Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16947
Поблагодарили: 37843 раз(а) в 13999 сообщениях
Falaot, кнопка там хорошо прижимается, оптика - ну тоже в общем неплохо... Наверное, выдержит, но без гарантии конечно. Вообще гарантировать 10 метров на случайном фонаре "из коробки" довольно сложно.
В случае чего - драйвер там живучий, ну и разборность позволяет починить малой кровью. |
Регистрация: 25.03.2019 Последняя активность: 10.05.2025 18:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 152 раз(а) в 72 сообщениях
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Нет, он не умеет определять воду в кнопке (как это делает Метеор), поэтому если протечёт - кнопка залипнет и будет человек всплывать с перематывающейся дискотекой. Но потом да - просушить и всё.
Тут вот Гекко мучили под давлением >5 атмосфер (50м) - кнопку нужно было только подтянуть и всё. Но там уплотнения куда злее чем в Юнике. |
murashkin (03.09.2021)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:34
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 7853
Поблагодарили: 7904 раз(а) в 3735 сообщениях
Falaot, не знаю, не пытал, да и желания такого никогда не было. Этот фонарик не для подводЫ.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35188 раз(а) в 16254 сообщениях
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Drex (03.09.2021), fnksb (03.09.2021), Kelevratony (03.09.2021), Mukcep (03.09.2021), murashkin (03.09.2021), Timofej 000 (03.09.2021), Медветь (03.09.2021), Товарищ генерал (03.09.2021), ФанКол (03.09.2021)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:39
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6807 раз(а) в 3736 сообщениях
Странное требование.
Если заранее известно, что будет 6 часов в воде, то нужно смотреть именно на подводные фонари. А Unicorne не подводный. У меня он падал в воду без последствий, но это не 6 часов. Нужно проверить самому. Включить в турбо минут на 5, а затем выключить и на веревочке опустить на дно бочки с водой или другой глубокой емкости, на пару часов. Если воды не насосет, то вероятно и 6 часов протянет. Но поскольку это фонарь не подводный, тут разница может быть на уровне отдельных экземпляров или даже применений. |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:23
Сказал(а) спасибо: 26878
Поблагодарили: 14963 раз(а) в 7646 сообщениях
Такое никакой фонарь с высокой долей вероятности не выдержит.
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 08.05.2025 23:49
Поблагодарили: 3887 раз(а) в 1902 сообщениях
![]() Цитата:
- Выдержит ли мой фонарик, если на нем 6 часов будет лежать пятикилограммовая кувалда? - Возьмите молоток и йопните им по фонарю со всей дури, а потом положите сверху на пару часов. Если не сломается, то и 6 часов лежания кувалды, вероятно, протянет.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12532 раз(а) в 4542 сообщениях
Это с чего это?Тот же геккон такое запросто выдерживает.
* [Исправлено: AEDe, 03.09.2021 в 13:35] |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 11:14
Сказал(а) спасибо: 1321
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1167 сообщениях
Kelevratony, можно ссылочку на моделирование или расчеты этого процесса?
Я не вижу в нем ничего такого от чего не могли бы спасти хорошо подобранные уплотнители. |
То есть вот это самое ёпнуть со всей дури кувалдой по фонарю равно по воздействию погружению толи в бочку, толи на воздухе?
![]() Цитата:
тем не менее, сие отнюдь не является подтверждением того, что любой фонарь обязательно разгерметизируется при изменении внутреннего давления [Исправлено: galex, 03.09.2021 в 15:13] |
Приходим к выводу- матрасникам юникорн, подвохам к медветю за консультацией!
Drex (03.09.2021)
![]() Цитата:
Я потому и написал, что фонарь надо нагреть снаружи, а охладить под водой, чтобы симулировать избыточное давление (планируется ведь использовать на глубине 10 метров, а не 1 метр). Если фонарь полностью герметичный, тогда что при нагреве, что при охлаждении ничего не поменяется. А если он "сифонит", то при нагреве воздух расшириться, выйдет из корпуса, а при охлаждении сожмется и если есть негерметичность, то вместо воздуха насосет воду. Просто это будет быстрее натурных испытаний под водой. |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Мне кажется, нагляднее и безопаснее для фонаря, это охладить корпус (без аккумулятора, чтобы было больше воздуха) и сунуть его в горячую воду.
