Просмотров в теме 442087   Ответов в теме 2014   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 25.11.2022, 13:50   1181
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
MA57, в принципе можно уже не мультик, а файл прошивки, только если AEDe добавит в софтину, чтобы можно было выбрать файл и наморгать его в фонарь.
ИМХО вспышкой надёжнее, чем с экранов.
Старый 25.11.2022, 13:57   1182
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 11:34
Сказал(а) спасибо: 1123
Поблагодарили: 963 раз(а) в 607 сообщениях
Согласен
Hello there
Drex (25.11.2022)
Старый 25.11.2022, 17:48 Автор темы   1183
Последняя активность: Сегодня 19:20
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
добавит в софтину,
Не добавит. Для этого надо другую писать .
Старый 25.11.2022, 18:17   1184
logutenko
Флешаголик
Аватар для logutenko
Последняя активность: 11.11.2024 02:32
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Фонарь при включении, не важно в каком режиме, хоть мунлайт, сначала пыхает на всю мощность, а потом уже, как и должен, плавно включается на нужной яркости. Это брак драйвера такой попался? Только менять?
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8
Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100
logutenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2022, 18:27   1185
logutenko
Флешаголик
Вопрос снимается). Помогла смена на другой UI
Старый 25.11.2022, 19:13   1186
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Этот тоже глюкко оказался...
Мунлайт периодически при длительной работе тухнет? Он от запуска к запуску немного по разному калибрует смещение, и иногда может неудачно попасть. Плюс постепенно падающее напряжение аккумулятора это смещение уводит в неприятную сторону.
Вот теперь думаю: оставить и ждать мультика от Инфериона или тоже сдать
У меня заканчиваются электростанции и подстанции, так что я не знаю когда выйду на связь. Генератор есть, Старлинка нет. Позавчера хорошо тряхнуло, только сегодня вот отошел. Вроде до следующего удара неделю обещают, а там могу уже всё...
Понимаю, правила и всё такое, но это люди знать должны. Дандан вообще тихо пропал и с концами.
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgen245 :
В максимальном режиме проработал минут 10, нагрелся сильно, потом я его выключил. Вот я и подумал что ТК не работает.
Ну так может это субъективные "сильно", а по люксметру он давно уже сбросил яркость да и по термометру там всего 55 градусов? Если он работает штатно, но это "штатно" вас не устраивает - тогда калибровка на горячую (9 кликов + удержание в инженерке) как раз для вас.
Есть у кого догадки, как скоро появится мультик с фиксиками для глюкко?
Смотря насколько сложные фиксы, и будет ли инструмент для их заливки. Если AEDe раздуплит обратную связь через камеру хотя бы на говнокодном уровне - мне проще будет это оперативно пофиксить. Иначе там уже столько возни, что я лучше засяду с нуля нормальную прошивку писать. Через ISP если зальёшь, то тоже ок. Тут тогда и паролем к Flash светить не придётся.
Посмотреть сообщение Сообщение от logutenko :
Это симптомы не прописавшейся в UI калибровки термоконтроля, тут обычно помогает сброс (12 кликов), но смена UI это дело затрагивать не должна.
[Исправлено: INFERION, 25.11.2022 в 19:20]
Поблагодарили: 10 раз(а)
Drex (26.11.2022), galex (26.11.2022), Hemi (27.11.2022), Kelevratony (25.11.2022), leon85 (25.11.2022), logutenko (26.11.2022), me45 (25.11.2022), SHELLes (28.11.2022), yurezz (25.11.2022), Наиль Валиахметов (27.11.2022)
Старый 25.11.2022, 19:20   1187
MA57
Аватар для MA57
В первом гекконе нового рана так и было, отправил его обратно.
Во втором поймать смог только 1 раз и очень похоже было на это:
Старый 25.11.2022, 19:34   1188
ploop
Аватар для ploop
Даже боюсь спрашивать, как тогда там всё реализовано
Старый 25.11.2022, 20:28 Автор темы   1189
ploop, метод из 2х строчек который мигает подсветкой. И все остальное контруктор бинарной строки. Который из галочек и кнопок делает двоичную строку используя структуру EEPROM, ну и интерфейс.
Drex (26.11.2022), fnksb (25.11.2022)
Старый 26.11.2022, 00:32   1190
logutenko
Флешаголик
Спасибо за пояснение! Возможно их и накликал сначала перед сменой UI. Фонарик новый с магазина был с таким поведением. Уже собирался идти менять. А можно в двух словах, почему не получается мунлайты сделать по 0,1люмену? (гекко, юник, панды)
[Исправлено: logutenko, 26.11.2022 в 00:38]
yurezz (26.11.2022)
Старый 26.11.2022, 00:48   1191
Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6809 раз(а) в 3737 сообщениях
Какая именно Панда?
В 2M CRI чем не мунлайт?
На малых токах диоды нестабильны.
Для мунлайта 0.1лм нужен высокочастотный ШИМ.
Возможно ресурсов контроллера не хватает, чтобы такой ШИМ сделать.
Drex (26.11.2022), logutenko (26.11.2022)
Старый 26.11.2022, 01:29   1192
Evgen245
Последняя активность: 13.04.2025 22:51
Добрался до термопары и мультиметра. Термопарой замерял температуру головы при максимальном режиме , в течении 35 минут температура не поднялась выше 51 градуса. На глаз яркость не падала. За это время акб просел на половину примерно ( на индикаторе зелено-красный) . Замеры производил при температуре 27 градусов в комнате . Вывод : ТК работает, зря грешил на него, свет в фонаре отличный, управление без проблем. Фонарь , как говорится , зашёл. Спасибо Инфериону за ответы. Всем здоровья.
Evgen245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (26.11.2022), Kelevratony (26.11.2022)
Старый 26.11.2022, 02:36   1193
logutenko
Флешаголик
Какая именно Панда?
У меня 3R и 4. Сейчас посмотрел, что на 4ой есть 0,5люмен, думал что 1 люмен минимум, но всё равно хотелось бы мунлайтов как на зебрах например
Старый 26.11.2022, 04:23   1194
INFERION
Аватар для INFERION
Юник вообще не задумывался таким навороченным, это я уже потом в процессе разошелся. ЯЛу мунлайты не нужны, потребитель даже не знает об их присутствии, а если случайно включает - думает что фонарь не светит. Тем более что они проблемные. Лишние вопросы - плохо, значит выпилить. В Гекко я уже реализовал мунлайты апаратно (как и люксметр, через который он сейчас прошивается), но для ускорения производства вместо написания новой прошивки была натянута старая от Юника с его же недомунлайтом, частично за несколько дней перепиленная на манер Панды 4 (из-за чего вылезла куча багов). В Панду 4 же мунлайт и люксметр не влезли уже в память, хотя апаратно тоже поддерживаются. Но там и недомунлайт допилен и довольно стабильный. Будь больше памяти (как в Гекко) - можно ещё красивее сделать.
Т.е. в Юнике это вопрос изначального ТЗ - драйвер не работает на очень малых токах. В Гекко это вопрос моего времени и желания написать нормальную прошивку. Фонарей в продаже не было, хрен знает зачем и кому оно надо, так что забил. В Панде просто не лезет всё что хотелось в память. Да и в Гекко не влезет, но там хотя бы есть ещё место.
А глазом такое и не увидеть. Это нужно смартфоном замерять. Термопара имеет высокое тепловое сопротивление с измеряемой поверхностью и сильный отвод тепла в выводы - ею нужно ещё уметь мерить, чтоб не занижала показания. Пирометр тут лучше всего.
Drex (26.11.2022), Kelevratony (26.11.2022), logutenko (26.11.2022), MA57 (27.11.2022), Timofej 000 (03.12.2022), yurezz (26.11.2022)
Старый 26.11.2022, 05:35   1195
chem
Последняя активность: Сегодня 16:37
Сказал(а) спасибо: 784
Поблагодарили: 2375 раз(а) в 1277 сообщениях
При плавном снижении и падение вдвое можно не заметить.
Drex (26.11.2022)
Старый 26.11.2022, 15:42   1196
Evgen245
Для меня измерения температуры , пусть приблизительно, достаточно. Яркость замерять мне не надо. Фонарь работает , для меня , на все 100%.
Старый 26.11.2022, 17:16   1197
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35201 раз(а) в 16260 сообщениях
нафига тогда покупать фонари со стабилизацией? есть же боруиты
Kelevratony (27.11.2022), Magvay (26.11.2022)
Старый 26.11.2022, 17:22   1198
ploop
Аватар для ploop
А что, фонари со стабилизацией берут только для того, чтобы графиками мериться?
Старый 26.11.2022, 17:29   1199
Поблагодарили: 9842 раз(а) в 5512 сообщениях
Ну тут хватило бы бойрута, нет смысла платить цену x4
Старый 28.11.2022, 00:51   1200
logutenko
Флешаголик
В конце октября 2022г. появилась новая партия Gekko 1.0 там были поправлены замечания к первой партии
На днях купил пару фонарей. Как понять они уже из новой партии или нет? Внешне отличаются от моего старого только анодированием, стало чуть темнее. И комплект с клипсой, которой раньше не было. Не знаю давно ли её кладут
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15205 секунды с 16 запросами
