77158 386 40 0 |
27.09.2022, 00:03 | 161 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:39 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16431
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 13386 сообщениях
Re: Выбор налобника в 2022
В чем-то поинтереснее, в чем-то похуже. Специфический зверек, но на мой вкус лучше чем HD20. 15-й хоть на налобник похож=)
Но если говорить про максимальные режимы, то в HD15 (как и в HD20) фонарь часто уходит в раскачку туда-сюда по термоконтролю. То есть надо сразу на второй сверху режим смотреть как на основной, ну и он будет несколько снижатся в процессе работы (процентов на 40-50 по мере разряда банки). Цитата:
Но в целом я б сказал, что где-то начиная с уровня $30-50 можно говорить уже не о безусловном росте качества (типа "фонарь за $100 всегда лучше фонаря за $50" - вот нифига) - а о расширении выбора вариантов и возможности за счет этого подобрать наиболее подходящее для вас лично. Если у вас бюджет $50 - вы выбираете между скилхантом и гекконом; если бюджет $100 - выбираете между скилхантом, гекконом, зеброй и каким-нить там олайтом скажем И при этом совершенно нормально имея бюджет что $100, что $200, что $500 - взять скилхант или геккон, потому что вот они больше подходят конкретному юзеру. Равно как и совершенно нормально при бюджете в те же $500 взять зебру - и совершенно не важно, что где-то в мире есть какие-нить там люпин или шурфайр за $500 или даже за $1000... Зебра все равно ж лучше =) [Исправлено: fnksb, 27.09.2022 в 00:40] |
FOCUSnik (27.09.2022)
27.09.2022, 00:53 | 162 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 06.10.2024 03:48 Адрес: Питер
Поблагодарили: 9840 раз(а) в 5511 сообщениях
Тирка 17мм и тирка 20мм. Как может на фоне тирки 20мм иметь преимущества тирка 17мм? Я вроде владелец, поэтому удивлён... [Исправлено: Magvay, 27.09.2022 в 00:54] |
27.09.2022, 01:07 | 163 | |
Это даже не то чтоб плохой фонарь, это очень специфический фонарь (причём существенная часть специфики, которой он мог бы быть интересен - все равно недораскрыта). 15-ка более похожа на налобник, пусть и при весе в ~75 грамм без банки и крепления, и внушительных габаритах. Но он имеет смысл если нужен этот раздельный свет (который там тоже впрочем недореализован), а если задача чисто в хайкрайном налобнике для работы - то лучше взять хайкрайный скилхант или подождать Гекко. Или разориться на зебру. Не дальнобой же, какая разница. Единственное преимущество тир-ки на 20 - больше вариантов замены |
27.09.2022, 01:39 | 165 |
Ну так ты в свой геккон ставишь типа 25-градусной вроде... Я и говорю, разница в бОльших вариантах оптики.
Впрочем, может и на скил можно воткнуть какую-нить там 20-градусную и тоже будет хорошо, ХЗ - плохо разбираюсь в совместимой с ним оптике. |
27.09.2022, 06:39 | 167 |
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: 08.12.2024 17:48
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
А геккон должен быть какой то новый?Или тот что дали ссылку?
Просто по ссылке моим неумелым взглядом скилхант лучше будет |
27.09.2022, 09:07 | 169 |
27.09.2022, 09:34 | 170 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 29.09.2024 13:43 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2627 раз(а) в 806 сообщениях
27.09.2022, 10:01 | 171 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:17 Адрес: Менделеево, Московская область
Поблагодарили: 3883 раз(а) в 1902 сообщениях
Это легко исправляется нежным движением 2500 наждачки.
27.09.2022, 11:27 | 172 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:40 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 22094
Поблагодарили: 9019 раз(а) в 4538 сообщениях
Я больше скажу - там есть возможность выбрать плавную или обычную ступенчатую регулировку.
А потом, когда попользуетесь какое-то время - можно заморочиться, влезть в расширенные настройки и настроить там под себя кучу разных нужных (и ненужных) плюшек. А можно и не заморачиваться и пользоваться как есть, из коробки. А ещё очень удобный индикатор заряда батареи в кнопке. А ещё.... Да много там ещё. И - да, диод Самсунг, с очень приятным нейтральным (бело-желтоватым) оттенком, высокой цветопередачи. То есть синий вы увидети синим, а не фиолетовым или сиреневым, красный - красным итд. При работе например с техническими жидкостями, с цветной проводкой итд может быть полезным с точки зрения корректной передачи цветов. Плюс Геккон сравнительно прост по устройству и (сравнитеьно) легко поддаётся модификации - сменить тирку на более узкую или широкую, поменять диод. Но Скилхант, впрочем, тоже. Ещё один немаловажный (для меня) плюс - люди, напрямую участвовавшие и участвующие в разработке Геккона, присутствуют здесь на форуме и даже пишут в эту тему (нет, это не я, увы). И вполне открыты для общения. Не поверите - разобрали. Возможно, скоро выйдет очередная партия. Посмотрите, например, как кастомная модификация Геккона разлетелась, как горячие пирожки - https://forum.fonarevka.ru/... (заодно и намёк на тех людей, которые делали Геккончика ) |
27.09.2022, 12:09 | 173 |
Эх и разработчики тоже не знают когда они появятся в продаже?
Если он популярен почему не делать их в большем количестве. Мне в нем понравилось что есть термоконтроль и плавная регулировка.Остальное не так важно А скилхант на ничии не будет похож на гекончика с такой же ничии? И еще не понял из обзора гекона.Но у него чуть хуже стабилизация чем в скилхант?И скилхант например от 3500 банки 500 люм держит дольше и без просадки света чем гекончик? Немного запутался с этим И если про гекон неизвестно будет ли.Тогда однозначный выбор скилхант?На ничии или хайкри?И кастомная оптика на 60гр? P.S свет люблю нейтральный как был в h03 либо ближе к теплому 4000K(есть конвой м3) 5000К не зашел вообще ибо холодные оттенки и цветопередача никакая [Исправлено: FOCUSnik, 27.09.2022 в 12:14] |
27.09.2022, 12:21 | 174 | |
Аппетит приходит во время еды)
Нужен ли сейчас хз.Может поюзать и будет нужен. А так чисто спортивный интерес но уже пугает даже отсутствие стабилизации Ибо привык что до пустой банки свет тускнеет еле еле У товарища яркий луч налобник бюджетный аля панда(зарядка под крышкой) и турбо только с кнопки.Там яркость падает сильно Цитата:
Обычно все светят лампой ильича или китайским линзовиком за 2$.Толку 0.Достал скилхант и не важно день или ночь)500 люм это сказка)а то и турбо всегда врубаю [Исправлено: FOCUSnik, 27.09.2022 в 12:24] |
27.09.2022, 13:04 | 175 | |
Непосредственно из первых рук - вот такая информация:
Со скилхантом не сравнивал, у самого Геккона стабилизация вполне себе честная. На ничии 4000К HiCRI, если такой есть. Или на Самсунге 4000K HiCRI. Но это если нет мочи ждать Геккона. |
27.09.2022, 13:35 | 176 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2217 раз(а) в 1415 сообщениях
Продал свой - речь видимо шла о скилханте. Т.е. фонарь продан, фонаря нет и ждать Гекко нет возможности.
Главное чтобы ценник не укатил в голубые дали.
[Исправлено: D'AVerk, 27.09.2022 в 13:43] |
27.09.2022, 13:48 | 177 |
FOCUSnik, вот зебра
https://forum.fonarevka.ru/... Я правда хз, как она будет по свету по сравнению с Гекко на самсунге |
27.09.2022, 14:18 | 178 | |
Так этим и 20-градусность исправится
Тут есть нюанс, что "падение яркости на сильно разряженной банке" и "стабилизация на основном запасе емкости аккумулятора" - это не совсем одно и то же, подробнее можно вот здесь почитать. Грубо говоря, стабилизированный фонарь может держать стабилизацию, но при сильном разряде начинать снижать яркость (он же не должен резко выключаться, чтоб не оставить владельца без света) - а нестабилизированный фонарь может снижать яркость в процессе всей работы, но под конец отыгрывать переключение на слабые уровни или выключаться. Стабилизация - это не про разряженную банку, а про яркость на основном запасе емкости аккумулятора. Тоже верно, но для аппетита там посредственная реализация многих моментов. Не то чтоб он совсем плох - но если функция раздельного света не особо нужна, то сомнительный вариант. Но если очень хочется - ну, почему бы и нет. Вряд ли прям сильно укатиться, но любые предсказания в наше время - дело ненадежное. [Исправлено: fnksb, 27.09.2022 в 14:20] |
27.09.2022, 17:40 | 179 |
Тогда скорее скилхант снова брать
Вопрос какой диод лучше выбрать? И какую тирку сразу дозаказать в комплект ? И ещё вычитал что есть H300,это варик?про него никто не сказал |
27.09.2022, 18:31 | 180 |
Да, что-то протупил. Станет 23-25.
Ну ладно, есть и 20-градусные пупырки. Хотя по опыту тирок типоразмера Юник/Гекко узкие пупырки артефактят немилосердно... [Исправлено: kaa.mobil, 27.09.2022 в 18:33] |
