Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16949
Поблагодарили: 37846 раз(а) в 14001 сообщениях
![]() Цитата:
Ну да, ставить осторожно, если общая центровка не нарушена - то нижняя часть оптики вокруг диода уйдет и норм. ![]() Штатная оптика действительно без нижнего колечка, яджамеевские с небольшим клечком в нижней части. Так всегда было. |
Регистрация: 27.10.2022 Последняя активность: Сегодня 18:23
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили: 259 раз(а) в 158 сообщениях
Снял гаскет, решил не спиливая юбки линзы завернуть, был некий звук. В общем звезда сдвинулась, выходит паста посохшая была. Думал пластик хрустит)) заменил пасту и поставил все обратно))) на фото линза что стояла и диод Ничия
Fableas (04.07.2023)
В общем убрал гаскет который стоял и поставил линзу с юбкой. Прижимая оптику затянул кольцом. Все встало замечательно и работает, фух. Вроде получилось))
Ребята спасибо за наставления и подсказки. |
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
ploop, Сейчас установил линзу 60 градусов, светит заметно шире. Есть ещё 80 градусов гладкая и пупырка. Пока посвечу с этой линзочкой, дальше видно. Но она мне больше понравилась для работы вблизи на первый взгляд
Но и потери есть, вдаль она теперь не так прошибает. Наверное можно сравнить как: родная 45 градусов это h600c, а сейчас 60-ти градусной стало как h600Fc
![]() Цитата:
Тогда хруст у вас мог быть просто оттого, что юбка оптики в контакты проводов впилилась. Например. Но могла и центровка уйти. Вообще с этими альтернативными звездами надо аккуратнее. В Gekko звезда прижимается винтами к корпусу, оптика же висит сверху упершись в бортик через оринг, физически со звездой она не контактирует (ну, по крайней мере не обязана) - что как раз и позволяет на самом деле обходится без проставки-гаскета. Если ставите альтернативную звезду, у которой прижима винтами нет - то весь прижим должна брать на себя оптика. А она этого делать совершенно не хочет, она же упирается в оринг и через него в бортик корпуса, а не в звезду. Ну да, у этих яджамеевских линз юбка оптики может доходить до звезды и ее прижимать, но это тоже совершенно не факт что происходит. [Исправлено: fnksb, 04.07.2023 в 16:52] |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6809 раз(а) в 3737 сообщениях
У меня Гекко с Nichia 519A. И я ставил 60-градусную линзу.
Светит очень хорошо. Дальность падает, что для универсального фонаря не очень хорошо. Но если светить далеко не нужно (рабочий свет или налобное освещение), то результат удобный, мне понравился больше, чем на штатной оптике. |
alibek, диод менять не планирую, а вот оптику прикуплю. Мне он как раз для ближних работ нужен. Как универсальный другие имеются
fnksb, звезда мелкая, она вплотную к винтам. Фонарь уже таким приобрёл, предыдущий владелец менял светодиод.
Вплотную и плотно прижимается ими, или же вплотную но не прижимается ими? Это существенная разница =)
Ааа. Ну, может он предполагал прижим гаскетом через оптику. Или действительно винтами прижимал. Энивей, для уверенной работы фонаря - звезда должна чем-то к корпусу прижиматься. Прижимается - хорошо. Не прижимается, и светик болтается на термопасте - нехорошо, с большой вероятностью сгорит. Дальше уже нюансы. Конструктивно геккон предполагает именно прижим винтами; если он не используется - надо прижимать оптикой и возиться с этим самостоятельно методом тонкой подгонки, поскольку по умолчанию этого прижима нет. ![]() [Исправлено: fnksb, 04.07.2023 в 17:18] |
Винтами не фиксируется, нагрев фонаря ощутимый. Закручивал и он вроде плотно так сел. Теперь зажимное кольцо так же чуть выступает как на кнопке, на той сборке было слегка утоплено
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 08.05.2025 23:49
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
Она же вроде на винтах должна быть зафиксирована.
А это, к тому же, могло отрицательно и на герметичность повлиять.
Og998 (04.07.2023)
kaa.mobil, а может заказать какой нибудь интересный диод на подходящей звезде?
Вот кстати нашёл про свою звезду информацию. Родная звезда 1 мм толщина. Эта же 1.5 мм. Вот и торчит фиксирующие кольцо
А, так ещё и звезда не родная, толще и без отверстий для винтов. Фактически никак не центрированная. Тогда понятно, почему тирка не лезла. Родная, похоже, чуть короче.
Предыдущий владелец менял звезду, это немного другое... |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
Og998, на вашем месте проверил бы насколько поток падает при включении. 519 и так занчительно горячее 351D, а тут еще и теплоотвод ухудшен.
AEDe, на 4 режиме (300 лм)
Смотрел приложением на телефоне было ~710, в течении 5-7 минут произошло падения до 660 единиц и так и держалось не сбрасывая. Фонарик был такой прям тёпленький, спустя время когда фонарь остыл показания в 710 единиц вернулись. [Исправлено: Og998, 05.07.2023 в 07:33] |
