Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Там тоже правильные тесты, просто более лайтовые. После них ясно что можно давить и фонарь в аквариум не превратится.
* [Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 22:02] |
Регистрация: 08.02.2021 Последняя активность: 25.08.2022 22:15
А по сравнению с Lumintop EDC18 из последних партий насколько тугая кнопка? Присматривать к П4, но видимо будет как с EDC18 - лишний раз переключать не хочется, у него тоже очень тугая кнопка
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8161 раз(а) в 2385 сообщениях
Раз уже вскрыл эту крышку - осмотри, пожалуйста, внимательно проблемное место пайки провода к плате. Меня интересует вероятность замыкания этого места на крышку, корпус и т.п. Насколько плата елозит, какой там запас по зазорам и т.д. На фото выглядит лучше чем у меня.
[Исправлено: INFERION, 08.10.2021 в 03:59] |
INFERION,
На крышку не замкнет т.к. до места пайки она не доходит, а опирается на выступ. Но под выступом какие то странные контакты R1, закрытые очередной наклейкой с полюсовкой. Плата не елозит, на нее момент только пружина передает, а сидит она внатяг. Однако с пазом на корпусе было бы спокойнее. Место пайки очень близко к корпусу. Излишки припоя откусаны. Если плохо припаяли/откусили и повредится анодирование, то может замкнуть. Со стороны батареи кусок голого провода ,но лежит в обьемной канавке и ничего не касается. Дальше провод опять держит наклейка с полюсовкой. К слову в П3 провод закрыт наклейкой по всей длине и за 3 года эксплуатации она ни как не повредилась. Я бы сказал , что в процессе эксплуатации , если не крутить эту крышку, вероятность словить КЗ мала. Пружина на"+" по прежнему хилая стальная. Кстати в П3 "-" пужина была не магнитная , а в П4 магнитится. На нерже сэкономили?) [Исправлено: AEDe, 08.10.2021 в 07:58] |
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 11.11.2024 02:32
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
У меня ещё при закручивании, когда крышка заходит на резинку, очень тяжело идёт. Как будто уплотнительное кольцо толще, чем надо. И в конце, нужно сильно затягивать, чтоб контакт появился
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 |
Крышка точно была докручена до упора, или как по гравировке получилось?
Дааа, щас... Вспоминаем истории про 2-ю Панду. А какая должна быть? Разве для пружин не лучше всего - пружинная сталь? Или поставили нормальную вместо какой-нибудь там бронзы... |
![]() Цитата:
Нет нету, просто контакты . Не помню. Тут главное не пружина, а наличие контакта. Себе я сразу меняю на посеребреные из бронзы. Нет. В трешке отличная пружина, без просадок как на бронзе. [Исправлено: AEDe, 08.10.2021 в 16:37] |
Сказал(а) спасибо: 24017
Поблагодарили: 9823 раз(а) в 4918 сообщениях
Регистрация: 30.01.2018 Последняя активность: 30.11.2021 22:10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Цитата:
Всё равно открутят. Просто клеить нужно нормально, или зарядку туда пихать. |
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 12.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 671
![]() Цитата:
![]() Правда благодаря fnksb всё решилось кардинально и стало лучше, чем было ![]() Теперь каждый раз смотрю на крышку прежде чем раскрутить панду ![]()
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. |
murashkin (09.10.2021)
Ну а эта не обеспечивает , при ударе контакт теряется (хотя сейчас благодаря пошивке это и не сильно важно). А с пластилиновой все ок.
Да и к тому же мне в фонаре лишние ферромагнетики ненужны)) Не знаю таких клеев чтобы годами држали ударные нагрузки и постоянные нагревы охлаждения . Было бы что пихать. [Исправлено: AEDe, 08.10.2021 в 18:53] |
А, ты это называешь прижимом. Так для этого плюсовую нужно менять на боле высокоомную, а оно надо?
За счёт чего? Компас сбивают? А погода на Марсе тоже влияет? Да полно их. Взять тот же крокодил, на который стёкла в автомобилях клеят. Или loctite какой-нибудь. |
Сказал(а) спасибо: 1321
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1167 сообщениях
