Просмотров в теме 240425   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 13.11.2021, 15:19   681
Jungar
Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Например такой вариант:
Одна кнопка — включить/выключить (а также спец.режимы по включению удержанием и даблклику).
Вторая кнопка — выбор света (дальний, ближний, дальний и ближний), а также настройка и программирование в расширенном или инженерном режиме.
Крышка со стороны драйвера — поворотная, регулировка яркости выбранного света.
Ну это типа как тройка и ещё с магнитным или иным кольцом. Слишком заморочено опять ,сейчас идеальное управление на мой взгляд. Ну лишний раз кнопку нажать не проблема. Интуитивно все понятно и очень удобно . Особенно для тех ,кто редко использует совмещённые режимы.
Jungar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 15:39   682
Поблагодарили: 9843 раз(а) в 5512 сообщениях
Купите такую панду 5 тысяч за 10?
Сперва надо квадрофонарь дождаться, а потом уже считать бюджет...
Старый 13.11.2021, 16:31   683
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
Много раз нажимать надо. Тут идея в том чтоб оно запомнила что дальний на 4 режиме, ближней на 2 режиме. Чтоб можно было одним кликом выключить, если например срочно надо скрыть себя и потом включить так же. То есть как то синхронизировать диоды. А так получается два отдельных фонаря в одном корпусе.
В этом плане решение энерджайзера мне кажется более удобным. 1 кнопка. 1 нажатие все диоды в максимуме еще оно нажатие средней режим (экономичный). Если в любом режиме удерживать кнопку меняется яркость диодов. Есть момент что дальний выключен, вторая крайность ближний выключен. Остальное что то ярче что то темней. Вообще чем больше кнопок тем хуже имхо. В темноте надо не просто нащупать кнопку, а нащупать нужную кнопку.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 16:40   684
Jungar
Так тройка же это. За это её многие и ругали.А в четверке то вся прелесть в том что в одном корпусе два фонаря. А с управлением одной кнопкой всех светодиодов фонарей то много. Но это клавишником надо быть,чтобы нащелкивать нужную конфигурацию.А так конечно прописать в драйвере нужное управление ,наверное самое правильное. Режим 1,режим 2 и т.д.
Старый 13.11.2021, 19:09 Автор темы   685
Последняя активность: Вчера 21:44
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Это фонарь перевернутым вставлен в холдер?
Да наверное. На каске пофигу как крепить
Старый 13.11.2021, 19:33   686
Mahnev.VV
Последняя активность: Вчера 09:57
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 28 раз(а) в 13 сообщениях
На дальний поставил sst20
Что дал на дальнем? Фото не делали?
Mahnev.VV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (14.11.2021)
Старый 13.11.2021, 21:44   687
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8161 раз(а) в 2385 сообщениях
1. Метеор весит пол кило, и он держит тепловыделение всё те же около 1-2 минуты...
2. Поддержка 2xCR123 накладывает много ограничений, ухудшает характеристики изделия и увеличивает его стоимость. Минусов больше чем плюсов, а кому это критично - тот может купить Найткор или FL33.
3. Стоимость фонаря складывается далеко не из одной только стоимости копеечных светодиодов в нём. Может быть даже наоборот - увеличение числа светодиодов снижает стоимость всего изделия целиком из-за возможности сэкономить в других местах при прочих равных. Так что пожалуйста - переплачивайте за 1 перегруженный диод, если вам так нравится...
4. Это в каких фонарях я не выжимаю все соки из светодиодов то? Метеор, в котором на 1.5А диоды идёт по 2А? Юникорн, в котором все 3А идут на 3А диод? Или может быть Геккон с вообще 5А драйвером на вырост? Панда 4 с её трёхканальным драйвером по 3.5А на канал? Да диодов пока ещё таких нет, чтоб эти драйверы загрузить. Метеор он только догнали за это время.
На дальний поставил sst20 3500 95cri.
Кстати, ты же в курсе что он там в овердрайве? Это 2А диоды (теперь)...
[Исправлено: INFERION, 13.11.2021 в 22:01]
Alex4479666 (13.11.2021), Drex (14.11.2021), Timofej 000 (14.11.2021)
Старый 13.11.2021, 22:44   688
INFERION
Аватар для INFERION
А можно уточнить что именно она ухудшает и как?
Требует использовать понижающий драйвер, а это значит что:
1. Дороже и занимает больше места, а значит такая плотная, функциональная и мощная конструкция уже не получится.
2. Сложнее реализовать надёжно, т.к. массивные компоненты вырывает при падениях.
3. БОльшие потери не позволяют так же разрядить 18650 как дешевый и дубовый линейный драйвер.
4. Требует защиту от переполюсовки, которая:
. 4.1. Электронная ещё больше увеличивает потери и не позволяет разрядить 18650 ещё сильнее.
. 4.2. Механическая накладывает ограничения на используемые аккумуляторы и создаёт массу неудобств - дешевый вариант, который любит массовый производитель.
5. Обычно на таком драйвере экономят и он не может развить нормальную мощность на 18650, или держит её только на полностью заряженном аккумуляторе. При этом CR123 не способны обеспечить эту мощность уже по своим собственным причинам (батарейки - говно хилое).
6. БОльшие утечки в выключенном состоянии.
Мог что-то ещё забыть.
Чтоб дотянуть импульсный преобразователь с широким входным напряжением до дешманского компактного линейника - нужно очень сильно постараться и потребитель это просто не оценит, проголосовав рублём за вдвое или втрое более дешевый аналог на линейнике без поддержки нафиг ему ненужных батареек. Ну или купит с поддержкой за эти же деньги какой-нибудь мусор.
А сейчас ещё и уникальный для линейных схем функционал появился - использование светодиода в качестве фотодатчика. Выходные цепи импульсного преобразователя будут мешать, а вот линейного - нет. Этот функционал позволяет и настроить/обновить прошивку фонаря хоть с экрана телефона, и включить его с автоматическим подбором яркости по освещённости. Т.е. поддержка 2хCR123 ещё и сливает по функционалу, если не тулить отдельный фотодатчик со своей индивидуальной оптикой.
[Исправлено: INFERION, 13.11.2021 в 22:55]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Alex4479666 (14.11.2021), daneli (14.11.2021), Drex (14.11.2021), greenled (14.11.2021), logutenko (17.11.2021), Timofej 000 (14.11.2021), Xmm (14.11.2021), Андрей Андреев (13.11.2021), Монах_ганз (16.11.2021)
Старый 14.11.2021, 01:08   689
INFERION
Аватар для INFERION
Так юник вырубается на 3.0в хотя по даташиту рабочий режим того же 35е до 2.5в.
Он вырубается на 2.7V, а то что после выключения напряжение растёт до 3.0V - не значит что аккумулятор недоразряжен. Его вообще такие разряды медленно убивают, и конечное разрядное напряжение указано под определённым током не просто так. На меньших токах это минимальное напряжение будет выше.
В Турбо ток падать начинает уже на 3.4V. С импульсником начинал бы падать на 3.6V, к примеру. И это под нагрузкой, когда ЭДС батареи вообще все 3.9V, т.е. она практически полностью заряжена... Юник позволяет тянуть турбо где-то 40% ёмкости батареи, и это уже с таким низким падением в самом драйвере и с таким подходящим для этого светодиодом. Обычно же оно у фонарей пропадает почти сразу, если это не какой-нибудь бек-буст Зебры с другими проблемами. Более менее безболезненно высасывать всё можно в повышающих драйверах, как в Метеоре, но недостатки 1, 2, 4, а при поддержке 2xCR123 и 5 с 6 из списка выше - это не решает. При этом добавляет дополнительный гемор уже с как раз контролем остатка заряда, чтоб не остаться без света - внезапно.
Я как раз вижу проблему что фонари ЯЛП не доразряжают акум.
Я такой проблемы не вижу. Программное ограничение на разумном уровне, чтоб не убивать банки досасыванием процентов энергии в режиме электробычка. При чём задолго до этого фонарь и так перестаёт нормально светить и давно уже рапортует индикатором о севшей батарее.
Так у вас то этого нету.
У меня то это как раз есть, и ещё у некоторых обновившихся. Это есть в выложенной мною прошивке Геккона и, возможно, будет в следующей партии фонарей, когда/если они появятся в продаже. Вот чего сейчас нет, так это софта чтоб мигающие мультики для показа фонарю генерировать. Я считаю, что такой яваскриптовщиной и без меня есть кому заниматься, просто заинтересовавшихся пока нет.
Вот новая панда а функционала так и нет.
В ней дофига нового функционала.
Я же правильно понял что вы сами электронику для фонарей не разарабатываете. Вы покупаете готовую плату (драйвер) из Китая и сами пишете под нее прошивку.
Нет, не правильно.
почему при прочих равных, в юнике и в геконе разная мощность 5 режима.
Турбо? Одинаковая она там - ~3А. Но я помню про резервную половину мозга более слабый свет широкой оптики в Гекко и удивления, почему так.
Насколько я понимаю электроника там одна и таже?
Разная.
[Исправлено: INFERION, 14.11.2021 в 01:15]
Alex4479666 (14.11.2021), Drex (14.11.2021), logutenko (17.11.2021), Ваньшот (14.11.2021)
Старый 14.11.2021, 15:59   690
Последняя активность: Вчера 19:27
Сказал(а) спасибо: 24017
Поблагодарили: 9823 раз(а) в 4918 сообщениях
А вот и ч0рная пятница от Люменхауза
Xmm (15.11.2021)
Старый 15.11.2021, 02:28   691
П4 сейчас так гребут, что я их не осуждаю ни разу.
Старый 15.11.2021, 10:13   692
grasl
Последняя активность: 15.08.2024 12:58
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
В интсрукции написано что отключение при 3 вольтах. Вы тогда в инструкции пишите правду.
Если написать в инструкции 2.7, толпа альтернативно-одарённых будет измерять аккум после отключения, вытащив из фонаря, получать 3 вольта и кричать, что у них фонарь бракованный, не высасывает аккумы как положено. Со всеми вытекающими: розничные сети будут отказываться от "проблемной" модели.
А класть в комплект с фонарём учебник физики - дорого
С уважением, Андрей.
Drex (15.11.2021), galex (17.11.2021)
Старый 15.11.2021, 10:49   693
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: 22.05.2025 22:36
Сказал(а) спасибо: 1560
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
Да и бесполезно. Боюсь, что там и не написано про разное напряжение Li-Ion под нагрузкой и без.
Надо в комлект сразу класть отруби с булавками для замены опилок.
Всякие фонарные крепления
Старый 15.11.2021, 20:11   694
Larend
Последняя активность: 23.12.2021 20:51
Стал обладателем сабжа. Впечатления приятные. Кнопки, конечно, тугие, лучше были бы помягче, но жить можно. Огорчает мусор и царапины на дальнобойной тирке - это следствие какого-то "особого" техпроцесса?
Larend вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2021, 20:47   695
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
INFERION, я так понимаю в 4 панде оптического загрузчика не предвидится. Только по кабелю через интерфейс платы кнопок? (Кстати можно платку с Bluetooth присобачить )
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2021, 00:34   696
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от RatsM :
Не планируется. Технически драйвер то может, если освободить чуть места и заменить загрузчик на Гекконовый, но там другая сложность есть - сигнал то принимает драйвер, а общаться нужно - ещё и с кнопкой. Это нужно как-то учить всё это синхронно входить в BOOT и общаться между собою. Точнее, загрузчик драйвера должен уметь ещё и сигнал ретранслировать по спец. запросу на кнопку, а прошивка драйвера должна уметь входить в BOOT по спец. команде от кнопки. Короче, это головняк, и место требует. Можно ещё сделать кнопку тупой и перенести весь интерфейс в МК драйвера, так будет проще.
Я об этом писал, но там тоже есть свои сложности. Кнопка сейчас работает в непрерывном режиме и нужно или как-то встраиваться в её пакет на лету, или модифицировать её прошивку для мультимастерноговедущего (у нас же за феминизм и негров чёрных - мастер и слейв отменили) режима на шине. И в обычном режиме (не BOOT) доступно только управление драйвером, сам интерфейс так не настроить. BOOT же там - однопарольный и со входом через внешний сброс - тоже нужно модифицировать прошивку. В Гекко загрузчик уже более пригодный для таких манипуляций, но для Панды его нужно ещё больше дорабатывать.
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
давайте лучше мощность колонок обсудим - там все просто)
Слишком толсто...
[Исправлено: INFERION, 16.11.2021 в 00:42]
RatsM (16.11.2021)
Старый 16.11.2021, 05:53   697
RatsM
INFERION, спасибо за столь исчерпывающий ответ. Жалко конечно что без переделки всего фонаря ничего не будет. А в юникорне, насколько я помню, памяти не хватает. В новых партиях планируется загрузчик? Или это только привелегия геккона? Из за сделанного заранее, на вырост, драйвера? Просто налобник -панда есть. Хотелось покрутить в руках гекко или юник. Но юник больше пригодится, да и мяса там больше - больше яркость термостабильная.
[Исправлено: RatsM, 16.11.2021 в 05:58]
Старый 16.11.2021, 05:57   698
INFERION
Аватар для INFERION
Нет физической возможности измерять фототок на светодиоде.
Пока да, но у него же драйвер совместим с Юником, и я себе уже сделал из Юника дальнобойный кастом на драйвере Геккона. Тем более драйвер этот ещё и 5А позволяет.
Не такой уж и на вырост - там памяти мало. Драйвер П4 тоже на вырост - он умеет мерить фототок и мунлайтить отдельными лапами МК, но опять же - памяти нет. При чём можно заменить только МК драйвера, а в кнопку вообще впаять 2кБ, если дешевле будет. Тогда будет реальнее внедрить поддержку оптики как у Гекко.
[Исправлено: INFERION, 16.11.2021 в 06:04]
AEDe (19.11.2021), Drex (17.11.2021), RatsM (16.11.2021), Монах_ганз (16.11.2021)
Старый 16.11.2021, 06:00   699
RatsM
из Юника дальнобойный кастом на драйвере Геккона. Тем более драйвер этот ещё и в 5А позволяет.
Вау. Его б в серию
Drex (17.11.2021)
Старый 16.11.2021, 06:07   700
INFERION
Аватар для INFERION
Его б в серию
Да вроде так и планировалось, но когда этот переход будет и будет ли - непонятно.
Поблагодарили: 8 раз(а)
Alex4479666 (17.11.2021), Drex (17.11.2021), grasl (16.11.2021), leon85 (16.11.2021), Magvay (17.11.2021), RatsM (16.11.2021), Timofej 000 (18.11.2021), Монах_ганз (16.11.2021)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16446 секунды с 16 запросами
