Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
aleksiy.perm, 0.03мА. в обзор добавлю.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (02.10.2023), Drex (02.10.2023)
Сказал(а) спасибо: 606
Поблагодарили: 1188 раз(а) в 479 сообщениях
Спасибо за информацию. В общем, судя по расчётам, можно вообще по этому поводу особо не переживать, если банки, ёмкостью тыщи на 3 хватит примерно на пол года, +/-. Интересно ещё насчёт отключения драйвером по нижнему пределу. Контролирует он напряжение при работе подсветки кнопки или, ЕМНИП, как писал Инферион, он считает, что фонарь выключен и уходит в сон, а если работает ещё маяк, тогда напряжение контролируется и обозначается соответствующей индикацией. Хотя я может что-то путаю.
[Исправлено: aleksiy.perm, 02.10.2023 в 15:00] |
Чёт с математикой у меня не очень похоже...
Если прикинуть 0.03 мА, то за 100 часов израсходуется примерно 3 мА, за 100 000 часов 3000 мА, что и равно условной ёмкости аккумулятора, а 100 000/24 часа/30 дней ≈ 138 месяцев... Чёрт, не правильно посчитал... Пардон [Исправлено: aleksiy.perm, 02.10.2023 в 20:27] |
fnksb (02.10.2023)
Регистрация: 23.02.2021 Последняя активность: 01.05.2025 20:23
А менял кто-нибудь линзы на гекко? какие надо заказывать?(размер)
Мне пупырка на 60⁰ (это примерно) особо в Геккончике понравилась, учитывая его сферу использования не в качестве ходового или рабочего света, а как кемпинг, для неспешных прогулок или в виде вечернего прикроватного источника освещения. С ультратёплой ЦТ получается мягкий, уютный, ровный свет без выраженного спота, свето-теневых границ, артефактов и колец, плавно сходящий на нет в районе переферического зрения. Вдаль яркости не хватает конечно, но для освещения вокруг себя получилась прямо конфета, полное удовлетворение.
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 16:58
Сказал(а) спасибо: 3052
Поблагодарили: 893 раз(а) в 438 сообщениях
Nijan, для бега советуют наоборот поуже - 30°
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 09:08
Сказал(а) спасибо: 247
Поблагодарили: 243 раз(а) в 141 сообщениях
Залез тут в оптику "геккона"... Упорное колечко стояло как попало. Не стал паяльником исправлять, подточил само колечко. Безель глубже закрутился и светить стал немного по другому.
ollega, кольцо там не нужно в принципе. Капли лишнего припоя да нормально. Можно аккуратно убарть пинцетом если плохо держатся.
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 18:23
Сказал(а) спасибо: 1671
Поблагодарили: 970 раз(а) в 381 сообщениях
Повторно что ли раскрутить, выкинуть проставку. Не понятно назначение ее в таком случае.
Не забыл. Я когда раскрутил, обратил внимание на колечко проставку, она лежала поверх диода повернута на 45 градусов. Подумал слетела-повернулась в процессе разбора. При сборке безель встал заподлицо практически с корпусом, до того пол мм. примерно выступал. |
Drex (04.10.2023)
Регистрация: 22.06.2013 Последняя активность: 07.06.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 5
Привет знающим и понимающим. Подскажите плиз, нужен налобник для работы, крашу оконные профили в новостройках, особенность: в комнате темно, а на улице светло, получается против света нифига не видно, расстояние до освещаемой поверхности max 1 метр, подойдет ли мне Gekko 1.0 ?
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 16:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 436 раз(а) в 228 сообщениях
zorin, ИМХО лучше будет Panda 2mCRI (она пошире светит), либо на гекконе тирку на более широкую поменять. Но лучше подождать ещё мнений от знающих людей, может в такой ситуации ширина и не так критична.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
zorin (04.10.2023)
![]() Цитата:
мне кажется, чисто по обзорам, что у Панды яркости маловато для моей цели или я туплю, ярче Панда или Гекко ? [Исправлено: zorin, 04.10.2023 в 17:50] |
