Регистрация: 11.08.2019 Последняя активность: Сегодня 19:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 507 раз(а) в 226 сообщениях
На видео все чуть более драматично, но в целом так:
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Сколько такого попадалось - всегда была недокручена труба. Но тогда и индикация должна показать красный, и длина аккумулятора с температурой влиять (давление на плату и тепловое расширение). Вижу на видео красный, ищи проблему. Труба, крышка, аккумулятор, мусор какой-то между платой и трубой...
Когда очевидна проблема с плохим питанием - лезут зачем-то программу сбрасывать и датчик калибровать... [Исправлено: INFERION, 21.11.2022 в 20:28] |
leon85 (21.11.2022)
![]() Цитата:
Ок, попробую как-нибудь аккуратно докрутить. |
Ну так конечно без нагрузки будет отмаргивать больше, чем показывать под нагрузкой с хреновым контактом - это только подтверждает проблему, т.к. ещё и аккумулятор заряжен, и включается фонарь с зелёным. Но при этом провал сразу в красный почему-то не смущает...
С точки зрения советов среднестатистическому рукожопу обывателю - я сейчас дам вредный совет: Эту вещь нужно не аккуратно, а со всей дури затягивать чуть ли не в тисках (ибо руки скользят по трубе). И после того, как получится отвернуть, чтоб быть уверенным, что клей уже не мешает. Ну а раз уже отвернул - вычистить остатки клея (иначе попадут под торец трубы при закручивании) и проверить что на плате и насколько твёрдо и ровно она упирается в своё посадочное. Может там косяки сборки какие и она на проводе лежит, на герметике, или на ней мусор какой под трубой. Всё это будет мешать достаточно надёжному и стабильному контакту. Совет вредный, потому что кривыми руками так можно что-то сломать и заодно гарантию потерять (если сделать аккуратно - ЯЛ возмущаться не станет). [Исправлено: INFERION, 21.11.2022 в 20:48] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Купил еще один, уже третий гекко, проверяю не глюкко ли он: мунлайт включен, пока пол дня, полет нормальный.
Hello there |
![]() Цитата:
![]() Плата сидит на месте твердо и ровно, иного мусора не видно. Префлэш в мунлайте таки периодически проскакивает (это, емнип, проблема прошивки), теперь послежу, не будет ли он самопроизвольно выключаться. |
Регистрация: 22.12.2021 Последняя активность: 13.04.2025 22:51
Всем доброго вечера. Помогите разобраться с гекконом . Ситуация такая , не работаетТК,
в инженерном на калибровку не реагирует и вообще инженерка на любые Команды не реагирует. Сброс делал , не помогает. При этом режимы все работают. |
![]() Цитата:
В чём это проявляется? [Исправлено: INFERION, 23.11.2022 в 08:48] |
![]() Цитата:
![]() PS: такими темпами гекки первого рана скоро на вес золота будут ![]() [Исправлено: MA57, 23.11.2022 в 12:18] |
В максимальном режиме проработал минут 10, нагрелся сильно, потом я его выключил. Вот я и подумал что ТК не работает.
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 23.09.2024 00:16
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Тихо. Если бы пользователь не знал о возможности обновления - то пользовался бы тем что есть и не перебирал.
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 08.05.2025 23:49
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
Да, что-то новенькое. Обычно тухнет, на худой конец - гаснет.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
MA57, там вроде если после максимума или на севшей батарейке то это нормально и в первой партии было...
В гекко мунлайт не сразу выходит в рабочий режим, это я и назвал словом "заводится".
Там аккумулятор примерно наполовину заряжен был. |
Наконец то добрался до фена и поменял диод в кривом геконе . Но нет, мунлайт по прежнему тухнет при включении. Значит таки в драйвере дело.
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Есть у кого догадки, как скоро появится мультик с фиксиками для глюкко?
