообщение от NAF :
Вот и цифры. То есть для эквивалента кемпинговых 120-160 люмен требуется 150-200 ЕДЦшных. По Фениксу: судя по видео-обзорам он даёт равномерное рассеяние 360 градусов в горизонтальной плоскости и порядка 190 в вертикальных; получается подвесив его на высокую (16см от потолка) люстру, можно получить свет хоть и более "жёсткий", но с точки зрения равномерности вполне приемлемый. Что ж исходные данные есть, осталось поразмышлять над доступным ассортиментом магазинов.
d.ru.id вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 18:07   44
дрёма
Последняя активность: Вчера 22:30
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили: 1135 раз(а) в 540 сообщениях
Типа такого?
Старый 13.01.2018, 18:19   45
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
А сколько из этих правильно-кемпинговых люмен теряется на рассеивателе фонаря? 30% Или все 50%? Вам какие люмены нужны - на диоде или после плотного рассеивателя? На чем будет меньше потерь - на рассеивателе кемпинга, на белом пластиковом пакете из супермаркета, на матовом скотче, на банке с водой с молоком? Я бы не ставил на рассеиватель
[Исправлено: Wildcat, 13.01.2018 в 18:22]
Старый 13.01.2018, 18:23   46
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Типа такого?
Нет, флудовую Зебру.
Рискну предположить что на светильниках Феникса замеряются пользовательские люмены, т.е. после рассеивателя. Если обладаете иной информацией - поделитесь линком, буду признателен.
[Исправлено: d.ru.id, 13.01.2018 в 18:27] Причина: Дополнение
Старый 13.01.2018, 18:26   47
дрёма
Это в каком же магазине у нас Зебры продают?
Старый 13.01.2018, 18:37   48
Dali
читатель
Аватар для Dali
Естесственно, прямое. Только вряд ли кемпинговое освещение можно к нему отнести.
Одно из двух: либо такие налобники, либо такой блэк-аут.
Старый 13.01.2018, 18:39   49
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
дрёма,
это в Саратове, у нас по идее должны в "Беркуте" продавать.
Извиняюсь за некорректную формулировку; подразумевал "прямое и рассеянное".
Первое, вернее их вес. В результате взял таки флудовую таки Зебру но под AA. И если не учитывать довольно корявого Зебровского управления и заметной невооружённым глазом щели между корпусом и колпачком кнопки, вполне доволен
[Исправлено: d.ru.id, 13.01.2018 в 18:49]
Старый 13.01.2018, 18:49   50
дрёма
d.ru.id,
Может и должны но не продают))
Старый 13.01.2018, 18:58   51
Dali
читатель
Аватар для Dali
Мрак! Со щелями не нужно было фонарь брать. Поменять сразу, либо утопить и поменять (что правильнее). Его же толком даже вымыть нельзя, не говоря о использовании вне помещения.
Старый 13.01.2018, 19:21   52
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Dali,
брал на Ганзе с минимальной гарантией, заметил поздновато. Да и судя по отзывам, есть немалая вероятность огрести на замену что-то подобное. Использую главным образом именно в помещении, мыть вообще и хвататься грязными руками привычек не имею, так что - бес с ним.
Witchdoctor (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 05:59   53
Witchdoctor
Последняя активность: 24.01.2025 08:35
Сказал(а) спасибо: 3109
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 646 сообщениях
d.ru.id, продублируйте сюда, пожалуйста.
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=9103&page=66
петцль не фонарь.
Старый 14.01.2018, 10:07   54
Последняя активность: Сегодня 06:49
Сказал(а) спасибо: 16587
Поблагодарили: 36731 раз(а) в 13564 сообщениях
цифры будут, если взять люксметр и измерить освещенность в принципе несложно, может завтра-послезавтра попробую. Мне кажется, что разница будет в разы, если говорить именно об основной зоне под кемпингом, а не дальнем углу за кроватью.
Старый 14.01.2018, 12:19   55
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Боже упаси, за кемпинги и кунги четвёртый год успешно отдувается профильный "канадец". Основной удел планируемой покупки с расчётом на блэкауты - середина потолка 2,9х3,5 метра, прямо на люстре либо почти под ней.
Старый 15.01.2018, 15:44   56
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Между делом поконкретнее сформулировал собственные требования к "кемпинговому EDC" и попробовал соотнести их с наиболее известными предложениями на рынке: классическая (не Г-образная) компоновка, боковая кнопка, широкая засветка со слабовыраженным но заметным хотспотом, минимум наворотов в управлении и режим памяти, "свечная" установка, магнит для надёжного крепления в т.ч. к вертикальной поверхности (отпадает подавляющее большинство вообще всех моделей, а с ними и магнитные Олайты с реализованной через задницу подзарядкой), неприхотливость к формфактору и исполнению 18650 и способность работать от 2хCR123 (до кучи прощально машут ручкой все перезаряжаемые Олайты), высокая живучесть при падении с высоты около метра на линолеум (Скилханты печально идут курить бамбук). В результате такого отбора остаются всего два Батона: S2 и всё ещё встречающийся в продаже S20. Негусто.
Старый 15.01.2018, 16:31   57
Последняя активность: 24.01.2025 15:51
Сказал(а) спасибо: 3884
Поблагодарили: 3211 раз(а) в 1696 сообщениях
Сравнимо с моей кухней.
Поддерживаю Dali и пост 41. Флудовая налобная зебра на люстру, режим и направление света по вкусу.
Было дело. Понравилось старший средний ( и больше) в потолок (белый пластик).
Старый 09.07.2019, 00:52   58
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Что-то с выбором кемпинговых фонарей тема поутихла...
А я недавно вот такой купил - Rombica NEO TR-88.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Емкость батареи: 8800 мАч
- PowerBank: 5,0V 2,1A
- Режимы фонаря: 3 режима яркости (максимальная яркость 200 лм) + стробоскоп
- Размеры: 70 х 70 х 106 мм
- Вес: 290 гр
Сам я его еще не тестировал, но вот в инете нашел тест с отзыва:
"Тестировал фонарик в Rombica Neo TR88. На максимальной яркости он проработал 18 часов, на средней 49 часов, а на минимальной больше 120 часов!"
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 13:10   59
inter
Последняя активность: 11.07.2024 20:01
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
- Вес: 290 гр
Посмотрел в инете - их, оказывается, целая линейка таких, от 5 до
13Ач. Отзывов не много, но рейтинг 4,5-5 из 5, т.е. очень даже. Похоже
очень удачный симбиоз получился.
Понравился еще вот такой, правда он из др. серии, но тоже хорош -
нравится мне многофункционал, вставили б погодную станцию от Oregona...
[Исправлено: inter, 19.07.2019 в 13:12]
inter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 18:06   60
Последняя активность: Сегодня 05:39
Сказал(а) спасибо: 1306
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1167 сообщениях
inter, тут ведь дело упирается в нюансы. А свет какой? А аккумулятор съёмный/распространённый/заменяемый?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13809 секунды с 16 запросами
