Регистрация: 23.10.2021 Последняя активность: 15.11.2021 10:17
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Какие страсти по кнопкам кипят.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Та кнопки тут давно не при делах это скорее вопросы метрологии...
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Перепаиваю кнопки и обнаружил, что резинки кнопок неправильно запресованы, и не обеспечивают герметичность, и "юбкой" Мешают нормальному нажатию на кнопки. Для примера зубочистка легко проходит через складки резинки кнопки.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 25.02.2017 Последняя активность: 03.05.2022 18:38
Сказал(а) спасибо: 21
Я конечно понимаю что за шикарный свет фонарю можно простить многое, но элементарные конструктивные недочёты, это уже слишком.
Mukcep (30.10.2021)
Точно, снимал только плату, потом посмотрел на кнопки, на светлой кнопке замин был сильнее и я попробовал зубочисткой расправить замин, но она вылазила наружу
murashkin (08.11.2021)
Учёл Ваш комментарий, что без платы на кнопки нажимать не нужно.
daneli, там даже если край замят все равно могло быть все герметиком залито.
Ну фиг знает, может они при сборке нужны. Да и сделать колодец с канавкой по периметру возможно не просто.
В моем фонаре кольца ничего не прижимают, кнопки можно легко вытаскивать и ставить обратно.(После того как проклейку разорвал). При этом герметичность весьма приличная [Исправлено: AEDe, 30.10.2021 в 17:23] |
Герметик между прижимным кольцом и корпусом фонаря, его нет между силиконом и прижимным кольцом. На фото видно, что серая резинка в одном месте сильно закручена, так вот эта часть не прижита прижимным кольцом. Герметизация достигается за счёт прижатия прижимным кольцом, а оно сильно тонкое с фаской, там где прижимает накладку. В местах загибов резинка не только замята, но и порезана при запресовке. Внешне это и не увидишь.
Возможно мне повезло так)) У меня нет притензий, только хочу отдельно купить накладки на кнопки, которые целые, а сделаю всё сам. Написал для учёта этих моментов в возможном будущем выпуске. Перепаял микрики на 2.5 мм, это того стоило). Прям удовольствие получаю от управления. |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6825 раз(а) в 3750 сообщениях
На фото выглядит так, как будто юбка кнопки просто загнулась и ее можно выправить (например зубочисткой). Или это так кажется?
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 533
Поблагодарили: 5176 раз(а) в 1836 сообщениях
Улучшил у своей П4 клик без перепайки кнопок.
Разобрал, не отпаивая платку кнопок. Вытащил, поднимая за нижний край основной платы. После этого угол между платами стал не 90 градусов - по межплатовой пайке погнулось (край на 1 мм сместился). Кнопки не отломались. Спайка плат, надеюсь, после одного раза будет еще держать. После сборки обратно не отгибал. В углубления кнопок вставил проставки как раз диаметром с эти углубления. Сделал кругляшки из полужесткого пластика 0,5 мм толщиной. На весах нажатия: Гекко - 0,73 кг; Юникорн - 1,2; Panda 4.0 ближний - 1,9; Panda 4.0 дальний - 1,1. Дальний изначально был мягче. Тактильно ближний стал похож на Юникорн. Чтобы не перекашивало и не сдавливался провод, при сборке засунул и приклеил между торцом платы и корпусом кусочек того же 0,5 мм пластика. Приклеил изнутри немножко светонакапливающей ленты, чтобы всегда был микромунлайт. Перевернул в креплении, чтобы большим пальцем управлять. [Исправлено: zazara, 30.10.2021 в 21:34] |
Этот герметик явно не для силикона, он похож на b7000.
