Просмотров в теме 240408   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 27.01.2022, 21:14 Автор темы   821
Последняя активность: Вчера 21:44
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
galex, в 806 , обьяснение того что делать с архивом из 798 сообщения.
Старый 27.01.2022, 21:16   822
Последняя активность: Вчера 22:32
Сказал(а) спасибо: 6512
Поблагодарили: 35299 раз(а) в 16309 сообщениях
Мой голова нихт (с)
Drex (28.01.2022)
Старый 27.01.2022, 21:27   823
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8161 раз(а) в 2385 сообщениях
galex, вот ставлю ультиматум: ты тут заметная сволочь - притащи какого-нибудь AVSel'а или того_кого_нельзя_вспоминать (admin'а), чтоб мне в моём разделе, наконец-то, дали возможность править свои хотя бы первые сообщения в темах. Задолбало - уже одна с прошивкой к Геккону висит с ошибками в топике и без возможности актуализировать данные, хочешь ещё одну такую по Панде?
И где моя плашка разработчика, Билли?! У Люкса он даже есть, а я чем хуже? )
И вообще - это бетатестирование инструкции. Сейчас времена такие - инструкции тоже нужно тестировать и отлаживать на испытуемых.
[Исправлено: INFERION, 27.01.2022 в 21:30]
Drex (28.01.2022)
Старый 27.01.2022, 21:30   824
Поблагодарили: 9843 раз(а) в 5512 сообщениях
3х летних ждунов создал? Белку обидел? Вот тогда за плашкой и приходи. И что за вопросы? Форум давно выкупил ЯЛ, поэтому песок и не заходит сюда, у работодателя плашки и права требуй к пиале риса.
Старый 27.01.2022, 21:34   825
Ты явно переоцениваешь мои возможности. Админа совершенно никак не притащитьв силу андерграундного агрохозяйства, АВСел раньше велся на аморальный контент, но теперь ни на что не реагирует и способен лишь на деление тем.
Так что если у вирго недостаточно полномочий, то все.
Старый 27.01.2022, 21:39   826
Лет 7-8 назад я бы с удовольствием впрягся, но теперь мне нужна как минимум полноценная инструкция, без фраз типа "это и так все знают, поэтому конфигурацию протокола обмена я опускаю"
Старый 27.01.2022, 23:02 Автор темы   827
galex, велкам) написал пошаговую инструкцию(в конце обзора), для очень удачливых у которых все происходит без ошибок и как минимум 3 руки)
Drex (28.01.2022), galex (28.01.2022), grasl (28.01.2022), INFERION (27.01.2022), Timofej 000 (27.01.2022)
Старый 27.01.2022, 23:54   828
INFERION
Аватар для INFERION
В программе Terminal 1.9b выставляем настройки:
Скрин нагляднее, особенно когда в нём уже имеется вбитая команда и полученный ответ.
И забыл написать, что в терминале нужно ещё нажать кнопочку "connect". И эта глючная прога любит виснуть, если что-то отправить с отвалившимся (недоступным) портом. А если фонарь оживёт и кнопка начнёт общаться с драйвером - он ещё и затормозит от потока текста на экране.
Замыкаем контакт RES и GND на плате кнопок.
Вот прям замкнули и так оставили, да?
В строке ввода в терминале пишем $0C$FF$FF и жмем send. В ответ должно прийти 8C.
Забыл выше указать, что отображение нужно включить в режим "HEX".
В файл main.asm копируем содержимое Panda_v4_Button.asm из архива.
А не проще создать проект "Panda_v4_Button", чтоб и hex сразу с нужным названием генерировался? И текст можно не копировать, а добавить нужный файл в дерево проекта.
если для ближнего поставить .equ TURBO2 = 254+1 , то максимальный ток в турбо ближнего станет 5.2А.
Что-то у тебя токи какие-то заниженные кругом. 255 это около 3А на канал (зависит от температуры и гуляет вокруг 3А).
Далее сохраняем все изменения, а затем жмем build -> build solution.
Разве недостаточно тупо нажать F7?
Переименовываем их в Panda_v4_Button, сохраняя расширения, и переносим с заменой в папку в которую извлекли содержимое архива.
А не проще просто в эту же папку закинуть Tiny_Bootloader.exe со всеми его батниками, и переименовать имена файлов в самих батниках, чтоб не таскать и переименовывать это всё каждый раз?
и стираем дефис перед flash(если нужно поменять только пресеты)
Есть же такой же точно батник уже без -flash (Prog_Button_EEPROM.bat), зачем это делать?
Если при прошивке ошибки , то в Prog_all.bat попробовать уменьшить число в начале строки(скорость передачи ).
Это "число" не в начале, а за командой -baud (бод) и оно может находиться где угодно в строке с командами. И ещё - не обязательно держать переходник подключенным, пока всё там замыкаешь и закручиваешь. Главное, потом его сначала воткнуть в USB (чтоб на его Rx появилось 5V), затем соединить GND, и только потом Rx к S. При чём делать это удобно штырями (щупами), без пайки. Одной рукой удерживаешь их в фонаре в шляпке болта (GND) и на контакте S между драйвером и кнопкой, а второй жмёшь Enter на заранее выделенном батнике. Ждать придётся несколько секунд (из которых порт в винде открывается дольше), если всё хорошо. Загрузчик реактивный, быстрее не встречал в природе.
[Исправлено: INFERION, 28.01.2022 в 00:03]
Старый 28.01.2022, 09:32   829
удовольствие найдётся?
Да, две бочки стоят, зреет.
[Исправлено: galex, 28.01.2022 в 09:34]
Медветь (02.02.2022)
Старый 28.01.2022, 09:58 Автор темы   830
Это уже выши моего знания этой студии которую , я вчера увидел)
Остальное поправлю спасибо.
Старый 02.02.2022, 11:17   831
Jungar
Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Ещё один минус маленький панды 4.0. Не все аккумуляторы по диаметру в неё входят. Не все 18650 естественно.
Jungar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2022, 11:27 Автор темы   832
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
А какие не входят?У меня есть пяток защищенных где внутри нормальные банки и все входят без труда. хотя и не болтаются сильно там.
Старый 02.02.2022, 11:37   833
Jungar
Не входит литокала.35 s . У неё диаметр 18.5 заявлен.Самсунг ,lg вроде входят все из тех что есть у меня. Ну да ,не надо хлам покупать ,помню))) Но не входят , в остальные фонари без проблем .
[Исправлено: Jungar, 02.02.2022 в 11:44]
Старый 02.02.2022, 11:58 Автор темы   834
Так это фича , а не баг) Если банка не входит , то стоит подумать , а нужно ли ее туда засовывать.
Поблагодарили: 8 раз(а)
Drex (02.02.2022), grasl (02.02.2022), ksan (02.02.2022), Magvay (02.02.2022), murashkin (02.02.2022), Timofej 000 (02.02.2022), VovanV (02.02.2022), Медветь (02.02.2022)
Старый 02.02.2022, 12:00   835
Jungar
Ну тогда всё нормально значит))
Старый 02.02.2022, 12:31   836
MAYZEN
Аватар для MAYZEN
Последняя активность: 07.01.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили: 65 раз(а) в 47 сообщениях
Я в городе взял такие,типо литокалла(с защитой), но реальная Емкость 3500(проверял) . По 400 рублей. Вмещается прекрасно.
ID:	248359 Нажмите на изображение для увеличения
MAYZEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2022, 13:35   837
Jungar
Lii 35s с выступающим плюсом и вроде бы беззащитные. Но они длиньше чуть и толще получается.А ещё защищённые Самсунг не вошли,да. Может подделка? Вернее вставить их туда можно ,туго заходят,но боюсь обратно их не вытащить. Такие зелёненькие,как на фото ,без проблем. Но в любом случае,0.5 мм добавить по диаметру следовало бы.
Старый 02.02.2022, 13:43   838
Jungar
Сейчас померял штангелем. Внутренний диаметр панды 19 мм. Аккумуляторы в самом толстом месте тоже 19. Конвой и скилхант 19.2 мм . Другие не мерял. Вот этих 0.2 мм и не хватает получается.
Старый 02.02.2022, 13:54   839
ollega
Последняя активность: Вчера 15:30
Сказал(а) спасибо: 249
Поблагодарили: 243 раз(а) в 141 сообщениях
Перепаковщики не заморачиваются, лепят термоусадку поверх родной. Снять прозрачную и усе войдет.
Jungar (02.02.2022), Magvay (02.02.2022)
Старый 02.02.2022, 14:45   840
daneli
Последняя активность: Вчера 10:23
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотри внутрь трубки фонаря, там могут быть наплывы, где сделаны отверстия, у меня на 2 фонарях такое было. Надо их немного сточить.
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jungar (02.02.2022)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15284 секунды с 16 запросами
