Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:09
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 7856
Поблагодарили: 7904 раз(а) в 3735 сообщениях
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 07.02.2021 в 16:49] |
fnksb (07.02.2021)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
Нет. От комнатной температуры 36-24=12C > 7C . Или просто все ооочень грубо измерено.
Народ я по образованию физик-теоретик, вы меня так просто не под..бете)
* [Исправлено: AEDe, 07.02.2021 в 16:46] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (29.05.2022), Magvay (07.02.2021), Timofej 000 (07.02.2021), witalen (11.02.2021), Медветь (07.02.2021)
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: Сегодня 07:04
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Даже если посчитать для комнатной температуры, 12 кг воды нагреть на 12 градусов нужно 600кДж, для мощности 25 Вт без потерь это 6 часов. Так что не верю я в 4 часа с 13 градусов.
Но это все не важно, т.к. в нашем случае дело упирается в теплопроводность и сравнительное отуствие теплопереноса вообще. [Исправлено: Institor, 07.02.2021 в 16:50] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16949
Поблагодарили: 37846 раз(а) в 14001 сообщениях
![]() Цитата:
Если условия примерно идентичны - то и сравнения разных фонарей по степени посадки. При лёгком обдуве - вполне себе адекватное получается поведение при лёгком обдеву в естественной среде. Цитата:
Особенно весело когда телефонов скажем 3 шт ![]() |
![]() Осталось бегающему кругами ребенку это втолковать)) А они не идентичны) разве что у тебя термостатированный стенд с фиксированным вентилятором и фонарем) Цитата:
Это да , это я феном делаю. [Исправлено: AEDe, 07.02.2021 в 17:01] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (29.05.2022), Медветь (07.02.2021)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 11.05.2025 10:58
Сказал(а) спасибо: 10098
Поблагодарили: 2363 раз(а) в 1522 сообщениях
как просили но только видео думаю там все видно.
In Fino verytas |
vorsmann, csv или как его, в эксель скормить можно и график построить.
vorsmann (07.02.2021)
Регистрация: 18.01.2015 Последняя активность: 04.03.2024 22:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 62
Как у геккона обстоят дела с распределением света? Сильно отличается от флудовой зебры? По фото не понял.
Ветеринар Фонаревки
Virus99,Если про mk4 fc то в целом пучек чуть уже , но яркость в центре ниже.
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Зря. Зря он спрятан в этом разделе и зря его зовут налобником. Это же универсал Г-образник.
И на графике какой-то мусор в его работе, ага... Видно что 25 минут оно держало, но тушка грелась и яркость СИД падала до ~87%, а затем такое как перешло в директ-драйв из-за нехватки напряжения АКБ. ТК там точно не сработал? Странно оно выглядит. Должно быть ближе к Юнику. Какая страшилка. Оно точно от АКБ питалось? А, там странный стенд с миской воды? Так получается зря людей пугаешь такими ужастиками... Цитата:
![]() Это реально измеренные значения? Они занижены на 0.1V. 2.6V, вообще-то. На 2.7V он сбросит в мунлайт. Включать можно и без откручивания крышек, если напряжение позволяет. Почему этого никто в Юнике не замечал? По мне так оно сырое (в основном - программно). Ну, по моим меркам... Правда, на свои то деньги прям вообще конфетка. 40 минут в Юнике отдавало на линейник, а тут почему-то не хочет. Откуда ж такие завалы в самом начале графиков?: [Исправлено: INFERION, 07.02.2021 в 19:51] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Да какие то странные колебания присутствуют, но амплитуда мелкая и на глаз не видно.
Точно. аккум с высоким внутренним сопротивлением похоже. Заменю график на другой позже. Цитата:
Реально но после снятия нагрузки. Я так понимаю там какой то гистерезис есть? то есть, если только поменял цвет в турбо на красно-зеленный потом перейти в мунлайт, то остается красно-зеленый хотя напряжение выросло. Или там еще более хитро? Цитата:
Потому, что ручные фонари мне не очень интересны) |
Резкое падение в начале графика это нагрев диода.
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Это что, с ЯЛом и Тамагочи будет фонари делать?
Для начала, там есть компенсация, рассчитанная на 130мОм в аккуме с пружинами. Если будет ниже - перекоменсация (после длительной работы в Турбо при снижении яркости может внезапно показать более низкий уровень заряда, который там уже на самом деле), если выше - недокомпенсация (под нагрузкой индикатор может провалиться в более низкий уровень, чем есть на самом деле). А затем работает логика "не показываем выше чем уже показываем, до следующего включения", чтоб устранить болтанку. Идея в том, что аккум в фонаре сам внезапно не зарядится. По крайнем мере, во время работы.
Не правильно. Индикатор тухнет? На клик он потом "не реагирует", да? Точнее, реагирует выключением индикатора. На самом деле, это и есть мунлайт, просто с момента калибровки смещения прошло слишком дофига напряжения батареи, и калибровка уже не актуальна. Калибровка производится только в момент включения фонаря. В Юнике динамическая, она менее точная, но работает всегда. В Гекконе гибридная, но опыты показали что она хуже чисто статической по точности. Недостаток статической - калибровать можно только когда ток через диод не течёт. Т.е. этот вот 1лм вместо 3-х даётся таким вот компромиссом. Но зато тут можно и 0.5лм им получить, при чём это на 5А шунте. Предполагается, что мунлайт потребляет достаточно мало, чтоб напряжение не успело существенно измениться во время использования этого режима. В будущем я планирую дописать костыль, который будет фиксировать сваливание этого мунлайта и автоматически обновлять калибровку. Это костыль, но лучше чем ничего. Дополнительно, в этом драйвере можно ШИМить СИД токами в 40-60мА, но вы тут ШИМ очень не любите, даже в мунлайте. Или хренового шунта на плате. Проверяется логирующим амперметром, перекидыванием драйверов между Юником и Гекконом, или перепаиванием их шунтов. Пока что криминала в охлаждении не обнаружено. В Юнике отвод тепла выглядит не лучше, а там совсем другая картина. [Исправлено: INFERION, 07.02.2021 в 20:41] |
