Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 62389   Ответов в теме 333   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 20.12.2024, 21:51   281
chopper
Последняя активность: 29.04.2025 21:38
Сказал(а) спасибо: 264
Поблагодарили: 247 раз(а) в 120 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор кемпинга Sofirn LT1S, или ничего лишнего.
Внезапно некий термоконтроль...
Там где цифра 2 с охлаждением от вентилятора. Где просто max, это без охлаждения. К сожалению заряд батареи не посмотрел, снижение графика max2 связано с разрядом аккума, резкое снижение на ноль, это пальцем датчик закрыл, когда прогу выключал
Что не понравилось, снижение света резкое, ступенчатое, с заметным мыргом света
Название: sofirn lt1s.max.2024-12-17_21-34-51.01-00-01.png
ID:	286058 Нажмите на изображение для увеличения
Название: lt1s dubl2.max2.2024-12-20_20-30-18.01-00-11.png
chopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniy1 (20.12.2024)
Старый 20.12.2024, 22:18   282
Evgeniy1
Последняя активность: Вчера 08:38
Сказал(а) спасибо: 1245
Поблагодарили: 515 раз(а) в 329 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от chopper :
да, он там есть, наблюдал, корпус, конечно, алюминиевый и массивный, но на максимуме там 4 с лишним ампера, насколько помню, это немало.
chopper (20.12.2024)
Старый 20.12.2024, 22:55   283
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 16:53
Сказал(а) спасибо: 12559
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1301 сообщениях
4 Ампера на 500лм..однако
Интересно, это именно рассеиватель столько съедает?
Старый 20.12.2024, 23:36   284
chopper
Это сильно так немало. Эффективность здесь похоже не живет. Аж перемерять захотелось. Но косвенно, фонарь относительно других как то быстро разряжается. И это причем на 21700. Грешил на акк. А тут вот оно что оказывается
Старый 20.12.2024, 23:36 Автор темы   285
Последняя активность: Сегодня 18:32
Сказал(а) спасибо: 16948
Поблагодарили: 37845 раз(а) в 14000 сообщениях
Драйвер выглядит как понижающий. Токи на максимуме крайних режимов (теплого и холодного) 2.2-2.3А при ~4.1V, 2.7-2.8А при ~3.2V с блока питания.
Старый 20.12.2024, 23:57   286
Timofej 000
Помню. Но 2,2*4,1= 9вт.
55лм/вт, и это с кучей мелких csp, которые, в теории, должны показывать очень неплохую эффективность!
Старый 21.12.2024, 01:21 Автор темы   287
Но 2,2*4,1= 9вт.
Ну, во-первых ещё что-то теряется на драйвере. Так что допустим не 9,а например 8
Во-вторых, а с чего у кучи мелких csp должна быть огромная эффективность? У них вон даже линзы нет (в сравнении с ничией), а это уже минус 10-15% потока...
Так что не думаю, что они круче чем ничии по светоотдаче, скорее хуже.
В третьих, насколько я помню светики там стоят продольно корпусу (светят сверху вниз), то есть приличная часть света попадает на элементы этого корпуса. Что-то там потом допустим переотражается, что-то нет.
Ну и да, уже вишенкой - матовый пластик не самый эффективный материал с точки зрения оптические потерь, конечно.
Старый 21.12.2024, 01:54   288
Evgeniy1
есть мнение, что у фонарей из разных партий разный ток в максимуме.
Потому и садятся у некоторых аккумы на 5000 через час с лишним работы в максимуме.
На рассеивателе в этом фонаре теряется таки много, как-бы не треть, а то и больше ,
я на одном фонаре снял, получилось интересно.
Без рассеивателя значительно больше 500 лм, это видно при сравнении "на глаз".
Жаль, нет измерительной сферы, чтобы перевести примерную оценку в более точные цифры.
ну как быстро ? на то он и максимум, с горячим корпусом.
например, в 3м режиме, который на бумаге "150лм", вполне себе нормальное время работы, в 2м ещё больше.
[Исправлено: Evgeniy1, 21.12.2024 в 02:00]
Старый 21.12.2024, 02:06 Автор темы   289
Тоже может быть.
У меня фонарь тянул вот так на 21700:
Что в целом выглядит сообразно измеренным токам
150 и 500 там на бумаге.
Тоже верно
Так что я аккуратно скажу, что по заявленным люменам и замеренным токам/рантаймам ничего прям ужасного не видно. Каких-то суперрекордов тоже не видно (но их от кемпинга такой конструкции вообще странно было бы ждать).
Ну а если сравнивать - то надо, опять же, сравнивать с чем-то соразмерным, а не со сферическими в вакууме 200 лм/вт
А соразмерного и столь же удобного в данной нише - вроде и нет ничего.
Шишка вот разве что, но она все-таки совсем про другое.
[Исправлено: fnksb, 21.12.2024 в 02:08]
Evgeniy1 (21.12.2024)
Старый 21.12.2024, 02:08   290
Evgeniy1
всё там неплохо, разве что рассеиватель мог бы быть получше, плюс отражатель вокруг центральной трубки, она из матового алюминия, диоды светят во все стороны.
Да и нагрев этот массивный корпус отдаёт в воздух не в пример лучше, чем чисто пластиковые корпуса Найткоров (пардон за грубый транслит наименования).
[Исправлено: Evgeniy1, 21.12.2024 в 02:11]
fnksb (21.12.2024)
Старый 21.12.2024, 09:24   291
Timofej 000
Ну так про эффективность системы в целом и сказал
Понятно дело, что драйвер в бюджетке кемпинговой не 98% кпд выдаст.
С того что:
А.) Все они работают в треть накала (там ведь csp1919 lattice Power стоят, у них пик 4вт,рабочая мощность 1_2).
Б)без линзы, но взамен - это бескорпусные светодиоды, аналог е21. А е21 по даташиту не хуже 519A-V1 на рабочих токах.
К слову, в худшем бине при t=85 и 350ma у этих китайцев эффективность по даташиту около 115лм/вт. Но у Софирна стоят не розовые 2700к,увы. То есть эффективность от 125 до 135. В среднем была бы, но по факту ещё выше, так как температура ниже а мощность на диод менее 1вт. В смеси, возможно, ещё выше. На 6000к так вовсе на 150лм/вт и выше набегает, всудя по тому же даташиту и измерениям.
Ну и третий момент - там за этой матовой фиговиной трубка голая алюминиевая, у неё коэффициент отражения 0,9. В самом низу не помню, наверно под рассеивателем таки чёрный анод, но ввиду расстояния и площади полосы, а так же того, что она закрыта этим же белым пластиком - потери от этого пренебрежимо малы.
Так что либо на рассеивателе просто конские потери, выше чем в бытовых лампах раза в 2 (а там тоже немалые 15-30%), либо большие, но при этом драйвер работает плохо.
Склоняюсь к 1 варианту.
П. С. Да, кстати, а я ведь летом отдельно это кольцо замерял. На смешанное свете оно при равной мощности (запитал на 10вт), так же без оптики, выдало в 3(!) раза большую освещенность на равном (50см) расстоянии чем 2*3500к е21. Видно они светят чуть поуже, чем е21 :/
Но даже так, с кпд диодов там все в порядке, эффективность отличная
[Исправлено: Timofej 000, 21.12.2024 в 09:40] Причина: Очепятка
by143 (21.12.2024), Drex (21.12.2024), Evgeniy1 (21.12.2024), fnksb (21.12.2024), Наиль Валиахметов (21.12.2024)
Старый 21.12.2024, 09:44   292
Evgeniy1
сначала говорили, что Самсунг , потом уточнили, что LP
это у такой мелочи 4 пик и 1-2 рабочая ?
многовато будет, надо бы открыть даташит.
update. Открыл, 1200mA пиковая (=4Вт), номинальные 350mA ~ 1Вт, Вы правы.
2600-2700K у тёплых диодов.
update. И 110-140 лм/Вт для теплых,130-160 лм/Вт для холодных 5700К при 1Вт.
многовато будет, не ?
да.
update. взято из
http://www.latticepower.com...
[Исправлено: Evgeniy1, 21.12.2024 в 09:53]
Timofej 000 (21.12.2024)
Старый 21.12.2024, 10:19   293
Timofej 000
Если совсем точно, коэффициент - 0,88 а не 90.
[Исправлено: Timofej 000, 21.12.2024 в 10:22]
Старый 21.12.2024, 14:39 Автор темы   294
А за счет чего у бескорпусных растет эффективность? И растет ли, или это кажется из-за относительных меньших токов, на которых их тестируют?
Я не особо с ними работал, но всегда считал что они похуже при равной площади, другое дело что площадь можно нарастить быстро и (относительно) задешево...
Тут вот 18 пар CSP-шек стоит, да
В LT1S в сравнении с ними стоят 4 пары 519A, насколько я помню - то есть 1 к 4.5. Но, опять же, ничии тоже в довольно комфортном режиме работают, не одна же.
Вот мне кажется, тут все-таки методическая ошибка некоторая - когда начинаем брать цифры по даташитам, считать отражение матового алюминия в 0.9, говорить что где-то еще потери пренебрежительно малы - и всю вину скидывать на один пункт =)
Хотя, конечно, эффективность пластиковых рассеивателей действительно часто не очень велика, даже в сравнении с лампами. Но в лампах и светики ставятся так, чтобы на рассеиватель уходило все - а тут добрая треть (половина?) света летит какими-то кривыми путями с переотражениями, да еще и под приличным углом на этот пластик попадает
[Исправлено: fnksb, 21.12.2024 в 14:47]
Evgeniy1 (21.12.2024), Kr_Apis (24.12.2024), Timofej 000 (21.12.2024), ФанКол (21.12.2024)
Старый 21.12.2024, 15:16   295
Timofej 000
Нет, токи для биновки там одинаковые. Мелочь 350ma, покрупнее (2323) - 700.
Эффективность растет за счет того, что люминофор по краям ничего не перекрывает, в то же время отсутствует какая либо защита люминофора. Ну и минусы соответственно: дикий угловой сдвиг хоть оттенка хоть цт
Хрупкость.
Опять же, нет, вполне себе. Проблемы только с направленным светом, ввиду первого минуса. Не зря ж е21 с широкими тир ставят даже поодиночке). Хpg3 /хпель2 на том же выезжали, но с куполом вместе это ужс... А цена ведь ниже в первую очередь потому, что проще) и площадки для теплоотвода не выделено и защиты никакой, все срезано, что возможно)
Да вовсе нет. Те же 10-15% это добавит, с этим никто не спорит. Но на фоне потерь в хороших рассеивателях (к примеру икеевские лампы с их 165лм/вт) - эти 10-15% сверху уже не вносят решающего вклада.
Вот да. Результат прям грустный. Немного позже (через 1_2 недели) попробую переделать напишу что выйдет.
[Исправлено: Timofej 000, 21.12.2024 в 15:35]
by143 (21.12.2024), Evgeniy1 (21.12.2024), fnksb (21.12.2024), Kr_Apis (24.12.2024), Наиль Валиахметов (21.12.2024)
Старый 21.12.2024, 16:27 Автор темы   296
Хм, возможно...
Но свет, ушедший совсем по краям (по сути с боковой части светика), опять же никуда толком не попадет, как-то переотразиться там криво разве что, как попало от чего попало....
Даже в LT1S, у которой низенький бортик и почти сразу за ним рассеиватель. Во всяких рефлекторах и тирках, которые обычно чуть выше светика ставятся - тем более этот совсем боковой свет отсекается.
Но опять же, защитная линза и подбирается ведь таким образом (в плане формы и материала), чтобы увеличить световыхлоп с диода, за счет меньших потерь на отражении?
Снимаем защитную линзу с диода (дедомя его) - уменьшаем световыхлоп.
С лампами сложно сравнивать, потому что опять же там разное количество светиков (и чем бюджетнее - тем выше нагрузка на них).
Плюс еще эффект нагрева, который обычно на 15-20% снижает реальную эффективность ламп, по крайней мере в меру бюджетных (хотя ХЗ, в какой момент они там измеряют).
Сейчас нет времени вникать в даташиты, но вот сходу какой-нить тест стандартного понятного фонаря с внятной оптикой на E21A у проверенного обзорщика... Вот например KR4 попался от maukka, фиг знает что там за драйвер - но написано что не FET, а constant current driver up to 5 amps, наверное линейник без ШИМ?
Опять же, у меня тоже бывают вопросы к тому, насколько точно maukka считает свои лм/вт, но как-то никаких 120 или тем более 160 лм/вт у него не получается. 76-83 лм/вт, в относительно слабонагруженных экономичных режимах...
И без всяких матовых рассеивателей от Софирна, и с нормально направленными светиками, чтоб бОльшая часть света попадала в оптику
Будет интересно
[Исправлено: fnksb, 21.12.2024 в 16:36]
Старый 21.12.2024, 17:01   297
Timofej 000
Хм, возможно...
Отчасти да. Но ведь производители считают весь "выхлоп" без оптики)
Да, но люминофоры разные, технологии на месте не стоят. Новые кришные hi, к примеру, тех же бинов что hd заявлены. Ffl351a по выхлопу дедом 519A обгоняют и идут нос к носу с 519A (за исключением напряжения), а там голый "запеченый" корочкой люминофор.
Санлайки всякие и оптисолисы ни в каком виде с линзами не выпускались.
B35am, заточенные именно под эффективное общее освещение - без линз. И т. Д. И это именно относительно дорогие варианты, чтоб исключить фактор экономии ценой потерь света.
Да вот, все тут есть
https://ammo1.livejournal.c...
Алексей Надёжин, ламптест.
Взяты именно икеевские рекордсмены т. К. Там диоды тоже эффективные и работают в пол накала.
Вложение 286078
И не будет больше, т. К. Е21 там нагружены гораздо сильнее чем куча 1919 в софирне, драйвер жгет под 30% в тепло а 10623 и так мало того, что матовая, но и висит сильно высоко над светодиодами, в результате чего куча света летит мимо оптики.
Это отличная реализация того, как не надо проектировать фонари.
Хенк тут сделал как конвой - взял подходящюю палку и воткнул модный светодиод, и пофиг, что не подходит - народ хочет, народ скушает
Старый 21.12.2024, 17:31 Автор темы   298
Потому что сам кристалл вроде побольше, ну и да, люминофор насыпан везде.
Но к FFL351A я тоже со скепсисом отношусь, впрочем с меньшим чем к дедомам ничии
Мне кажется, что в реальности там все равно HD посильнее. И даже XHPxx.2 HD повыше дают световой поток, чем XHPxx.3 HI. Так что линза вполне себе продолжает работать.
Но да, сложно сопоставлять первичную линзу с более крупным кристаллом + рассыпанным везде люминофором, особенно если не брать момент "а куда в итоге этот свет летит".
Upd. Впрочем, по поводу бокового вылетания:
519А:
E21A:
Интересно, спасибо
Ну как сказать, это классическая и популярная в фонарных кругах схема фонаря, на популярной оптике. Не рассеиватель от икеи туда же пихать =)
И светики на умеренных токах, и current control вместо FET, и оптика популярная, да и линейник свои 30% жжот только поначалу - а потом уменьшает потери
В каких-нить там Mule на E21A, полагаю, еще выше потери - банально потому, что куча бокового света просто не вылетает из фонаря
[Исправлено: fnksb, 21.12.2024 в 17:37]
Evgeniy1 (21.12.2024), Timofej 000 (21.12.2024)
Старый 21.12.2024, 17:50   299
Timofej 000
Упд. Впрочем, по поводу бокового вылетания:
У 519А вбок летит с купола, это некорректное сравнение.
Е21 же светит и в плоскости
И светики на умеренных токах, и цуррент цонтрол вместо ФЕТ, и оптика популярная, да и линейник свои 30% жжот только поначалу - а потом уменьшает потери :ап:
В каких-нить там Муле на Е21А, полагаю, еще выше потери - банально потому, что куча бокового света просто не вылетает из фонаря :ап:
Но и не квад 10623.
Просто у хенка не было возможности /желания сделать подложки с достаточной теплопроводностью, для того чтоб пихнуть это под одиночную оптику которая свет полностью собирает.
Старый 21.12.2024, 17:59 Автор темы   300
Тоже верно
С одиночной оптикой он тоже потом сделал, ещё хуже получилось
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.21925 секунды с 16 запросами
