Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 15.08.2022 03:21
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 83 раз(а) в 42 сообщениях
Комплектный wurkkos 5000. Вряд-ли он настолько плох, тут явно ограничение по температуре, а не по току. (Турбо доступно все время, даже из самого нижнего режима, просто на пару секунд)
Поставил отсечку 60° - стало получше. Из охлажденного состояния 7/7 держится 2 минуты, падает до 55% (чуточку выше, чем 6/7). Аккум уже не супер свежий, 3,8В. Постепенно падает дальше (подозреваю, пытается держать 60°) |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 505
Поблагодарили: 376 раз(а) в 213 сообщениях
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 17:17 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10537 раз(а) в 5532 сообщениях
Я и 60 с трудом терплю, 65 только в перчатках, наверное.
Интересная особенность андурила - доступность турбо из любой температуры. Допустим, фонарь держит настроенные 60° на режиме, к примеру, 6/7 или около того. Два клика - и в турбо. Температура взлетает наверное под сотню, даже учитывая, что падение яркости начинается сразу же. А можно и еще разок включить... |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:18
Сказал(а) спасибо: 909
Поблагодарили: 1285 раз(а) в 819 сообщениях
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 13.02.2022 03:18 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 201
Поблагодарили: 46 раз(а) в 19 сообщениях
У меня 50 стоит, но по пирометру, на корпусе на голове до 57 нагревается. Больше ставить смысла не вижу, и так только за хвост держать можно
Фонари: Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21 / YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Fenix PD35, E05-2014/SS, E99 ti / NiteCore P12, TM26 / Xeno F42 / ZebraLight H502w, H602w, SC52w, SC62w Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2 / Maha MH-C9000 / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 |
Флешаголик
Включаю турбо, и после отсечки в 50 градусов, на глаз и в сравнении с другими фонарями, где-то на 400 люмен сбрасывается яркость. Так и светит потом при температуре в комнате 26, на этой яркости и 52-53 градуса по голове
murashkin (23.10.2021)
Флешаголик
Флешаголик
Регистрация: 25.10.2021 Последняя активность: 25.10.2021 11:09
Отмечался я уже в этой теме сразу после приобретения этой поделки. Сейчас темнеет рано, светает поздно, так что походил с ним и скажу-эта вещица только подсветить под ноги, но правда долго-долго. Я не коллекционер, не фанат фонарей, нет уменя всяких приборчиков для иследований. При покупке понимал, что 3500 люменов-это чисто что бы было. Но ведь этот фонарь не может мало-мальское время работать в ярких режимах. 20 секунд в турбо-снижение яркости при очень сильном нагреве(рука не терпит), минуту светит на этой яркости-опять снижение, причем фонарь не остывает. Вообщем стабильная яркость у него сравнима с ЯЛ F15 в среднем режиме. ТК отрегулирован, руки не сказать, что сильно кривые, тем более Софирн SP31 pro отличный
В этой теме уже отмечался сразу после покупки. Сечас темнеет рано, светает поздно, так что походил с ним и скажу-фонарь плох, вот сейчас бы его не купил. Понятно, что турбо сделан, что бы было. Но фонарь в турбо и на ярких режимах раскаляется (рука не терпит) и снижает яркость. Поэтому от всех супер-пупер люменов субъективно (нет и не хочу всяких штучек для исследований) остается посветить под ноги, ну и на 15-20 метров вдаль. Но правда очень долго. Спасибо 21700. Про термоконтроль, андурил, кривые ручки упоминать не надо. Все пройдено на софирне SP31PRO, который вообще то отличный фонарь.
Флешаголик
Значит, эффективность светодиодов 4000k по сравнению с нормальной (которая в обзорах? 6000k) сильно снижена?...
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:53
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 2772 раз(а) в 1551 сообщениях
Ну так даташиты нужно смотреть для конкретного диода, тока и температуры, они разные.
У теплых светоотдача ниже, чем у холодных. У HI CRI светоотдача ниже, чем не у HI CRI. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:42 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13095
Поблагодарили: 28459 раз(а) в 10547 сообщениях
![]() Цитата:
Но если есть разница еще и в CRI - то разница больше набегает. А она часто есть, например у Cree часто светодиоды на 4000К и ниже идут на самом деле с min80CRI (даже когда это не заявлено в ордер-коде), в то время как холодные светики обычно на 65-72CRI. А у Люминуса вообще SST-20 на 5000-7000К идут только на 70CRI, а такие же SST-20 на 2700-4000К - только на 95CRI, тут конечно разница уже изрядная набегает по светоотдаче. Но это если в общем отвечать... А что с каждой конкретной моделью светиков или тем более с каждым конкретным фонарем - надо отдельно разбираться. [Исправлено: fnksb, 25.10.2021 в 17:42] |
logutenko (26.10.2021)
Я просто не ожидал, что до такой степени будет разница (и в силе света, и в нагреве).
Честно говоря, совсем оно не похоже на 95CRI - зеленит по сравнению с тем же самсунгом 351. |
А у меня наоборот розовит по сравнению с LH351
Странные какие-то люди заходят в тему, если не сказать жестче - альтернативные, чес-слово. ![]() Какое именно из двух? Там по двум кликам есть 2 уровня: из выключенного состояния - максимум стабилизированного света (если предположить, что там драйвер FET+8, то это около 9 Вт и что-то вокруг 900 люмен), из включенного состояния - свет на все деньги (около 30 Вт и ~ 2500 люмен, на HiCRI) А теперь вопрос на логику, знание, сообразительность, ЕГЭ-жертвизм и всё такое прочее: должен ли этот фонарь греться и обжигать руку, если предел теплоотвода для руки без болезненных ощущений, для фонаря-компакта формата +/- Convoy S2, составляет 6, максимум 7 Вт потребляемой мощности? |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
![]() Цитата:
В то время как CRI измеряется суммарно для всего света. SST20 на общем фоне еще весьма неплохи. Да, у них не супер высокая эффективность (у троих - примерно на уровне одиночного самсунга), есть нюансы с легким дрейфом оттенка в зависимости от тока (впрочем, она у всех светиков есть, но может у SST чуть сильнее, а может их просто сильнее перегоняют и это больше проявляется...), есть нюансы конкретного бина и везения с ним (как и везде), есть нюансы с дружелюбием к той или иной гладкой оптике (как и везде), бывает нелюбовь к овердрайву (хотя это скорее БЛФ-традиции любят позагонять светики в такой овердрайв, что они грустнеют)... Но в целом - вполне приятные светики, особенно когда надо получить достаточно узкую фокусировку. Ну или, как в данном случае - более крупные светодиоды видимо просто не лезут в эту конкретную оптику. Ну а если свет в итоге в данном применении не нравится - ну что делать... Можно порадоваться, что стали так привередливы к качеству света =) [Исправлено: fnksb, 26.10.2021 в 02:28] |
murashkin (26.10.2021)
![]() Цитата:
Может чуть более сфокусированная, и поэтому даже при сильных просадках - кажется, что света все равно больше осталось =) |
Флешаголик
Регистрация: 12.08.2021 Последняя активность: 26.10.2021 11:41
Qwertus,
[Исправлено: Игорь Бунаков, 26.10.2021 в 07:52] |
Serso (04.02.2022)
Да, вы странный.
Он не вытягивает даже сравнимую с юникорном яркость, а юникорн как-то поменьше будет. Так что рекомендую выводы о ЕГЭшности собеседников держать при себе. Надоело. Стабилизацией и не пахнет. 7/7 не держится, даже 6/7 не держится. Через пару минут работы он тусклее, чем самсунг в юнике на 450 лм - причем это заметно на глаз. (и это при бОльшем размере тушки) [Исправлено: Institor, 26.10.2021 в 08:11] |
Игорь Бунаков (26.10.2021)
А не может ли странность с даташитом объяснить эти негативные эффекты? почему они понизили рейтинг до 2A?...
Лотерея. Не то что прям зеленит, все более-менее равномерно, и если бы не было самсунга - наверное не заметил бы. [Исправлено: Institor, 26.10.2021 в 08:02] |
logutenko, а какой у вас ток в режимах 5/7 - 7/7 (в холодном виде на полной банке)?
![]() Цитата:
[Исправлено: Игорь Бунаков, 26.10.2021 в 09:16] |
