Регистрация: 16.02.2020 Последняя активность: 14.12.2021 15:18 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 14
Хотелось бы поинтересоваться, кто заказывал из последних партий данный фонарик. Производитель не решил проблему с шунтированием пружины или может на усиленную сменил? Токи не слабые же там. Сам аккумулятор так понял можно купить длинней вроде 26700.
Да и турбо режим пишут быстро отключается по просадке напряжения всего до 3.9В. [Исправлено: Igor136, 04.11.2021 в 13:00] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 08.11.2017 Последняя активность: 02.07.2022 20:29 Адрес: Москва
Дяденьки-просветите пожалуйста нуба.
В чём отличие м3с от m4u, кроме разных диодов, типов usb и мятый/не мятый рефлектор? [Исправлено: Engine, 06.11.2021 в 10:27] Причина: Добавил разницу в рефлекторе |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:22
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 1284 раз(а) в 818 сообщениях
Сами же и привели разницу. Диоды по желанию заменяются. ЮСБ разные, незаменяемы. Даже рефлекторы разные!
![]() Отличие в драйвере управления. У m4u, на мой взгляд, для неподготовленного юзера более привычное управление- вкл/выкл полным кликом, перебор полукликом по заранее выбранной шкале, не всем нравится рампинг. Однако, сужу по своему опыту, в прогулках по тёмному лесному массиву ВСЕГДА включаю макс режим, хочется больше света ![]() ![]()
если не бить не горит |
Понято, спасибо)
Просто немного не пойму логику - это всё можно было сделать в одном фонаре опционально. Зачем плодить сущности... |
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили: 375 раз(а) в 212 сообщениях
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 22:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 697
Поблагодарили: 802 раз(а) в 362 сообщениях
Зачем нужны малолитражки, спорткары, внедорожники? Давайте выпускать только грузовик. Зачем плодить сущности?)
![]() Цитата:
Но это сугубо моё мнение. |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 22:31 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили: 1843 раз(а) в 1001 сообщениях
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 01.04.2022 21:36 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2774 раз(а) в 1772 сообщениях
![]() Цитата:
Изначально линейка конвоев была стройной и состояла из серий S, M, L (small, medium, large - маленький, средний, большой) и порядкового номера модели в серии, плюс внесерийный С8 - потому что моделька популярная и узнаваемая. Потом начался расцвет мощных диодов и аккумов - и понеслась! В "маленькой" серии появились 26650 и 21700, грань между М и С стерлась, часть индексов осталась в старой системе, часть привязали к формату питания, еще и добавили буквенные индексы к некоторым фонарям. На этом фоне лишняя модель фонаря смотрится логично. ![]() |
Ну хз... есть море фонариков с подпружиненными головами и всё ок. Не ставить волосяную пружину и всё ок будет с сопротивлением.
Те же подствольные фонари для того что бы держать отдачу оружия подпружинивают и голову и крышку. Сомневаюсь что стоимость пружинки даже при массовом производстве прям так сильно завышает стоимость затрат на изготовление фонаря по сравнению с неподвижным контактом на драйвере. Ощем вопросов больше чем ответов) Заказал себе м3с, попросил положить в комплект какую ни будь пружинку по размеру этой пипки на драйвере-буду колхозить подпружинивание и мерить ток на турборежиме с и без пружинки) |
Xmm (17.11.2021)
![]() Цитата:
Пимпочку подсмотрел у брендов, а вот что она там сделана по-другому, обычно - под свои же защищенные аккумы - пропустил. Цитата:
И с затратами сложно - немного тут, немного там, и ты безнадежно отстаешь от софирна и конкурируешь с брендами. [Исправлено: Waryag, 07.11.2021 в 13:20] |
![]() Цитата:
Кстати а есть смысл ставить сюда 26700? Подлиней и защищенный. |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: Сегодня 22:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1125
Поблагодарили: 2014 раз(а) в 657 сообщениях
В последних Convoy M3 стояли две чудные низкоомные пружины, по 10 мОм каждая, но были проблемы с контактом платы хвостовой пружины (точнее сопли припоя на этой плате) на корпус фонаря, что приводило к росту сопротивления в цепи питания, потерям напряжения. Итог - падение напряжения на входе драйвер, из-за чего последний выключал турбо, не через пару минут как положено (по термоконтролю), а через 20 сек, по низкому напряжению на входе. Проблема решалась перемычкой и двумя тычками паяльника.
В Convoy M3-C производитель решил убрать проблемный модуль из хвоста фонаря, и вместо платы с пружиной, воткнуть пружину с треугольным основанием, с надежнейшимым контактом на корпус. Хвостовая пружина теперь имеет более высокое сопротивление 20мОм, но производитель убирает вторую пружину из головы, ставит пенёк с околонулевым сопротивлением, тем самым сохраняя общее общее сопротивление цепи питания на прежнем уровне. Пружина немного нагревается при работе фонаря в турбо-режиме, но ни о каком перекале и отгорании, как в случае нешунтированных стальных пружин, речь конечно не идет. Всё работает без сбоев. Если вы найдете защищенный 26650 с модулем защиты выдерживающим ток более 10А, цена вас явно не обрадует. Гораздо проще взять пассатижи и вытянуть пружину на 5мм. Что я, кстати, и проделываю, на всех M3-C, которые проходят через мои руки. Пока еще ни одного нарекания на плохой контакт, я не получил. Сделать такой "апгрейд" под силу даже ребенку. Отдельно взятые перфекционисты, могут дополнительно зашунтировать пружину, мягким проводом (благо на новой пружине, это сделать гораздо проще, чем на старом M3), и получить (возможно) на халяву, один-два лишних "турбопыха" с одно заряда аккумулятора. PS. Похоже до Саймона уже дошли слухи о том, что пружина в исходном состоянии коротковата, и последние M3-C пришли, ко мне с вот такой проставочкой, с помощью которой, видимо предлагается "удлинить" аккум. |
Дяденьки-у кого на руках есть м3-с и штангенциркуль - измерьте пожалуйста диаметр и высоту пипки плюсового контакта на драйвере. Хочу подобрать под размер пружину и припаять снаружи него. Саймон сказал что у него таких размеров пружин нет, бум колхозить.
Буду благодарен за помощь! |
Саймон ужом вертится, что сократить потери напряжения в цепи, а вы планируете увеличить сопротивление минимум на 17мОм (и то, если найдете максимально качественную бронзовую пружину, подходящего мелкого формата). Сами себе выдумываем проблемы, сами героически их преодолеваем?
Magvay (09.11.2021)
Я хочу продлить жизнь драйвера и повысить его шансы на выживание при возможном падение фонаря.
Xmm (17.11.2021)
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: Сегодня 14:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 23814
Поблагодарили: 9190 раз(а) в 5121 сообщениях
Может пить бросить, чтоб из рук фонари не выпадали? Падение то явно не совсем таки штатный режим эксплуатации электронного изделия...
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi. На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo |
Engine, ну тогда посоветую налобник... Он чаще всего лишь с головой падает, если на роликах не кататься... Хотя и на них в препятствия прилетал вместо с головой и шлемом...
![]() Цитата:
Вообще еще проще 26650 заказать. И потом, зачем защита? По моему фонарь должен отключаться ниже 3-3.2В или сколько там положено. По моему они приходят уже шунтированные. Свой заказал, пока не пришел в руках не держал. |
