Просмотров в теме 442087   Ответов в теме 2014   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 01.11.2022, 17:23   921
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 13:44
Сказал(а) спасибо: 799
Поблагодарили: 794 раз(а) в 565 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Magvay, я не знаю что это такое, но ничего не поменялось. Замерил токи в уникорне. Там все на 2 порядка больше.
фонари Zebralight
Старый 01.11.2022, 17:48   922
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Сброс на заводские настройки. На кнопке подсветка как-нибудь реагирует?
Старый 01.11.2022, 18:09   923
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: 08.05.2025 23:49
Сказал(а) спасибо: 1560
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
А вы рисковый товарищ. А если бы это была инициация протокола самоуничтожения?
Magvay, там все на 2 порядка больше.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 01.11.2022 в 18:11]
Drex (01.11.2022), Kr_Apis (09.11.2022), Magvay (01.11.2022)
Старый 01.11.2022, 18:12   924
Поблагодарили: 9842 раз(а) в 5512 сообщениях
Кнопка то после 12 клика загорелась кратковременно? Т.е. команда точно введена и подтверждена? Инструкций от Геккошки три штуки. Надо обязательно 2 с официалки еще скачать, лежащая в коробке малоинтересная с т.з фонаревки.
Старый 01.11.2022, 18:15   925
ploop
Аватар для ploop
Не соглашусь. Там есть QR со ссылкой на остальные две
Старый 01.11.2022, 19:01   926
Последняя активность: Сегодня 19:25
Сказал(а) спасибо: 26883
Поблагодарили: 14965 раз(а) в 7647 сообщениях
Продолжаем.
Когда с Томагочи последний раз общался?)))
Старый 01.11.2022, 19:13 Автор темы   927
Последняя активность: Сегодня 19:20
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
Kelevratony, с полгода назад драйверок покупал.
Старый 01.11.2022, 19:13   928
DoubleDragon
Да, загорелась. Понял это сброс к заводским настройкам. Токи поменял, сравнил с единорогом. Не бьётся. Так что думаю брак. Отписался пооизводителю.
Gek (01.11.2022)
Старый 02.11.2022, 11:32   929
adf
Сказал(а) спасибо: 46
А со Скилхантами H04 сравнивали по распределению света?
Старый 03.11.2022, 06:06   930
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
не видел внятного объяснения
Моя версия - такие светики просто деградировавшие от перегрева или ещё чего, и у них утечки выше тока мунлайта.
на самом деле не представляю, как удержать токи, различающиеся в несколько тысяч раз на такой простой схемотехнике
Передискретизацией. Настоящая проблема - постоянно дрейфующее смещение в доли бита АЦП, которое нужно корректировать на ходу.
Может до продажи включили какие скрытые настройки или ограничили или брак?
Скорее, непропай шунта, раз драйвер всё регулирует и считает что всё ок, но ток сильно занижен.
Gek (03.11.2022)
Старый 03.11.2022, 07:53   931
ploop
Аватар для ploop
INFERION, а новые прошивки будут? Смотрю там SPI доступен снаружи, щуп заколхозить не проблема.
Старый 03.11.2022, 12:40   932
Последняя активность: Сегодня 19:28
Сказал(а) спасибо: 16949
Поблагодарили: 37845 раз(а) в 14000 сообщениях
Мне казалось, что на каком-то фонаре это решилось перепайкой. Но это не точно, давно дело было (и обычно я такие светики на всякий случай выбрасываю... ну как "обычно", вживую раза три наверное сталкивался, и давно...).
Можно попросить AEDe как раз протестить, вылечится тот же светик от нормальной перепайки или нет. Из чисто научного интереса.
Timofej 000 (03.11.2022)
Старый 03.11.2022, 17:02   933
Сапер
Аватар для Сапер
Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Вопрос. Кто-нить знает почему фонарь, при включении, вспыхивает как вспышка, потом светит нормально? И так из любого режима. Причина – аккумулятор? Просто через какое-то количество вкл/выкл и перебора режимов – перестал резко вспыхивать диод. Теперь разгорается без пыха. Плавно, но быстро. Это на одном. На втором по-прежнему пыхает. Я конечно ещё второй погоняю. Может тоже наладится. Но интересно.
В остальном всё ровно. А крышки как у всех. С магнитом крутятся туже. Без магнита – свободнее. Смазал конечно и те и другие. Но на одной резинке стружку снять успел. Крышкой с магнитом.
Свет – приятный. Как я и хотел.
P. S. А нет! Рано радовался. Опять пыхать стало!
В турбо, он что-ли, пытается. Нипанятна.
Сапер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2022, 17:11   934
D'AVerk
Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2222 раз(а) в 1416 сообщениях
Какая интересная лотерея с этими новыми фонарями. Беспроигрышная - всем резьба и резинки в стружке. Но некоторым выпадают суперпризы.
Старый 03.11.2022, 18:22   935
Сапер
Аватар для Сапер
Честно говоря напрягает это "фотовспышка" при старте. В темноте. Временами есть, временами нет. Если кнопку нажимать только вкл/выкл, то нормально становится. Если полежит/успокоится. Стоит начать переключать режимы – все, начинает опять пыхать при включении. В рампинге тоже самое. Пресловутый префлеш?
В гарантийку бечь?
Старый 03.11.2022, 18:56   936
Gek
Последняя активность: Сегодня 18:23
Сказал(а) спасибо: 1671
Поблагодарили: 970 раз(а) в 381 сообщениях
Сапер, на теплом фонаре префлеш (после макс режимов)? Или на холодном тоже?
Старый 03.11.2022, 19:17   937
Сапер
Аватар для Сапер
Gek,
А пофиг помоему. На холодном реже. На теплом чаще пыхает. У меня вообще впечатление сложилось, что как кнопку нажмёшь, с каким усилием что-ли, ближе к центру – дальше от центра?
Не могу пока отловить закономерность. Сейчас другие аккумуляторы заряжу, без пипки, попробую. Может в драйвер сильно давит. Не знаю. Немогу сказать, что виною. Софт. Или хард. Тяму не хватает.
Старый 03.11.2022, 22:23   938
Что за префлеш?
Как проявляется?
Старый 03.11.2022, 23:51   939
Последняя активность: Сегодня 03:04
Сказал(а) спасибо: 533
Поблагодарили: 5149 раз(а) в 1827 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Сапер :
Откручиванием крышки лечится?
Старый 04.11.2022, 04:11   940
Сапер
Аватар для Сапер
zazara, нет, не лечится. Лечится оставлением фонаря в покое на некоторое время. Проблема на время уходит. До тех пор, пока не поменяешь яркость. Вверх /вниз, дискрет/рампинг, не важно. Проблема есть только при включении. Даже в скрытом мунлайте. При включении сначала вспышка, прямо сквозь режим. Пару минут фонарь полежит выключенным – его попускает и он нормально включатся начинает. Без резкой вспышки при старте.
В общем если режим яркости не менять, то стартует нормально. Яркость изменил? Посветил? Выключил? Следующее включение с большой долей вероятности будет со вспышкой.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13043 секунды с 16 запросами
