Просмотров в теме 442087   Ответов в теме 2014   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 22.04.2021, 15:49   721
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Правильно, нефиг аккумулятору ударять, пусть проставка ударяет.
Проставка почти не ударяет, она прижата к драйверу, скорее давит и давит больше на периферию драйвера, что вполне безопасно.
Это одна из стандартных мер защиты у подствольников.
Насколько я понимаю, основная проблема в том, что от ударов по корпусу (не обязательно по драйверу) отваливается дроссель.
Нет. Это было давным-давно у ранних 02 с боковой платой. У новых драйверов для 02, и изначально у моделей 03, 04 дроссель не отваливается. Эти драйвера ничем не хуже других приличных драйверов, по способности держать удар.
kaa.mobil (22.04.2021), Kr_Apis (23.04.2021), Mukcep (23.04.2021), Сергей Сергеевич (22.04.2021)
Старый 22.04.2021, 18:29   722
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
А реально вообще настроить срабатывание термоконтроля на более высоких значениях температуры? Функция такая, вроде, есть.. Или никто не заморачивался?
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP.
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2021, 19:10 Автор темы   723
Последняя активность: Сегодня 19:20
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
ZhekaSPB, в смысле? Даже в обзоре есть графики с термоконтролем повышеным на 10С.
Старый 22.04.2021, 19:10   724
ilyaapp
Последняя активность: 09.05.2025 22:02
Сказал(а) спасибо: 560
Поблагодарили: 404 раз(а) в 248 сообщениях
ZhekaSPB, реально. На единорогах настраивал (один мой и два чужих), там он был на 37-40 градусов, почему-то. Настроил на 50-52.
А на гекконе из коробки было 52.
Старый 22.04.2021, 19:46   725
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
Именно зависить температуру срабатывания сильно завысить не получится, так как в момен настройки термоконтроль тоже работает.
Но его можно обмануть. Там есть калибровка термоконтроля. И контрольная точка 25 градусов. Т.е. калибровать надо именно при такой окружающей температуре. Но если откалибровать например при 10 градусов то точка срабатывания тоже снизится, если при 40 градусах откалибровать, повысится.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZhekaSPB (23.04.2021)
Старый 23.04.2021, 07:17   726
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35201 раз(а) в 16260 сообщениях
потому что он в несколько раз меньше, и соответственно легче.
что сказалось на его активном сопротивлении и в итоге кпд драйвера у 03 на несколько процентов хуже, чем у 02
Старый 23.04.2021, 07:23 Автор темы   727
Может просто частота выросла?
Старый 23.04.2021, 07:28   728
не помню, проверял или нет. но если выросла частота, можно ставить меньшую индуктивность (а меньше витков - меньше активное сопротивление). с чего бы тут кпд падать?
Старый 23.04.2021, 15:52   729
ceramic
Аватар для ceramic
Да, и меньше (и по весу и по индуктивности) и легче. Но причинно-следственная связь другая.
Сам дроссель то не обрывало, обрывало контакты боковой платы, на которой стоял дроссель раньше. Поэтому боковую плату вообще убрали и ту-же схему разместили всю на основной плате. Для крупного дросселя теперь физически не хватает места, поэтому и поставили меньший дроссель.
Вроде нет.
Но индуктивность меньше, а потому пульсации тока больше. Но для питания светодиода, небольшие пульсации такой высокой частоты -- это не существенно.
Старый 25.04.2021, 21:55   730
ZhekaSPB
Прии максимальном срабатывании ТК (после перенастройки), сколько фонарь в турбо проработает, если не на Северном Полюсе тестировать?
Старый 26.04.2021, 00:44 Автор темы   731
ZhekaSPB, час, ну или пока не сгорит что нибудь раньше или акум сдохнет.
[Исправлено: AEDe, 26.04.2021 в 00:47]
Старый 27.04.2021, 21:11   732
ZhekaSPB
Не жалко 30 баксов? Ведь можно было чуть-чуть добавить и взять Скилхант же?
Можно немного убавить и взять Енота (шутка).
Старый 27.04.2021, 23:20   733
Поблагодарили: 9842 раз(а) в 5512 сообщениях
ZhekaSPB, неужели с русским гражданством в Питере даже грузчиком не подработать сейчас при желании? Раньше на фоне всех остальных сёл город вроде много возможностей предполагал. Тут не зарабатывали только ленивые (даже тупые могли совмещать штук 5 разных работ и подработок).
Да. 35 баксов за налобник много. Но местная гарантия именно в Питере и можно поделить на 2 года эту сумму же. Если хороший налобник нужен каждый день, то это очень низкая цена, несмотря на все недостатки и компромиссы. + только дурак мог не купить эту чудо за 3 недели по более низкой цене на старте продаж.
Енот - фонарь для дедушек и бабушек, а не для работы, хобби и т.д. И да, мне жаль, что мои соотечественники - пьяные ленивые и т.д., если б накинуть к цене Gekko 15-20 баксов, то могла бы выйти конфетка.
/обладатель 2х Gekko, который, наверно, возьмёт третий, чтоб по разным домам на себе не таскать по два.
[Исправлено: Magvay, 27.04.2021 в 23:21]
Kelevratony (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 10:17   734
Последняя активность: Сегодня 19:25
Сказал(а) спасибо: 26883
Поблагодарили: 14965 раз(а) в 7647 сообщениях
Иногда мне кажется, что Маг в прошлой жизни был рабовладельцем, он всегда мечтает, что бы все работали на пяти работах от заката до рассвета
Поблагодарили: 11 раз(а)
galex (28.04.2021), grasl (28.04.2021), Linx (28.04.2021), Magvay (28.04.2021), Mukcep (29.04.2021), murashkin (28.06.2021), pingpong (02.05.2021), Timofej 000 (28.04.2021), Zaan (01.05.2021), Ваньшот (28.04.2021), ФанКол (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 11:03   735
Последняя активность: Сегодня 18:42
Сказал(а) спасибо: 1321
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1167 сообщениях
Для расширения кормовой базы продавцов фонариков
Старый 28.04.2021, 12:20   736
а он бы бегал по точкам и проверял, как рабы впахивают на благо хозяина
с керосиновым фонарем
Kelevratony (28.04.2021), Magvay (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 13:42   737
Мы своих крепостных до 1861 берегли и кормили. Лучше бы отговорили, что 3я ящерка мне не нужна. Совсем вообще.
Старый 28.04.2021, 13:43   738
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: 08.05.2025 23:49
Сказал(а) спасибо: 1560
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
Вот ещё, рабовладельцу самому бегать. Пусть раб доверенный бегает. Рабовладельцу положено только возлежать и вкушать.
Всякие фонарные крепления
Старый 28.04.2021, 13:47   739
если он не будет бегать, то появится слишком много свободного времени. тогда он все сожрет, выпьет и диван продавит
некоторые вещи (в частности контроль и наказания) нельзя никому перепоручать. только сам, лично. а то непременно обманут и виски хозяйский выпьют.
[Исправлено: galex, 28.04.2021 в 13:49]
Drex (28.04.2021), fnksb (28.04.2021), Kelevratony (28.04.2021), Magvay (28.04.2021), murashkin (28.06.2021), Timofej 000 (28.04.2021), Yurii_Y (06.09.2021)
Старый 28.04.2021, 14:36   740
kaa.mobil
Так-то да, но не самому же бегать. В 21 веке и электроны, в конце-концов, могут побегать, если доверенным рабам нет доверия...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12938 секунды с 16 запросами
