Просмотров в теме 442097   Ответов в теме 2014   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 05.11.2022, 22:26   1001
Сапер
Аватар для Сапер
Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Пофиг откуда. Отвернул крышку -> зажал кнопку -> завернул крышку -> отпустил кнопку -> ты в инженерке.
Да вот в UI1 это видимо не пофиг. Для настройки ТК по 9к+удержание, фонарь, предварительно, надо включить, поднять яркость до нужного уровня, дождаться нагрева, а потом уже 9 кликов для записи температуры. Но внезапно, вдруг, при входе в инженерку на UI1 фонарь уже не включить. Так, что в инженерку то я может и вошёл, только ч0 там можно сделать? Прально. Только открутить крышку и свалить оттуда. Перебраться в дефолт по 12-ти кликам и настраивать оттуда. Потом промотать UI1 как страшный сон, сразу зайдя в UI2.
Сапер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2022, 23:32   1002
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Где тот метеор с твоей индикацией сейчас в свободной то продаже?
А он достаточно хорошо продавался не смотря на всё. Можно было допилить до современного вида и ЯЛ за Хэнком, с его возможностями там, в Китае, не угнался бы. И были бы все эти Эмиссары с моими драйверами в бОльшем количестве и разнообразии, чем с тормозящим ЯЛ, начавшим в этом направлении шевелиться только в 19-м году и вкладывая в это меньше средств, чем Хэнк вкладывает... Но случился 14-й год и я пропал. Сейчас случился 22-й и я тоже могу пропасть (ну или не я...). Что, то же самое потом напишешь про ЯЛ? Что это хомяки виноваты, а не кое что другое.
А зачем ему калибровки/настройки ТК?
Незачем, их для него и не существует.
выход из дефолтного UI со всеми настройкам только по паролю, которого нет в инструкции, а не по кликам.
Это уже следующий уровень эскалации ситуации . Да и усиливает вопрос "А зачем тратить деньги на более дорогой МК и время на разработку, если это всё равно спрятано?".
Ну и слетает гарантия
Обновления прошивки сейчас по такому принципу и делаются. Обновил через SPI - пароль затёрт, можно установить факт прошивки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Сапер :
Какой-то бред. Инженерке глубоко пофиг какой там кусок памяти сейчас загружен под видом UI. Пробуй нормально входить в инженерку, корреляции с загруженным UI никакой быть не должно. После истории с форточкой, где была найдена корреляция с температурой (на самом деле - светом в помещении) - я уже в это не верю. У кого-нибудь ещё эту проблему повторить удалось?
[Исправлено: INFERION, 05.11.2022 в 23:37]
Magvay (05.11.2022), ploop (06.11.2022)
Старый 05.11.2022, 23:50   1003
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35201 раз(а) в 16260 сообщениях
В каких брендах и как это специально обозначено?
В метеоре(под брендом noctigon), индикацией на кнопке
ЯЛ такое не любит как вызывающее лишние вопросы у пользователей
Вот в данном случае, имено во втором ране гекко с новой прошивкой, это оказалось ошибкой. Куча уже жалоб на слабосветящие и предгасновспыхивапющие фонари, с последующими возвратами по гарантии.
А индикация сработки термоконтроля на холоном фонаре просмто подсказаоа бьы необходимость калибровки, чего видимо не сделали на заводе.
Ну хз, надо было отстаивать, спорить, недокументированно вносить в последнюю прошивку перед производством серии.
[Исправлено: galex, 05.11.2022 в 23:59]
Drex (07.11.2022), Kelevratony (06.11.2022)
Старый 06.11.2022, 00:27   1004
INFERION
Аватар для INFERION
Что именно оказалось ошибкой? Отсутствие инструкции, требующей калибровать каждый фонарь из коробки, или то, что ЯЛ по каким-то причинам забил на калибровку новой партии? fnksb это прокомментировал как "пользователь сам не пойми что накликал", из чего я делаю вывод, что оно калибровалось, но мы видим кучу жалоб...
Я не считаю нормальным что-то там дорабатывать напильником в только что вытянутом из коробки изделии. Тем более, предназначенного для массового рынка. Для этого уже есть Андурил.
Там таким макаром и так дофига всего уже протащено, но нужно же делать это так, чтоб у ЯЛ потом голова не болела от сюрпризов? Проблемы не было ни в Юнике, ни в первом ране Гекко, ни в П4, так почему она должна была возникнуть именно сейчас? Кому-то надоело калибровать фонари - меня об этом не уведомили.
[Исправлено: INFERION, 06.11.2022 в 00:57]
Старый 06.11.2022, 00:43   1005
Я чтото непонятное написал под цитатой? Что процитировано, то и оказалось.
В андуриле нет индикации сработки тк
почему бы она должна была возникнуть именно сейчас?
Видимо что-то случилось? Новая прошивка или нарушение технологического процесса.
Старый 06.11.2022, 01:00   1006
INFERION
Аватар для INFERION
Так может лучше это нарушение исправить? А индикацию, если она так нужна кому-то - опционально добавить. Только её же анимацией нужно добавлять, а по опыту П4 я уже знаю что анимация будет мешать мунлайту. Хотя, нафига мунлайту ТК?
[Исправлено: INFERION, 06.11.2022 в 01:01]
Старый 06.11.2022, 02:04   1007
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Можно опционально. Индикация нужна в том случае, если пользователь сам решит откалибровать ТК. Просто чтобы видел - получилось или нет. Иначе заметить уход в ТК без приборов вообще невозможно.
Ну и как бонус, в случае неправильной калибровки "искаропки" это тоже будет видно.
Да, таких пользователей не много (я вот вообще не трогал и не собираюсь - абсолютно адекватно по дефолту работает), но даже в этом случае индикация мне пригодилась бы: если фонарь добрался до ТК, значит я что-то слишком сильно жарю, особенно в рампинге, где трудно сообразить, сколько ты там накрутил.
Drex (07.11.2022)
Старый 06.11.2022, 02:19   1008
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 16949
Поблагодарили: 37845 раз(а) в 14000 сообщениях
Не, ну так совсем нельзя. Тогда жалоб и возвратов будет в разы больше.
Да вроде не очень много пока что...
в последнем кейсе интересно, что вроде как всё вылечилось по 12 кликам.
Может такое быть, что калибровка была - но фонарь ее почему-то не сразу применил, а только записал в дефолт... И только после сброса новые параметры калибровки применились?
ЕМНИП, ты что-то такое рассказывал про гекконы раньше...
[Исправлено: fnksb, 06.11.2022 в 02:20]
Старый 06.11.2022, 02:55   1009
INFERION
Аватар для INFERION
Нет, при калибровке на холодную она прописывается и в UI. Её после этого нужно сбить калибровкой на горячую через инженерку. Т.е. случайно накликать 9 кликов + удержание при попытке, к примеру, настроить UI.
Раньше запись в EEPROM была нестабильной из-за бага, но сейчас ведь это поправлено.
[Исправлено: INFERION, 06.11.2022 в 03:00]
Старый 08.11.2022, 19:01   1010
дрёма
Последняя активность: 09.05.2025 07:42
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1137 раз(а) в 542 сообщениях
Я таки непонял... Откалибровал ТК, сделал сброс... но префлеш в мунлайте так и остался. Так и должно быть? Новая прошивка = новые баги?)))
Drimk (16.06.2023)
Старый 08.11.2022, 20:51   1011
Поблагодарили: 9842 раз(а) в 5512 сообщениях
В остальных режимах нет? И префлеш как из видео первого жалобщика? Или чуть ярче мунлайта?
Старый 08.11.2022, 21:03   1012
дрёма
Magvay,
Чуть ярче мунлайта. В остальных режимах вроде нет, но там оно и не принципиально.
Drimk (16.06.2023)
Старый 08.11.2022, 22:29   1013
дрёма, у первого пациента то реальная жесть была. https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 09.11.2022, 01:38   1014
Valeos
Последняя активность: 30.04.2025 18:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Приобрёл на днях гекона. Вот в поюзе активном уже неделю. До этого обзавёлся юником. Доволен юником вполне. Бывают некоторые глюки но не критично. А вот проблемы конечно серьёзные у моего гекона выплывают. Я так понял бывают в последних версиях у многих что-то подобное. Короче симптомы такие - в основном пользуюсь UI2. Нравится рампинг. Но он нравился в юнике. Все четко и в меру быстро и точно. Но в геконе все криво как-то. Очень медленно и рвано. Может с нуля рвануть резко минуя мунлайт. Также когда на максимуме идёшь обратно резко может рвануть до середины и потом дойдя до мунлайта начать тухнуть в ноль медленно сам. Короче что-то не понятное происходит. Несколько раз сбрасывал 12 кликами и даже пробовал сидеть на базовом режиме и на нем тоже самое с резкими скачками бывает между переходами в дискрете. Подскажите что делать. Сдавать по гарантии? Нет кайфа так пользоваться с такими багами.
[Исправлено: Valeos, 09.11.2022 в 01:41]
Valeos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2022, 07:19   1015
Valeos
Ночью тестил более тщательно. Самая беда когда включаешь мунлайт. Он очень по-разному может стартовать каждый раз на него. Бывает вообще еле загорается и тухнет. Бывает сразу больше чем мунлайт. Условия одинаковые при этом но каждый раз почти что-то разное стартует. Также если пытаться рампингом отрегулировать рядом с верхом что-то то не получается толком так как может после максимума когда начинает идти вниз резко прыгнуть на середину. Менял режимы на другие и в них тоже беда с мунлайтом. На дискретах та же беда с мунлайтом. Однозначно с ним что-то не так происходит. На юнике такого нет вообще. Мучал их одновременно. Лично я не издевался никак над геконом. Не топил, не бил и прочие хард тесты не делал. Аккумы тоже менял разные и не помогало. Видимо прийдется сдавать. А не хотелось бы. Брал в онлайнтрейд и там уже нет их. На ял пробовать писать может чтобы поменяли по гарантии? Но это надо им в Питер отправлять наверное. Что подскажите господа. Может можно как-то через сервис меню драйвер образумить.
[Исправлено: Valeos, 09.11.2022 в 07:29]
Drimk (16.06.2023)
Старый 09.11.2022, 08:01 Автор темы   1016
Последняя активность: Сегодня 19:20
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
Valeos, о с мунлайтом как у меня) если есть какая нибудь резиновая поверхность открутите кольцо линзы для интересу. У меня был диод криво припаян.
Старый 09.11.2022, 09:02   1017
дрёма
Та я вкурсе... Но если пользоваться мунлайтом то даже такой маленький скачок на старте уже становится проблемой. Мерцание (дрожание) в рампинге также никуда не делось...
Чё там ещё чудесного в этой обновлённой прошивке?))
Drimk (16.06.2023)
Старый 09.11.2022, 09:50 Автор темы   1018
дрёма, в одном из 6 фонарей я тоже нашел префлеш , но после 12 кликов он пропал.
А мунлайт стабильным и не был никогда. Если включать его выключать то яркость всегда разная, а уж после других режимов и сброса питания и подавно...
Старый 09.11.2022, 09:52   1019
Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 23935
Поблагодарили: 9796 раз(а) в 4906 сообщениях
Я к этому привык уже как-то.
Мешает конечно непредсказуемость. НО хоть максом по глазам не лупит, как в Зебрах, если спросонья тайминг не соблюсти
Старый 09.11.2022, 11:54   1020
Valeos
Ага так с такими бедами живут все владельцы гекона получается. А как-то можно на него залить прошивку юника? У него то вроде как все в порядке. Ну по крайней мере я не заметил таких серьёзных приколов как у гекона.
Drimk (16.06.2023)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15169 секунды с 16 запросами
