Если речь о заряде лития, можно выбрать из трёх вариантов: LiIon 3.6V, LiPo 3.7V, LiFe 3.3V. Соответственно, заряд будет заканчиваться на 4.1V, 4.2V, 3.6V.
Если измеряшь в процессе заряда - нормально. Когда заряд закончится, напряжение упадёт до 4,18-4,20. |
zoro (24.12.2011)
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:50
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили: 2269 раз(а) в 1305 сообщениях
![]() Цитата:
Termination voltage for Lilo. Adjust Lilo‘s charge termination voltage. Press Start/Enter for more than 3 seconds to blink the ―Voltage‖ value, then press Dec and Inc to adjust the termination voltage. Range: 3.90V – 4.20V, Step: 0.01V (4.10V, default) |
zoro (24.12.2011)
у меня после как снял уже с зарядки показывает тестером 4.24,
но как писал Donkey не получается и с англиским я не дружу хоть бы по русский написал, не нашёл такого и в мануале читал русский мануал, там про это вообше нету, меняется только : 3.3-3.6-3.7 а если уже выбрал тип то меняется например 3.7в или авто. |
Сказал(а) спасибо: 1055
Друзья, у нас скорее всего разные зарядники. У Donkey iCharger, а zoro не уточнил, какой у него.
такая же как на фото у топик стартера
Жуков, ага, что то когда настраивал сначала прошляпил эту функцию, спасибо dmn42 подсказал что она есть.
Лезешь в общие настройки Settings и доходишь по пункта LiIo Termination, там и выставляешь порог отключения |
Ага, мне dmn42 то же подсказывал этот ход, упустил я эту фишку...
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 28.01.2015 00:18
Все же хотелось бы почитать какой нить FAQ по зарядке лития, например каким током лучше заряжать большим/маленьким и в чем плюсы/минусы каждого варианта, в каких случаях использовать режим заряда Storage (понятно что перед хранением), но какой срок подразумевается под хранением, и нужно ли "дозаряжать" после хранения перед использованием, да и другие вопросы ещё есть.
mr_vint (12.01.2012)
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 04.02.2013 03:59
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
![]() Цитата:
2. "3.3-3.6-3.7" - это номинальные напряжения для разной "химии". 3,3 - LiFePo (конечное напряжение при заряде - 3,6В), 3,6 - LiIo (конечное - 4,1В), 3,7 - LiPo (конечное - 4,2В). Следует заметить, что современные LiIo аккумуляторы как-то плавно "слились" с LiPo и как правило их теперь тоже заряжают до 4,2В. Поэтому никакие "подстройки" программы для LiIo не нужны, надо просто выбирать тип батареи LiPo. 3. Выбор "3,7 - Авто" означает либо принудительное определение количества банок пользователем (1 штука в случае "3,7"), либо автоматическое - зарядник сам определит кол-во банок по напряжению подключенной батареи и потом предложит подтвердить правильность его выбора нажатием кнопки Старт. |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Turnigy Accucel-6 емкость батарей показывает?
Не, ну так то да!! |
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 14.04.2016 12:45
Господа, подскажите, где взять софт/драйвера для компа, что бы можно было подключить ЗУ через USB.
А мой выбор прокомментируйте, пожалуйста - Soshine SC-S1 MAX v.3. Аккумуляторов у меня 6 штук. Заряжаю редко. Фонарики есть на 1 и на 2 аккумулятора. Планирую 3-х аккумуляторный TN 30.
Регистрация: 07.09.2011 Последняя активность: 19.03.2020 01:12
Сказал(а) спасибо: 9
Можно ли таким http://www.hobbyking.com/ho... HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
1. заряжать аккумулятор от ИБП 12В? (Из описания на сайте: Pb battery voltage: 2 to 20V - это то что я спрашиваю?) 2. использовать как универсальный БП с регулировкой напряжения? 3. как там зарядить 3 штуки АА независимыми каналами? Или только последовательно? 4. Вообще, где для чайника обзор найти подобного ЗУ? |
Сказал(а) спасибо: 431
Можно.
Нельзя. Для этого нужно приобрести лабораторный источник питания. на хоббикинге, в гугле, на форуме моделистов. |
Регистрация: 13.01.2013 Последняя активность: 25.07.2019 09:14
у меня такой вопрос, может ктото подскажет, хочу покупать imax b6 или ему подобное зарядное устройство, пару дней назад полетело зарядное от аккумуляторного шуруповерта 18V, вопрос такой: можно ли заряжать зарядкой imax b6 такой аккумулятор, к описанию к зарядному пишет , что рабочее напряжение до 18В и написано, что можно сборки заряжать до 15 елементов, смущает меня, что 1,2х15=18В, а заряженая одна банка имеет 1,3-1,35В получается 1,35*15=20,25В, что больше 18В которые может дать зарядное. Или я чтото не так думаю. Просветите плиз.
