Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6809 раз(а) в 3737 сообщениях
Это вообще законно?
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (25.11.2024), Timofej 000 (25.11.2024)
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: Сегодня 17:20
Сказал(а) спасибо: 909
Поблагодарили: 161 раз(а) в 105 сообщениях
Сообщение в первую очередь для Магвая, буду думать, не пишет, но читает. Досталась в нагрузку от Timofej 000 МАТИРОВАННАЯ тирка от Юникорна и, как оказалось, на мой взгляд, замечательный вариант для ночных трейлов. Поставил такую же (чуть пониже) в один из Н/Д10 и тоже хорошо. Думал, нет альтернативы рефлектору с матированным стеклом в моем применении. И у Тимофея, и у меня матирование ручное, возможно, имеет значение.
fnksb (22.01.2025), Timofej 000 (22.01.2025)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16948
Поблагодарили: 37845 раз(а) в 14000 сообщениях
Возможно, потому что стоковые матированные линзы этой серии имеют огромные потери, там что-то типа 25-30% света на матировании пропадает... С магваем как раз их изучали и ужасались...
Вручную, наверное, лучше результат - но там сложно оценивать, потому что каждое матирование индивидуальное получается... [Исправлено: fnksb, 22.01.2025 в 17:13] |
fnksb, спот с такой тир ярче рефлектора. Проверял телефонным люксметром с пары метров, в обувную коробку не засовывал. Мне, бродить по ночной пойме, свет зашел. Более тщательные натурные испытания позже.
![]() Цитата:
В целом гладкие TIR сопоставимы с рефлекторами того же размера по канделам (на том же диоде). Делая матирование, свет слегка размазываем - но можно размазать его "чуть-чуть", чтобы канделы не сильно уменьшались, а ширина луча и ореолы получалась комфортной. ![]() Цитата:
В общем-то, матирование не сильно отличается от текстурирования, но по опыту - юниковские текстурки на узкие углы (типа 20-30) дают довольно сильные боковые артефакты - "звездочки", так что вместо их использования заматировать как нужено гладкую - тоже вполне вариант ![]() Магваю, ЕМНИП, мы 25-градусные текстурки ставили в его беговой геккон. И уже поверх ничии, которая светит поУже самсунга. Но может он с тех пор еще на что-то поменял. |
by143 (22.01.2025)
by143, вот тут измерял юниковские тирки в сфере:
https://forum.fonarevka.ru/... Так что да, если матовые - то уж вручную шкурить, стоковое матовое покрытие там какое-то дикое. ![]() |
by143 (22.01.2025)
fnksb, рефлектор на Н/Д10)), на Гекко в свое время не смог подобрать, нечего было даже обточить. До этого тоже ставил пупырки 20 на лето и 30 на зиму. Теперь понятно какая будет..
fnksb (23.01.2025)
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 18:49
Сказал(а) спасибо: 12559
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1301 сообщениях
![]() Цитата:
А если драйвер менять не хочется?! ![]() Тогда остается только страдать под стерильным светом ничии 757.. Той самой, с cri 99 ![]() А почему же тогда страдать? 5000К.. В данном варианте минус диодов в виде огромного vf - частично становится плюсом - кпд линейника в большем диапазоне режимов находится на уровне хорошего импульсника ![]() Ну и минус - ранний выход из стабилизации. К примеру 3,55в для 3А позволят использовать максимум лишь до 50% емкости samsung 35e. Благо на рабочих режимах все не так страшно, 3,7 вт требуют "всего" 3,1в, позволяя получить практически полную стабилизацию на тех же самсунгах. Так же оптисолисы ладят с различной оптикой еще хуже, чем санлайки! К ним подошли лишь 30гр тирки для эпистаров, все остальное (даже матированное) дает цветовую кашу ![]() Благо площадь огромная и светят как lh351d с 60градусной Паяется это дело так же на звезду хмл. Контактные площадки перед этим расширяются в обязательном порядке (снимаем часть маски). Ах да, ещё эти оптисолисы есть в 6500к. Но кто готов терпеть такое в налобнике пусть и с cri99? ![]() Ну и по традиции, никакой коррекции, бб авто [Исправлено: Timofej 000, 25.01.2025 в 02:58] Причина: П. С. А задача была-просто оптику подобрать к кваду, а не этовотвсе.. И куда его теперь, такой холодный? :) |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
Timofej 000, на 3000К они тоже весьма хороши для налобника
А вот тут согласиться не могу
![]() Теплого околоидеального света сейчас более чем достаточно! Из 3в по эффективности и цветопередаче их сильно обгоняет экзотика в виде е21, да и 519A-V1 /sft-40 почти не отстают на малых токах и обходят на высоких. При этом вторые еще и встают без допила и дают огромный простор для подбора оптики. Хотя, справедливости ради, к е21 выбор оптики тоже гораздо больше 1 тирки ![]() Из 6в их сильно обгоняют b35am и те же санлайки (на малых токах чуть менее эффективны, но цветопередача выше и на больших уходят вперед с сильным отрывом). [Исправлено: Timofej 000, 25.01.2025 в 12:37] |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:10
Сказал(а) спасибо: 2982
Поблагодарили: 1767 раз(а) в 1122 сообщениях
А что, действительно есть диоды с кри 99? Или это была ирония?
Байки старого генерала На бесптичье и кастрюля соловей, а на безфонаричье и Конвой чудо! |
Timofej 000, все перечисленное пробовал, кроме b35 Но оптисолисы понравились больше. Но да из-за геморра с установкой пришлось от них отказаться.
[Исправлено: AEDe, 25.01.2025 в 12:42] |
Timofej 000 (25.01.2025)
![]() Цитата:
![]() Cri99 TM-30-18 Rf - 98 У санлайков тоже TM-30-18 Rf - 98, при этом цветопередача не хуже и оттенок ровно на bbl, что вкупе с наличием цт в 4000к становится решающим в выборе ![]() А на 5000к и выше так же cri99 По идее еще bridgelux thrive должны быть близки и китайские sol/sunlike (эти в цт 3000-3500к вовсе рекордсмены) . Но по моему опыту thrive и слабее и зеленят более выраженно (да и цветопередача вроде как чуток таки отстает), вдобавок формфактор менее удобный для фонарей - 2835. У вторых в минусах формфактор. [Исправлено: Timofej 000, 25.01.2025 в 12:54] |
Drex (25.01.2025), Товарищ генерал (25.01.2025)
![]() Цитата:
В остальном полностью согласен, субъективно что санлайки что оптисолисы воспринимаются лучше, мб дело в фиолетовой накачке против синей? [Исправлено: Timofej 000, 25.01.2025 в 13:00] |
Ну значит игра сделана, ставок больше нет!
Timofej 000, у оптисолисов на 3000К накачка обычным синим. С санлайками я не придумал куда поставить, по этому стендовые испытания только были)
![]() Цитата:
Каерус 2 в этой сборке тоже работает, даже без замены шунта, в защиту не уходит. В моем случае даже без "тления" диода обошлось. Ну и мощность соответственно 6вт вместо 12, на своём потом сменил шунт - поднял до 9-10. И еще - матированные узкие гладкие тирки тоже очень хорошо смотрятся с санлайками (но не оптисолисами). П. С. У оптисолисов пик все же отличается. 440нм, вместо 450. Фиолетовый уже, хоть и пограничный) [Исправлено: Timofej 000, 25.01.2025 в 13:40] |
Timofej 000, там была фишка в том что при установки квада на звезду xml, на массе "-" получался за счёт ДТП, а тамагочичвские драйвера с минусом на диодов корпусе не работали.
[Исправлено: AEDe, 25.01.2025 в 13:34] |
![]() Цитата:
А если все таки боязно - 16мм алюминиевую звезду от эпистаров/3535/5050 подложить и все. |
По винтам не идёт? Или их убирал?
Ну обычно синий 445нм у СД /ЛД. Там и пик широкий и дрейф по току и температуре. Так что разница символическая. [Исправлено: AEDe, 25.01.2025 в 13:47] |
