Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:33
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6519
Поблагодарили: 4345 раз(а) в 2406 сообщениях
интересно, сколько человек за исключением разработчика смогли бы самостоятельно до этого додуматься)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16948
Поблагодарили: 37845 раз(а) в 14000 сообщениях
![]() Цитата:
При переключении на рампинг, запоминании какого-то уровня и переключения обратно на дискрет - уровни дискрета (кроме крайних позиций) перезадаются исходя из этого заданного в рампинге запомненного уровня. При проходе через крайние позиции все эти случайно получившиеся позиции сбросятся на дефолтные. Поэтому нормально такая фича работает только на отключенной памяти в дискрете - когда при старте фонарь будет раз за разом попадать именно в этот выставленный когда-то в рампинге уровень яркости (и пересчитанную в соответствии с ним линейку остальных яркостей). Т.е. добавляем в UI3 переключалку рампинг/дискрет, потом уже в обычном состоянии включаем память и рампинг, выставляем в рампинге нужный уровень яркости, переключаемся обратно на дискрет, быстро отключаем память прежде чем фонарь пройдет по крайним позициям и все сбросит. Не буду расписывать в кликах, а то снова кто-нить скажет что испугался ![]() Собственно, это полностью аналогично тому, как можно задать в доп.режиме произвольную яркость - только делаем это не в доп.режиме, а в основной линейке. [Исправлено: fnksb, 14.02.2021 в 16:53] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12535 раз(а) в 4544 сообщениях
![]() Цитата:
Почему в Ui3 , что за обычный режим? Если прокрутку режимов передержать, то сдвиг сбрасывается?и надо выключать , что бы получить опять сдвинутую линейку? Каким по номеру становится тот выбранный в рампинге режим?
* [Исправлено: AEDe, 14.02.2021 в 17:04] |
Drex (15.02.2021)
Регистрация: 25.10.2016 Последняя активность: 10.09.2021 05:20
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 24 раз(а) в 22 сообщениях
А кнопка в гекконе выключается в интерфейсах кроме первого?
Почему-то не получается выключить ее как в юнике. |
![]() Цитата:
[Исправлено: Linx, 14.02.2021 в 17:02] |
- в фонаре должны быть вкл/выкл памяти и переключалка рампинг/дискрет. Например, в UI3 уже есть переключалка памяти, осталось добавить рампинг/дискрет (например на 6 кликов).
- включаешь память, включаешь рампинг. - выставляешь уровень яркости по вкусу (можно на глаз, лучше по люксметру, можно по мультиметру но надо обеспечить чтобы не было постоянных отключений питания). - переходишь обратно в дискрет. - тут же отключаешь память (до того, как фонарь окажется в минимуме или максимуме). Тут можно даже аккуратно походить по этой новой линейке вверх-вниз, выбирая какой из новых режимов сделать стартовым, и уже на нем отключить память - но так чтобы не касаться минимума или максимума. В итоге у тебя оказывается прописан как стартовый некий произвольный режим яркости (любой во всем диапазоне), и отстроенная от него остальная линейка режимов. При проходе через крайние позиции (слабый или максимум) эта линейка сбрасывается. Но фонарь-то без памяти, поэтому при новом старте он запустится снова в выбранном тобой произвольном режиме, и отстроенной в соответствии с ним линейкой других режимов. PS. Между действиями лучше выключать фонарь (я не до конца помню, где он запоминает прямо в процессе, а где ему нужно выключение чтобы все обдумать - такие тонкости только Инферион знает =). [Исправлено: fnksb, 14.02.2021 в 17:08] |
В смысле первым? Он будет стартовым, а остальные как-то равномерно раскидаются по всему даиапзону.
Я по мультиметру выставил себе около 1.5А (получилось 1.43А, к сожалению на таком быстром рампинге точно попасть сложно, я и в эти-то с трудом попал). Остальные дискретные режимы драйвер раскидал сам, получилось "мунлайт - 0.03-0,15-0,43-1,43-3.0 А". И стартовый с 1.43А. Потом решил, что стартовый в 1.43А как стартовый мне не очень удобен, а лучше стартовать с 0.43А. Снова включил память, выключил фонарь, включил снова, ушел клик+холдом на режим ниже, выключил фонарь, выключил память - стартовым стал 0.43А. ............ Наверное можно было сразу в рампинге поставить ~0.45А, тогда фонарь сразу прописал бы его стартовым, а остальные режимы раскидал так что там оказалось бы что-то около 1.5А. А если там поставить скажем ~0.55А, то следующий получится ~1.9А. Да, я понимаю что это все уже совсем баловство, из разряда недокументированных фишек - которые я даже в полной инструкции не хочу прописывать. Конечно, когда-нибудь потом надо переключалку яркости режимов делать уже осознанно и более адекватно. Но в отсутствии гербовой пишем на обычной - пока более простой настройки нет, можно вот такой способ использовать. ![]() |
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
![]() Цитата:
Вас это устраивает? |
Linx (14.02.2021)
![]() Цитата:
Да никто никому ничего не должен. Просто есть вот такая фишка - дискрет можно сдвинуть рампингом. Можно пользоваться. Можно не пользоваться. Мне гораздо проше оказалось посидеть пять минут и получить фонарь с нужными мне режимами. Это заняло меньше времени, чем лишняя пара-тройка постов на фонаревке, ну или чем та же самая замена светодиода =) Получившийся у меня в итоге фонарь мне нравится больше, чем отсутствие такого фонаря =) [Исправлено: fnksb, 14.02.2021 в 17:59] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
AEDe (14.02.2021), Drex (15.02.2021), grasl (14.02.2021), Kelevratony (15.02.2021), Magvay (14.02.2021), Timofej 000 (14.02.2021), vorsmann (14.02.2021), Медветь (14.02.2021), ФанКол (14.02.2021)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:43
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 7856
Поблагодарили: 7904 раз(а) в 3735 сообщениях
PS. Мне вообще нравится сравнивать реальные живые фонари, а не чьи-то фантазии какими они могли бы быть. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. (с)
![]() Можно сравнивать реальные серийные фонари между собой. Можно их сравнивать в формате "из коробки", можно их сравнивать "при условии моддинга настройками", можно их сравнивать при условии "легкого моддинга паяльником" и т.п. Но нельзя сравнивать реальный фонарь с чьей-то фантазией о том, каким бы он мог быть. ![]() Как реальный серийный фонарь мне нравится Геккон в состоянии "из коробки", и нравится Геккон в состоянии "легкого моддинга" - на фоне других серийных фонарей он весьма хорош и действительно меня устраивает. ............................. Разумеется, я тоже вижу много пунктов, в которых он мог бы быть еще лучше. Ну, может быть когда-нибудь будет еще лучше. Но сейчас есть вот конкретная серийная модель, которую можно сравнивать с другими серийными моделями - а не с чьими-то фантазиями ![]() |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Drex (15.02.2021), grasl (14.02.2021), Kelevratony (15.02.2021), Kr_Apis (19.02.2021), Magvay (14.02.2021), Svetogor (17.02.2021), Timofej 000 (14.02.2021), vorsmann (14.02.2021)
Но приходится). Ибо
Лично мне большая часть наворотов типа рампинга, супер-пупер индикации вообще не нужна. А возможность выбрать в основной линейке 2 до 5 режимов например из 20 возможных очень бы не помешала. И большинство обсуждений как раз касается этих самых второстепенных вопросов и их реализации. По итогу фонарь из утилитарного продукта превращается в недоFL33. И действительно полезные функции оставлены на "может быть когда-нибудь", а пока походите-ка на костылях). Как там гласит правило: "надежность устройства обратно пропорционально квадрату количества деталей". Ну а глючность софта, видимо, квадрату количества наворотов) [Исправлено: Linx, 14.02.2021 в 18:40] |
Xeen (14.02.2021)
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Да ёпт. Какая короткая память...
Ещё раз напишу, может с.. n-нного раза запомнишь: Дискрет шагает равными шагами начиная с текущей яркости. Так было заложено в функционал. Выравнивание на каждом шаге - дополнительный функционал, который отжирает память. Я намеренно вместо него реализовал более простой - выравнивание только на границах. Этого достаточно чтоб быстро поправить съехавшую линейку, к тому же при загрузке коробочных UI там уже всё выровнено. Иначе бы это реально была бы бага с переполненями и весёлыми глюками... Но раз функционал полюбился - можно переделать выравнивание так, чтоб этот сдвиг не выравнивался на границах. Это будет сложнее, огороднее, но в Гекконе и памяти больше чем в Юнике. Баги - это в Гекконе, тут их дохрена. В Юнике я не знаю ни одного бага. Есть только особенности реализации - намеренно реализованные именно так, и работающие именно как задумал автор. Сознательно задумал... Обзывать эти особенности багами, всё равно что путать турбо с максимальным. А, ну да... Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/... аж два поста от меня и fnksb. В ОЗУ пишет всегда, в EEPROM только при выключении. Исключения только для таких важных и ответственных вещей как калибровка термодатчика - сразу фигачит и в ОЗУ, и в EEPROM. Нет, Линейка вообще состоит из 255 градаций, но дискрет шагает по ним, скажем, через 40 градаций и использует диапазон в 160 градаций. Он будет шагать вверх или вниз пока не упрётся в границы. Т.е. условные 100 будут иметь такую же сетку как 140 или 60, но стартовать будет с разных режимов в этой линейке. Рампинг шагает с шагом в 1 градацию, и им можно настроить, скажем, 120, и тогда дискрет всё так же будет шагать по 40 в обе стороны, и получится 40, 80, 120, 160, 200 (к примеру). Но если он наткнётся на максимальное значение в 220, он вместо 240 остановится на 220 и тогда при обратной промотке получим исходную сетку в 180, 140, 100, 60... Это нужно докостылить таким образом, чтоб не упиралось и не выравнивалось. Но тогда в переборе количество подвинутых режимов всегда будут на 1 меньше. Весь интерфейс позволяет извращаться как тебе угодно - этим он и хорош. Но нужно уметь включать думалку. И дальше этих извращений должно стать только больше. Например, закидывать сразу несколько опций в один слот, чтоб отключать память и переключать в дискрет - одновременно. Ну а дальше народ придумает новые трюки и извращения, т.к. интерфейс это предлагает. Функционал не прибит гвоздями, а позволяет что-то изобретать - это разве плохо? Аж 1.6с на весь диапазон. У Геккона так же, но сам диапазон - шире. Тут 0.4с отжирает более низкий мунлайт. Для подобных настроек, похоже, нужен отдельный специальный рампинг. [Исправлено: INFERION, 14.02.2021 в 18:44] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
AEDe (14.02.2021), Drex (15.02.2021), fnksb (14.02.2021), grasl (14.02.2021), Kelevratony (15.02.2021), Linx (14.02.2021), Magvay (14.02.2021), Timofej 000 (14.02.2021), vorsmann (14.02.2021), Waryag (15.02.2021)
![]() Цитата:
[Исправлено: Linx, 14.02.2021 в 19:03] |
Linx, да, это удобнее чем вообще ничего в, например, том же G18 или другом трунайт-интерфейсном фонаре за похожие деньги. Я коробочным UI не пользуюсь - меня такой фонарь категорически не устраивает своей ущербностью, но мне хватило функционала Юника чтоб настроить под себя. И не только мне.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (15.02.2021), Magvay (18.03.2021), Svetogor (17.02.2021), Timofej 000 (14.02.2021), vorsmann (14.02.2021)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6809 раз(а) в 3737 сообщениях
Напротив, очень просто.
В двух словах - сдвиг сетки. В трёх словах - сдвиг сетки рампингом. Но просить описать подробнее, а потом жаловаться, что сложно и много букв — я этого не понимаю. Несмотря на большое число кликов ничего сложного в сдвиге сетки я не вижу, но мне заводские режимы нравятся. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
хомяк-лайтфайтер
![]() Цитата:
Вы находитесь в реальной, живой фантазии INFERION-а. А Ваше сознание целиком подавлено интеллектом и скоростью его фантазии. Поэтому в очередной раз мы видим: Цитата:
Поблагодарили: 9842 раз(а) в 5512 сообщениях
Жером, кто неудачный? Фонарь или разработчики? У Вас просто слишком мало сообщений на форуме, поэтому рассылка с 18+ инструкцией для особых ветеранов после покупки не пришла.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (15.02.2021), Kelevratony (15.02.2021)
