Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 12:41
Сказал(а) спасибо: 1023
Поблагодарили: 2308 раз(а) в 834 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16949
Поблагодарили: 37846 раз(а) в 14001 сообщениях
Нюанс заглядывания в Панду-3 в том, что после заглядывания ее надо очень правильно затянуть (но только не до хруста, то есть не максимально сильно - но "правильно", до ощущения что хорошо встали с легким упором). Иначе велик шанс как раз получить протечку через непритянутые стекла (или, наоборот, получить треснувшие стекла, если перетянули и создали на них большое напряжение - когда потом сильно уроните).
На 4.2 с этим получше, там линзы подпрессованы и не критичны к затяжке. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
Не стоит. Недокрутите - будет потом течь, перекрутите - лопнут стекла. Закрутите с разным усилием - лопнут стекла или будет течь или и то и другое: )
* [Исправлено: AEDe, 27.12.2023 в 19:50] |
Сказал(а) спасибо: 606
Поблагодарили: 1188 раз(а) в 479 сообщениях
![]() Цитата:
[Исправлено: aleksiy.perm, 27.12.2023 в 19:55] |
aleksiy.perm, угум.
В этом смысле на 4.2 лучше реализовано - и винтов больше, и линзы подпрессованы. Но AEDe прав - надо на долгом промежутке и куче экземпляров смотреть, нет ли еще каких нюансов. ![]() Ну а Gekko (раз уж мы в его теме) - из всех ЯЛовских налобников конструктивно представляется наиболее водозащищенным. Поэтому и Панде 4.2 в итоге решили писать только IPX7 - чтобы как-то выделить, что Панды все-таки менее предназначены для активных плесканий, чем Геккон. [Исправлено: fnksb, 27.12.2023 в 20:40] |
Drex (29.12.2023)
Приключенец
Регистрация: 11.12.2010 Последняя активность: 06.01.2025 15:52
![]() Цитата:
Насколько я помню, на оринги геккона никаких массовых жалоб не было, соответственно и каких-то распространенных решений по их замене тоже нет.
Почистить резьбу, смазать хорошенько - и все должно нормально работать. Если оринг подрезался чем-то - заменить на запасной и опять же смазать ![]() |
fnksb, да закусывает и частенько. Ни смазка(если каждый раз не мазать) ни замена на такой же не помогает...Но можно просто забить лишее срежет и ладно)
Приключенец
Так нормально всё с ними. Даже закушеный не протекает. Вопрос про то что может кто знает где их про запас взять.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 11.05.2025 10:58
Сказал(а) спасибо: 10098
Поблагодарили: 2363 раз(а) в 1522 сообщениях
Я на своем , заменил штатную резинку, на какую-то похожую, возможно из ремкомплекта зебры, не помню точно. Там стало закручиваться помягче и водозащита не пострадала. Но где подобные купить не скажу. Просто у меня была в наличии.
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Может быть здесь поискать https://enecrosse.ru/zebral...
![]() Цитата:
Наиль Валиахметов (30.12.2023)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6809 раз(а) в 3737 сообщениях
Если кольца на Гекконе такие же, как на Панде, то можно попробовать уплотнительное кольцо с Convoy S2+. Оно там чуть тоньше.
murashkin (29.12.2023)
Регистрация: 22.12.2021 Последняя активность: 13.04.2025 22:51
Если кому пригодится, тирку на Геккона точил пилкой маникюрной. Кладёте пилку на ровную поверхность, сверху ставите тирку и вращательными движениями не торопясь , точите. Получается ровно и аккуратно. Пилку желательно пошире и мелкой зернистости.
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 18.07.2024 15:27
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 169 раз(а) в 105 сообщениях
При установке оказалось , что тирка упирается в основание диода и подрезаниям об углы. Поэтому пришлось сточить нижний торец тирки на 0.2 мм.Разумеется проставка была удалена. Если у кого-то возникнет подобная ситуация, можно поступить как описывал выше.
