Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 08.05.2025 23:49
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
Судя по вашим же замерам стоковая имеет меньшую высоту. Юниковская в высоту 12,8 мм, по ссылке заявлено то же самое. Теоретически фокусировка должна правильной получиться, как раз зазор перекроется.
А чего опасаться, там проверить пять минут. Безель кнопки открутить и посмотреть. Сфотографировать и остальным показать - вообще хорошо. ![]()
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 25.04.2025 10:34
Сказал(а) спасибо: 2863
Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (21.02.2021), kaa.mobil (21.02.2021), LEV-UA (21.02.2021), Magvay (21.02.2021), Timofej 000 (21.02.2021)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
Mukcep, Диаметр колодца этой тирки меньше диаметра гаскета. т.е. тиркой можно диод покоцать в теории. Макро нечем снять?
* [Исправлено: AEDe, 21.02.2021 в 10:41] |
Enfant terrible
Кнопку в сторону не отвести, длины проводов не хватает, нормально все равно не снять.
Тогда теперь лучше просто не трогать. Меня устраивает. Не сдохнет за пару месяцев - значит ок. [Исправлено: Mukcep, 21.02.2021 в 10:53] |
Enfant terrible
Эта тирка рассчитана на диоды 3535 и, естестественно предполагает хорошую центровку диода относительно тирки. Я не очень понимаю, как гаскет в данном случае может предотвратить повреждение диода тиркой. Хорошо отцентровано - не повредится, плохо - может повредиться, что с гаскетом, что без. Он там вообще не нужен при такой конструкции (тирка позиционируется корпусом, звезда - винтами), разве что замаскировать вопиющий стоковый зазор...
Mukcep (21.02.2021)
Enfant terrible
Вот и я о том же. Тирка дотянется юбкой до углов или не дотянется это зависит только от высоты тирки. Если и дотянется то максимум углы обдерет, это не критично, но если можно этого избежать , то почему бы и нет.
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16949
Поблагодарили: 37845 раз(а) в 14000 сообщениях
![]() Цитата:
Но правда замеры пока не очень точные, так что оптимальную высоту не дам. Цитата:
Сверхтонкие провода тоже обсуждались, но это больше рисков их порвать/зацепить при сборке, надо тогда все внутренние фаски снимать, бррр... Кстати, насчет брендов где такое решение встречается - например, Енот-500 или Eagletac DH10LC2 =) Но кажется и где-то еще такое видел. ...................... Вариант без тоннеля рассматривался, но сложно провести 4 кнопочных провода в обход 20-мм TIR-ки. Обычно-то в налобниках рефлекторы, и провода просто вдоль него пускаются (ну а при необходимости переделок на TIR - приходится мучиться, ставить жесткие провода которые хорошо держат изгиб, вручную их проводить чтобы не прикасались к TIR-оптике, и т.п. Это все не очень для серийки. |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
AEDe (21.02.2021), Kelevratony (21.02.2021), LEV-UA (21.02.2021), Magvay (21.02.2021), Mukcep (21.02.2021), Timofej 000 (21.02.2021)
Например взял наушники , провод диаметром 2 мм , внутри 4 жилы, не сверх тонкие . внешняя изоляция хорошая. на входе и выходе только паять не очень.
что то на подобии холдера использовать. |
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
![]() Цитата:
Если с некоторым трудом влезает, значит это не самое лучшее решение? Тем более что фаски на тоннеле не сняты и эти провода тоже можно "порвать/зацепить при сборке", а не только сверхтонкие. Цитата:
Такие фонари есть у Olight, Fenix, Nitecore, Acebeam, наверняка это не полный перечень. У Вас есть фото как этот узел реализован там? |
хомяк-лайтфайтер
![]() Цитата:
Ещё один большой плюс кладём за стойкость рефлектора к высоким температурам. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:43
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 7856
Поблагодарили: 7904 раз(а) в 3735 сообщениях
Третий плюс - можно грамотно организовать теплоотвод от звезды на массивный рефлектор.
me45 (21.02.2021)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
![]() Цитата:
Читер? Он же вроде как не подходил? Поделишься своим мнением развёрнуто по этим двум холдерам? Я за вентиляцию в этой резиновой пластине, ибо целый кусок резины как у Скилханта - неприятно, лично для меня. Но Гекконовый холдер нахваливают. Неужели прям заметная разница, если его нацепить на Панду-3? Он к тебе ещё жить не переехал?) По телефону не звонит по утрам, с вопросами?) Цитата:
![]() Понял, спасибо, значит не буду их туда лепить.
