Просмотров в теме 63273   Ответов в теме 583   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 1
Старый 20.04.2021, 09:03   521
Jungar
Последняя активность: 11.11.2022 17:14
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 247 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: В помощь выбирающему универсальный налобник для гор и походов
Надо, я ещё не знаю как, постараться, чтобы спалить хороший крупный токозадающий резистор (если не сэкономили на нём, конечно). Да и один он там, поменял, и всё снова живое.
Да в них то диод сгорит ,то отпаяется что то, или вообще корпус плавится.Это если литием питается. А на 3 аа всё хорошо.Ничего не плавится,горит синенько и бледненько.
Jungar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 20.04.2021, 09:16   522
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 5183
Поблагодарили: 28618 раз(а) в 13370 сообщениях
токозадающий
не задающий, а ограничивающий. а на нем единицы ватт выделяются, а не доли, в отличие от токоизмерительного
поменял
где то на середине подъема, одной рукой держа жумар, другой паяльник и синюю изоленту.
Drex (20.04.2021), Kelevratony (20.04.2021), Magvay (21.04.2021)
Старый 20.04.2021, 09:46   523
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: Сегодня 12:52
Сказал(а) спасибо: 1005
Поблагодарили: 2348 раз(а) в 1185 сообщениях
А это не одно и то же?
Естественно, токоизмерительный - это совсем другое, и я это понимаю
Не, ну ясен красен, я не имел в виду полевые условия.
Всякие фонарные крепления
Старый 20.04.2021, 09:59   524
нет.
ток задает токоизмерительный резистор, шунт. падение напряжения на нем является обратной связью для регулятора. т.е он и есть токозадающий.
токоограничительный резистор просто ограничивает, как получится, в зависимости от нагрузки и входного напряжения.
kaa.mobil (20.04.2021), Magvay (21.04.2021)
Старый 20.04.2021, 10:44   525
kaa.mobil
А, вот в такой семантике задающий. Понятно, но термин какой-то смутный, лучше я его не буду использовать. Ведь ток-то задаёт на самом деле регулятор, а вовсе не резистор, резистор служит только измерительным компонентом, а не управляющим. А вот токоограничивающий резистор вполне себе управляющий, и он тоже в некотором роде задаёт ток, конечно не констанстный, а какой получится.
Здесь-то я и запутался в терминах, благодарю.
Старый 20.04.2021, 11:40   526
лепим сверху измерительного резистора второй такой же и ток чудесным образом вырастает в два раза. так задает ток измерительный резистор током нет?
ток в цепи задает напряжение на входе в первую очередь, и затем изменение падения напряжения на нагрузке (помним, что у диолов с прогревом падает Vf) и токоограничительный резистор тут (в плане задания тока) номер шестой, его цель чтоб на нем падало напряжение, чем больше ток, тем больше упадет. главное, чтоб диод не сгорел.
Magvay (21.04.2021)
Старый 20.04.2021, 11:46   527
kaa.mobil
Так суть как раз в том, что не должен, не та задача у него. Это же паразитное влияние средства измерения на измеряемую величину.
Ну правильно, задача - ограничить ток, задать верхний его предел (с учётом характеристик питания и полезной нагрузки). Чтобы диод не сгорел.
Старый 20.04.2021, 13:56   528
должен. это элемент обратной связи.
нет. это элемент системы регулирования.
хватит уже выдумывать свою терминологию при наличии устоявшейся
Magvay (21.04.2021)
Старый 21.04.2021, 19:25 Автор темы   529
kirichs
Аватар для kirichs
Последняя активность: 13.11.2022 20:32
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили: 160 раз(а) в 87 сообщениях
Тут просто оказывается весьма сильна логика лома. Типа нет ничего надёжнее примитива, лампочки примотанной к батарейке. При этом то все забыли уже и про то как лампочки перегорают, и их менять как патроны, порой приходилось даже чаще солевых батареек, особенно после каждого встряхивания. И то что 2 перфоратора, в 21м веке, могут быть легче и компактнее запасного лома( когда родин сломал а другой потерял), не каждый способен осознавать. У каждого конечно своё мнение). Но уж всё больше чувствую себя проповедником вместо лектора)
[Исправлено: kirichs, 21.04.2021 в 19:26]
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2021, 19:52   530
Последняя активность: Сегодня 13:48
Сказал(а) спасибо: 994
Поблагодарили: 1374 раз(а) в 879 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
Следующий этап - голоса в голове.
если не бить не горит
Magvay (28.04.2021)
Старый 21.04.2021, 20:11   531
Аватар для Magvay
Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 24739
Поблагодарили: 9543 раз(а) в 5351 сообщениях
"если выйдет из строя какой-то компонент драйвера, фонарик светить не будет? и насколько надёжна вся эта куча электроники, не надёжнее ли примитив?"
И для себя интересно эти тонкости в полной мере осознать.
Д...ы без запаски заслуживают смерти. Что тут осознавать?
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi.
На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo
Старый 22.04.2021, 07:20   532
их нужно убивать, пока они маленькие. (на подходе к подножию горы)
Magvay (22.04.2021), Timofej 000 (22.04.2021)
Старый 22.04.2021, 07:23   533
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 13329
Поблагодарили: 6520 раз(а) в 3304 сообщениях
На вокзале.
Запаска есть? Нету? Разворот на 180 и пинком обратно в поезд.
Я, сугубо на(д)земный обитатель, в тёмный неэлектрифицированный подвал без запаски очкую спускаться - а тут...
Magvay (28.04.2021), Mukcep (27.04.2021)
Старый 22.04.2021, 10:09   534
Последняя активность: Сегодня 10:27
Сказал(а) спасибо: 24259
Поблагодарили: 13714 раз(а) в 6917 сообщениях
Ну тут спорно, много лампочек, которые светят годами, плюс у лампочки максимально возможный кри и цена копейки.
Magvay (28.04.2021), Timofej 000 (22.04.2021)
Старый 22.04.2021, 10:16   535
это если их годами не включать. потому что батарейки быстро сели, а новые покупать дорого.
у фонарных лампочек крайне низкий ресурс в принципе, плюс раскаленная нить очень не любит сотрясений
Drex (22.04.2021), Magvay (22.04.2021)
Старый 22.04.2021, 10:28   536
Я обычные имел ввиду, в люстрах.
Старый 22.04.2021, 10:58   537
ну я еще, слава кпсс, не встречал налобников с грушами от люстр
они кстати, тоже крайне не любят сотрясений в раскаленном состоянии, хорошо, что люстры редко трясут
Старый 22.04.2021, 11:01   538
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: 28.08.2022 00:11
Сказал(а) спасибо: 811
Поблагодарили: 1838 раз(а) в 652 сообщениях
" Ах, поручик был такой затейник!"
Mukcep (27.04.2021)
Старый 22.04.2021, 11:48   539
Jungar
Ну справидловости ради надо сказать ,не так уж часто сгорали лампочки в фонариках,если она работала без перекала. Тоже годами ходили. В машинах вон сплошь лампы накаливания,ничего, не меняем их каждый день. Ну один два раза в год сгорает какая нибудь,а их там больше десятка. И трясет их нормально.
Kelevratony (22.04.2021), Timofej 000 (22.04.2021)
Старый 22.04.2021, 12:04   540
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 3557 раз(а) в 2017 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
Тоже годами ходили.
Трехвольтовые лампочки на фонариках? Годами?
Drex (22.04.2021), Magvay (28.04.2021)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14422 секунды с 16 запросами
