хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Шутовской колпак Вам не к лицу. Блок кнопок давно просится на переработку, чтобы снова не метаться после выпуска очередной панды между мягкостью торчащих кнопок для кармана и жёсткостью для пальца.
Только почему-то снова за счёт пользователей, что не очень хорошо выглядит. Цитата:
Чем Вы ему ещё помогаете кроме оптики и инструкций? |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
fnksb,
Давайте более конструктивно. Можете выяснить у ЯЛ, вопрос о предоставлении покупателям отдельно более мягких кнопок? Пусть даже за дополнительную плату. Может быть от Панды-3.0, если они подходят и мягче нет. |
Сказал(а) спасибо: 24017
Поблагодарили: 9823 раз(а) в 4918 сообщениях
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 507 раз(а) в 226 сообщениях
Приехала.
По внешнему виду, включая ровность кнопок и безелей, мне придраться не к чему. Резьба тоже аккуратная, крышка открутилась легко, шуршаний и люфтов не уловил. Крепление понравилось меньше, чем старое: кажется неоправданно громоздким, при том что и в старом сидит вполне уверенно. Со временем дозакажу, ебж. Управление классическое, простое и понятное. Раздельность мне только в плюс (см.ниже). Усилие на кнопках. "Ну ужас. Но не "ужас-ужас-ужас"!" (с) Действительно, заметно туже, чем на 2M-CRI. По кухонным весам, усилия примерно такого порядка: Юникорн - 20Н, П2M-CRI - 20Н, ближний П4 - 30Н, дальний П4 - 40Н. Неприятно ли это? Да, особенно с учетом того, что на них уже были жалобы на П3. Буду ли я что-то с этим делать? Вряд ли (если, конечно, ЯЛ не предложит какого-то фирменного решения). Я использую налобник почти исключительно вблизи, дальний в налобнике мне нужен лишь для редкой подсветки вдаль, когда нет с собой ручного (точнее, чтобы не носить собой еще и компактный ручной). Поэтому с повышенным усилием на дальнем, несколько скрепя сердце, могу смириться. Но расстройство форумчан вполне понимаю: обидная ложка дегтя, портящая очень и очень достойный в остальном фонарь. [Исправлено: leon85, 05.10.2021 в 18:12] |
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8161 раз(а) в 2385 сообщениях
![]() Цитата:
Это плата кнопок так от света дальнего нагрелась, что ли? Это перегрев относительно каких температур? Ну, допустим, температуру платы видно, а тушка то совсем холодной выглядит. Что будет на пороге ТК? Дельты информативнее непонятных абсолютных значений. [Исправлено: INFERION, 05.10.2021 в 18:48] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Полевики сразу разогреваются до максимальных значений и дальше температура их не меняется почти. Видимо засчет просадки аккума.
Вот например при тушке 48С. Турбо ближнего. Турбо дальнего. А и забыл еще сказать что тепловизор на ~6С все занижает.(вспомнил про 3С, а оказалось 6С...) [Исправлено: AEDe, 05.10.2021 в 20:44] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
В общем, с охлаждением всё отлично. И 80-ти градусов нет.
INFERION, у трешки до сотни что то грелось(то ли полевики то ли стабилизаторы не знаю уж). И самое интересное сами диоды прилично горячее были на тех же 2А.(ТК там 60С)
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 478 раз(а) в 230 сообщениях
Сегодня заезжал в ЯЛ. За своей Пандой4. Перебрал четыре штуки.
В общем все как у всех. Кнопки тугие. Очень тугие. И если пальцами еще приемлемо, то в перчатках, у меня Механики, со второго на третий включается. На двух криво впрессованы. Дальше резьба. Даже по советским стандартам четыре витка достаточно чтобы держать две атмосферы, и без всяких орингов, а для просто "не пропусти воду" достаточно полтора. Так что эти сто восемнадцать не очень понятны. Зачем??? Я уж не говорю, что последние два-три оборота в перчатках можно сделать только если вы до этого неплохо потрошили карманы в трамвае. Ну или согнуть/снять холдер. Самое интересное, что там же лежат Панды 3R. Удобные четкие кнопки, хорошая резьба, холдер не мешает. Ну вот как так?! Короче не стал я фонарь забирать. Подожду, может доведут до ума. |
![]() Цитата:
Чем он вам так не понравился? Легко загибается за ремешок и не мешает, а вот старый от П3 нафиг - мелкий, без верхней стропы не держит, давит в лоб и ещё следы оставляет, крутить в нём фонарь - то ещё "удовольствие"... [Исправлено: INFERION, 05.10.2021 в 21:41] |
Сказал(а) спасибо: 4056
Поблагодарили: 3335 раз(а) в 1749 сообщениях
![]() Цитата:
Витков в П4 чуть больше 4х, 4 с четвертью... Да DTP . Через месяцок будут. Предварительно +/- одно и тоже. [Исправлено: AEDe, 05.10.2021 в 22:13] |
![]() Цитата:
В Гекконе сделали лапоть, а здесь еще больше. На велике это остановись, сними перчатку, сними налобник, вынь из холдера, поменяй аккум и в обратном порядке. И кстати, в Гекконе тоже давит и оставляет след. Я шесть с половиной оборотов насчитал, но могу ошибаться. |
Mukcep (06.10.2021)
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Magvay (06.10.2021)
Мне понравился. Проблем не вызывает, комфортно сидит и хорошо держит. Фонарь из него вынимать для замены аккума - не приходится. Поэтому я проблему не понимаю. Зато старые сопливые холдеры были хуже пластика на D10, а как люди зебровские используют - вообще не представляю...
В виде пешеходного перехода на лбу? Лапоть П4 сплошной, меньше и равномернее давит, лучше прилипает. Если что - резинки я протягиваю под фонарь, ибо так лучше держит, и верхнюю стропу не использую, ибо она ломает всё удобство. Тогда откуда повышенная температура самих СИД? [Исправлено: INFERION, 05.10.2021 в 22:44] |
Magvay (06.10.2021)
