Просмотров в теме 240418   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 03.10.2021, 23:49   21
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8161 раз(а) в 2385 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Панда 4.0 - 50Н
5кг усилие нажатия? ))
Ближний: 50-150-440мА-1.4А-3.9А
Дальний:40-140-420мА-1.45А-2.6А
Турбо дальний+ближний :4.5А
Что-то мало. Там 5А суммарно должно быть, и 3А на ближнем.
В совместном турбо перегревается чуть больше чем за минуту
Видно что с нагревом яркость почти не падает, т.е. термокомпенсация яркости таки работает. Это должно сопровождаться заметным ростом тока при нагреве. Раньше яркость до срабатывания ТК успевала упасть процентов на 10. Ещё ты не протестил поведение ТК при снижении яркости через UI, к чему были нарекания в Юнике/Гекко.
Мунлайты в сравнении с Gekko стали меньше и стабильнее. Хотя по-прежнему иногда ведут себя странно.
Они чувствительны к изменениям напряжения питания. Если оно уплыло с момента включения - ток меняется, но при сильных изменениях напряжения (0.1V) фонарь может автоматом перекалиброваться (очень короткий перерыв в свечении) и резко начать светить нормально. Такое можно наблюдать, к примеру, если в соседнем канале включить турбо при работающем мунлайте, или вернуться в мунлайт из турбо - аккум будет какое-то время восстанавливать напряжение и мунлайт будет вести себя немного странно. Зато в штатной ситуации он теперь и правда намного стабильнее. Кстати, чтоб он стартовал сразу с нормальной яркости - может быть имеет смысл откалибровать LUTFET (инженерка, 19+холд, подождать завершения), т.к. с завода идёт общая таблица под усреднённые параметры компонентов. "Может быть" потому, что мы ещё не знаем, насколько сильно влияет разброс параметров компонентов на это дело. Может в этом и нет необходимости, но возможность - есть.
Отключается фонарь при 2.7В. Когда фонарь близок к выключению яркость может начинать плавно гулять , по словам Инфериона, это от батареи зависит.
Если сильно высадить батарею так, что оно уже около мунлайта болтается и давно кричит "смени батарею, тут уже прямо вот совсем всё" (состояние "электробычок") - мигающий индикатор своим непостоянным потреблением вносит заметные помехи и начинается заметная на глаз, но мягкая болтанка, т.к. фонарь пытается удержать напряжение на пороге, подстраивая под него яркость. Чем меньше аккумулятор реагирует на перепады тока - тем меньше будет эта болтанка. У AEDe на графике сосем какая-то дичь, у меня вот что получилось:
Название: P4 low battery voltage cutoff-8214530775505.png
Если мешает - можно просто яркость выкрутить ниже текущего порога, а на мунлайте этого эффекта вообще нет - там напряжение может опуститься ниже порога и фонарь резко отключится на 2.6V. Вообще, эти эффекты наблюдаются уже в крайних случаях, когда человеку светить нужно хоть как-то. Раньше фонарь просто резко сваливался в мунлайт на пороге, хотя мог бы ещё долго светить пусть и чуть слабее, но всё ещё ярко (Юник, Гекко на старой прошивке), а сейчас механизм такой вот, с мелким косметическим косяком из-за индикации.
С одной стороны это костыль, а с другой - распределение получилось отличное.
Тут ведь ещё и заложена возможность управлять каналами ближнего - раздельно. Т.е. получить широкий ближний, узкий ближний и их замес. Но это не реализовано в самом UI (протоколы открыты, плата кнопки имеет площадки для программирования и встроенный загрузчик - может кому пригодится).
Спот стал шире , а засветки стало меньше. В результате отношение кд/лм несколько выросло, хоть и совершенно незначительно.
Засветка теперь меньше мешает, поэтому дальность должна вырасти ещё больше. Я помню дальний П3 - вообще никакой, а с П4 я Юник из кармана выложил. И в П3 стабилизации же толком нет, там эти люмены только в прыжке.
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
40 и 50 это ток в мА в мунлайте чтоли?
Это Low, как я понял. В мунлайте там 1.5мА на светодиод (но потребление уже в 10мА, т.к. драйвер с двумя МК и подсветкой ещё есть).
[Исправлено: INFERION, 04.10.2021 в 00:51]
AEDe (04.10.2021), Drex (04.10.2021), Kr_Apis (04.10.2021), logutenko (07.10.2021), pingpong (04.10.2021), Slavkin (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 01:05   22
fonarik1
Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
А сильно тормозит анадирование передачу тепла от звезды к тушке?
fonarik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2021, 05:44   23
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: 22.05.2025 09:23
Сказал(а) спасибо: 1023
Поблагодарили: 2308 раз(а) в 834 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от fonarik1 :
Разница в пол градуса, или того меньше.
Старый 04.10.2021, 07:20   24
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Последняя активность: 22.05.2025 13:52
Сказал(а) спасибо: 2863
А важны циферки или улучшения?
Важно, что вот это вот:
Я вот вечер потыкал и палец болит
Вряд ли будет когда-либо исправлено. Надо смотреть правде в глаза. А циферки с нулем изначально порождают во многих надежду, что будет работа над мелкими косяками...
ksan (04.10.2021), Mark69 (13.10.2021), murashkin (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 08:05   25
Последняя активность: Вчера 19:27
Сказал(а) спасибо: 24017
Поблагодарили: 9823 раз(а) в 4918 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mukcep :
Ну почему? Фонари же на заводе делают не раз и навсегда одной большой партией. А если так, то возможно (возможно) в одной из следующих партий кнопки пофиксят без изменения индекса модели.
Старый 04.10.2021, 08:07   26
Менять индекс модели после устранения косяков - это только в софтостроении пожалуй.
Старый 04.10.2021, 08:18   27
Flaming_Soul
Последняя активность: 12.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 671
В общем, если сам разобрать фонарь и поменять кнопки не можешь, то лучше 4ю панду не покупать.
Спасибо ! Определился, а то я уже было начал думать, сколько плюсом на подарки взять Теперь понятно, что лучше подождать пару лет до следующей партии
Flaming_Soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ksan (04.10.2021), Mukcep (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 08:48   28
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Разве концепция версий взята не оттуда?
А как потребителю знать, что проблема решена, если в маркировке ничего не изменилось?
Я пожалуй подожду, пока в ДНС появится, чтобы перед покупкой пощелкать.
Хотя про кнопку не говорит только ленивый.
[Исправлено: Mukcep, 04.10.2021 в 08:55]
Antonyony (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 08:59   29
Последняя активность: Сегодня 00:26
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6825 раз(а) в 3750 сообщениях
Нет.
Это поисковая оптимизация.
Drex (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 09:05   30
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Только потребители не с фонаревки об этом не знают. Большинство такие циферки именно в версиях ПО видят. И это не только оптимизация. Можно приписывать хоть GT, хоть FX, что другие интересные буквы и цифры для улучшения ранжирования запросов. Но концепция именно отсюда:
https://ru.wikipedia.org/wi...
Старый 04.10.2021, 09:22 Автор темы   31
Последняя активность: Вчера 21:44
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Однако на ближнем 3.9А и суммарно 4.5А . Проверил несколько раз на нескольких фонарях.(Клещами)
Тут все отлично.
Я проверял мунлайты 2х фонарях на одном и том же аккуме.(35Е на половину заряженный) . Включал средний, а затем мунлайт. Ближний мунлайт не убегал в обоих. А дальний снижался после включения , причем в одном сильнее, а в другом слабее.
INFERION (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 09:36   32
Лично моё мнение - оттуда взята не концепция, а красиво выглядящая цифра с десятичной точкой. Прогрессивно и всё такое. Плюс отделить результаты поиска (на Панду 3 и Панду 3.0 - об этом писали уже тут)
Старый 04.10.2021, 09:39   33
Большинство и пачки с сахаром и банки с пивом покупают, не замечая, что там не 1 кг, а 0,95 или 0,495л вместо пллитра. Банка (пачка) же!
А внимательные будут читать ёмкость (пива) или следить за обзорами (фонарей)
Старый 04.10.2021, 09:49   34
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Полагаю, что у таких людей вообще никогда не возникнет потребность в фонарях дороже 10 долларов.
[Исправлено: Mukcep, 04.10.2021 в 09:52]
Старый 04.10.2021, 10:01   35
А значит - мы можем их исключить из нашего повествования о том, как потенциальные покупатели Панды 4 смогут узнать о пофиксенных кнопках
Старый 04.10.2021, 10:10   36
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
В том же ДНС, ВсИ, Мерлионе может лежать старая партия.
Как узнать, что в конкретной коробке правильная версия?
Только щупать. А далеко не все магазы дают щупать до оплаты.
Старый 04.10.2021, 10:47   37
Последняя активность: Сегодня 03:30
Сказал(а) спасибо: 16973
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
Так давайте смотреть правде в глаза =) Вот на тройке были такие же жалобы на чрезмерно тугие кнопки, их сделали помягче.
На 2R одно время были жалобы на слишком мягкие кнопки, их сделали пожестче.
На 2M/2R были жалобы на недостаточную четкость нажатия и иногда срывавшиеся кнопки, там поставили отдельную плату для них (сначала в 2M-CRI, потом и в обычных 2M/2R тоже).
Разумеется кнопки фиксятся, вообще в фонари много мелких улучшений вносится по итогам отзывов, и это как раз совершенно нормально. На той же Панде-2 вон лицевую панель только серийно меняли раза три, не считая еще десятка разных предсерийных вариантов для тестов...
Просто такие мелочи обычно не отображают в названии модели, магазины же просто сойдут с ума если вы им скажете "на прошлой неделе мы вам привозили модель 4.231, а сейчас значит привозим модель 4.24"
Drex (04.10.2021), Fableas (04.10.2021), galex (06.10.2021), murashkin (04.10.2021), Timofej 000 (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 11:01   38
pingpong
Последняя активность: 08.05.2025 23:55
Сказал(а) спасибо: 318
Поблагодарили: 85 раз(а) в 26 сообщениях
Тогда можно сделать "женские"/"детские"/"юниор" модели, с более мягкими кнопками
pingpong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mukcep (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 11:03   39
Посмотреть сообщение Сообщение от pingpong :
...и модели для работяг с мозолистыми пальцами - с тугими металлическими кнопками!
Mukcep (04.10.2021), murashkin (04.10.2021), pingpong (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 11:06   40
pingpong
Добавлю, с узкими пальцами, с усилием до 15 атмосфер. Опять же, входной тест можно сделать при продаже.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16756 секунды с 16 запросами
