Просмотров в теме 442068   Ответов в теме 2014   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 05.03.2023, 17:44   1481
Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 23935
Поблагодарили: 9796 раз(а) в 4906 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
"Ну и где теперь эти римляне?"
"Они перед тобой!" (С)
(выкладывает перед монитором пару HL21)
murashkin (07.03.2023)
Старый 05.03.2023, 18:06   1482
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35201 раз(а) в 16260 сообщениях
С лопнувшими крышками и сломанными рогами крепления.
Drex (05.03.2023), fnksb (05.03.2023), Ваньшот (05.03.2023)
Старый 05.03.2023, 18:10   1483
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 11.05.2025 10:58
Сказал(а) спасибо: 10098
Поблагодарили: 2363 раз(а) в 1522 сообщениях
Да вот наверное единственный фонарь который не продам это Fenix LD10R5. Изредка достану, заряжу, энелупом и ностальгирую. После него уже столько фонарей было и есть, а это особенный.
In Fino verytas
Drex (05.03.2023)
Старый 05.03.2023, 18:22   1484
Последняя активность: Сегодня 18:32
Сказал(а) спасибо: 16948
Поблагодарили: 37845 раз(а) в 14000 сообщениях
Отлично в старом LD10, почти идеально для его конструктива.
Вкл-выкл - торцевая силовая кнопка обратного клика. Переключение режимов в группе - полунажатием кнопки, смена группы - головой, при закрученной голове турбогруппа (турбо и строб), при приоткрученной - базовая группа (мин-сред-макс-сос), памяти нет. ПЕрвым в турбогруппе при закрученной башке включается условное турбо 100лм без степдауна, первым в базовой группе при приоткрученной башке включается минимальный 3лм, далее при нужде полунажатиями повышается до 12 и 25 кажется лм, не помню точно сколько третий уровень.
Молодцы, умели делать.
Но при этом у LD10 R5, насколько я помню:
- не было накатки, так что крутить бошку было менее удобно;
- слишком короткие прерывания питания игнорились, так что при попытке промотать режимы быстро - фонарик мигал, но ничего не делал;
- при переключении между двумя линиями режимов - предыдущий не запоминался, то есть перейти из среднего в максимум и потом обратно было невозможно.
Но чтобы это оценить - надо было Quark Regular попользоваться, у которых как раз в плане тких мелочей все было сделано очень по уму.
Эхх, было же время =)
Drex (05.03.2023)
Старый 05.03.2023, 18:25   1485
Ни одного
Тогда не два, а три.
Старый 05.03.2023, 18:30   1486
Там на утолщённой части головы 5 граней сделаны, крутить вполне нормально,
Это есть, видимо чтобы моргать можно было.
И это есть. Но не особо напрягает. Более удобно, что старт можно сделать всегда с минимума, а потом при необходимости поднять яркость.
Но иногда память бывает нужна, не спорю.
Даааа...
vorsmann (05.03.2023)
Старый 05.03.2023, 18:30   1487
Последняя активность: Сегодня 17:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6809 раз(а) в 3737 сообщениях
А у меня в борсетке постоянно лежит LD12 2017 года перевыпуска.
Там немного улучшений — более яркий диод, поддержка 14500, боковая тактовая кнопка (для смены режимов), овальная "юбка" на голове (чтобы не скатывался).
Пользуюсь крайне редко, но выкинуть или выложить на полку жалко. Можно было бы подарить, но некому, да и вид у него уже не особо подарочный.
Старый 05.03.2023, 18:56   1488
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
За чтож его выкинуть, он же работает, и работал верой и правдой. Так что пусть и далее радует, и выручает в случае необходимости.
Старый 05.03.2023, 20:28   1489
Да, я знаю, но это пока кварк не попробуешь =)
Слишком коротко чтоб моргать, скорее всего слишком дооолгая защита от дребезга.
Не, обычная память там не нужна. Старт всегда со слабого.
А вот отдельное запоминание текущего режима при поворотах башки туда-сюда - это полезно. Но вот 47 такое сделали, а феникс (как ЕМНИП и иглтак) - не осилили.
Ну да ладно, чего там оффтопить о старых фениксах и foursevens, это же давно устарелла... Как и АА-питание в основных фонарях, впрочем.
Fenix в итоге пошел по другому пути, 47 - фактически самоуничтожились (или слились с Олайтом, если смотреть оптимистично). Разве что иглтак продолжает делать какой-то олдскул с головокручением, и то уже мало.
Да и тактовые кнопки дают уже столько возможностей, что вряд ли бы сейчас любой фонарь с силовой + головокручением мог бы взлететь.
Drex (06.03.2023)
Старый 06.03.2023, 20:09   1490
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Последняя активность: 07.03.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
Какая-то фигня приключилась с тиркой. Физических повреждений снаружи нет (аккуратно обращался), резких перепадов температур не было
Zebralight SC52w, H502, H600w, SC600w Mk II; Quark QTA, QT2A-X, QP2L nw; Fenix LD10; Olight S10 baton; DQG 18650, AA; Thrunite Saber 1C TIR25, Ti2; EOSLAMP SP11-S2; Nitecore T5s, Skilhunt H02, Eagletac G25C2, Sunwayman D40A и т.п.
Human вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2023, 20:14   1491
Просто Джон
Аватар для Просто Джон
Последняя активность: 21.01.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 435
Human, можт хрень спорю, но спиртосодержащими жидкостями не протирали случаем?
vorsmann (07.03.2023)
Старый 06.03.2023, 20:22   1492
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 1415
Поблагодарили: 1985 раз(а) в 634 сообщениях
Оринг периодически закусывает.(может из за того , что нет бортика после резьбы )
Бортик не поможет - нужно было глубже сделать канавку под оринг на 0.2 мм или даже лучше: в крышке место под оринг увеличить на те же 0.2 мм и фаску чуть побольше.
Но проще поставить оринг поменьше 18-15 диаметром.
Но в моем случае не прокатит, т. к.
Название: Крышка яшпирица.jpg
поэтому буду расстачивать.
[Исправлено: veseliil, 06.03.2023 в 20:28] Причина: исправил
Старый 06.03.2023, 20:28   1493
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Никакими жидкостями не протирал
Чем бы безель открутить..
[Исправлено: Human, 06.03.2023 в 20:35]
Старый 06.03.2023, 20:36   1494
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от Human :
Предположу, безель сильно затянут, к тому же, он упирается в юбку тирки. Достаточно небольшого удара по безелю в нужной точке и хряк!
Старый 06.03.2023, 20:40   1495
Human
Coming up for..
Аватар для Human
У меня такое же мнение пока. Как бы вариантов не особо много
Старый 06.03.2023, 21:16   1496
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Вчера 19:38
Сказал(а) спасибо: 606
Поблагодарили: 1188 раз(а) в 479 сообщениях
Так тонккогубцами или об сапог.
Human (06.03.2023)
Старый 06.03.2023, 22:38   1497
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: 08.05.2025 23:49
Сказал(а) спасибо: 1560
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
Могло и без удара, просто от усталости. Особенно если на юбке был мелкий брак (скол, царапина)
Всякие фонарные крепления
Старый 06.03.2023, 22:50   1498
Там сама оптика амортизирует на резинке, просто легкого удара недостаточно, ну или он должен быть в какой-то очень нужной точке.
Может быть сильно перетянуто, и/или перепады температур, и/или изначальный дефект линзочки сказался, и т.п.
Если на гарантии - можно в ЯЛ написать и попросить их заменить линзу.
Если сами разберете - то проще пока пользоваться, а ЯЛ попросить линзу прислать, Если не на гарантии или так проще - купить с Али.
Human (07.03.2023), Kelevratony (07.03.2023)
Старый 06.03.2023, 23:04   1499
veseliil
Аватар для veseliil
Да и основанием стоит через проставку на звезде - т.е. не пружинит. Хотя скорее всего перетянуто.
Human (07.03.2023)
Старый 06.03.2023, 23:12   1500
Там не сильно прижимается, а порой и вообще не прижимается, тем более если кольцо не сильно затянуто.
Проставка там скорее как нижний фиксатор на всякий случай (впрочем, при переборке я обычно проставку обычно и вовсе выбрасываю).
Они там в принципе нагружены, но думаю одного этого мало, тем более что нагрузка идет равномерно по кругу.
Какое-то сочетание факторов - да, могло сказаться. Ну, поменять, благо все сменное.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14784 секунды с 16 запросами
