Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8161 раз(а) в 2385 сообщениях
Ваньшот, нашел на чём останавливаться...
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: 22.05.2025 09:23
Сказал(а) спасибо: 1023
Поблагодарили: 2308 раз(а) в 834 сообщениях
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Не, ну если придираться то , кнопки с заменеными микриками более приятные , усилие примерно тоже,(что и с заменеными накладками) но ход меньше и менее "ватные".
Так же накладки местами по прежнему косо стоят и на внутренней кромке безелей кнопок видна выемка от инструмента которым их видимо доставали.
Сказал(а) спасибо: 24017
Поблагодарили: 9823 раз(а) в 4918 сообщениях
Именно 4-й версии? Ну тогда может и хватит. Я обычно раздаю всё лишнее, но когда понял что 4-ок можно больше не ждать - последнюю свободную зажал, лежит запасная. Слишком крутой и редкий фонарь чтоб такое дарить - не оценят.
[Исправлено: INFERION, 16.06.2022 в 03:20] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Drex (16.06.2022), grasl (16.06.2022), greenled (16.06.2022), Magvay (16.06.2022), murashkin (16.06.2022), Timofej 000 (16.06.2022), Алексей Миронович (17.06.2022)
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 70 раз(а) в 36 сообщениях
вот и закончилась партия...
В выходные пользовался на природе, неделю дома. Раздельное управление ближним и дальним самое оптимальное. Не нужно думать что щелкнуть, перебирая комбинации очень удобно. |
Сказал(а) спасибо: 22
А что означает когда кнопки переливаются красно-зеленым? При включении такое бывает. Через минуту примерно проходит, и кнопки начинают нормально показывать заряд аккума.
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:54
Сказал(а) спасибо: 5985
Поблагодарили: 10621 раз(а) в 3945 сообщениях
Синхронизирует настройки с последними сохранёнными в облачном хранилище.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 507 раз(а) в 226 сообщениях
В новой (закончившейся
Оно вообще имеет место только если фонарь день лежал без юза (хотя сейчас проверил - нету, а прошло часов 18-24), или если аккум вытащить и вставить.
Кнопки по очереди загораются красным? Красная мигалка включается когда кнопка теряет связь с драйвером. Зелёный может продолжать гореть после успешной транзакции и получения от драйвера напряжения батареи, а затем опять какой-то пакет несколько раз бьётся и кнопка начинает искать устройство (драйвер) на шине, включая эту красную анимацию. Если проблема в сильном (>20%) разбросе тактовых частот МК, то на это поведение заметно влияет температура. Вероятность такого совпадения низкая, но существует, и такой экземпляр, по идее, не должен был пойти в продажу. Лечится сменой кнопок с каким-нибудь другим экземпляром фонаря. Это если проблема в этом, а не в каком-нибудь непропае, трещине и т.п.
Это приводит к сбросу найденной скорости соединения (если менять аккум слишком долго, до потери данных в ОЗУ), и кнопка опять будет долго и мучительно её искать, а когда нащупает хотя бы граничную скорость - соединение не будет надёжным. Несколько битых пакетов подряд и кнопка опять начинает искать подходящую скорость соединения. В норме она делает это за доли секунды и при первой попытке анимацию не включает. Это происходит скрыто от пользователя в момент подачи питания, и если всё хорошо - загорается индикация уровня заряда (успешно полученного от драйвера). Пока кнопка ищет драйвер - на команды не реагирует, там свой цикл (если я правильно помню). [Исправлено: INFERION, 19.06.2022 в 00:58] |
![]() [Исправлено: PDK, 19.06.2022 в 13:49] |
