Просмотров в теме 298846   Ответов в теме 1619   Подписчиков на тему 76   Добавили в закладки 2
Старый 22.02.2021, 20:25   1201
Saari
Последняя активность: 19.12.2024 09:20
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 26 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: YLP Unicorn. Часть 2.
В троце фонаря встроен магнит. Правильно ли я понимаю, что нужно следить чтобы рядом с фонарем не находилась банковская карта? Магнит размагнитит магнитную полосу на карте, и карта станет нечитаемой. Верно?
Saari вне форума   Вверх
Старый 22.02.2021, 20:48   1202
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Saari, скорее всего не осилит карту, но лучше не экспериментировать. Магнит извлекаемый, если мешает.
У нас вот карту куда проще размагнитить на кассе - кассиры любят её брать в руки т.к. терминал где-то зачем-то ныкают, а потом кладут карту на удобное место с надписью "не класть карты - сильный магнит!", которым деактивируют метки на товарах. Правда, надпись на английском...
INFERION вне форума   Вверх
Drex (24.02.2021), Timofej 000 (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 21:04   1203
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 08.05.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 627
Поблагодарили: 625 раз(а) в 389 сообщениях
Saari,
Вот там за фонариком лежит "магнит" убийца карточек он точно может.
н и с постоянными магнитами лучше не эксприментировать
me45 вне форума   Вверх
fnksb (22.02.2021), Kelevratony (22.02.2021), Timofej 000 (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 21:06   1204
Последняя активность: Сегодня 10:23
Сказал(а) спасибо: 26878
Поблагодарили: 14963 раз(а) в 7646 сообщениях
"магнит" убийца
О, петелька размагничивающая, вестчь.
Старый 22.02.2021, 22:07   1205
Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 6807 раз(а) в 3736 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Saari :
Это если есть магнитная полоса.
Сейчас карты чиповые.
alibek на форуме   Вверх
kaa.mobil (23.02.2021)
Старый 03.03.2021, 14:31   1206
makaveliS
Последняя активность: 14.12.2024 00:36
Собираюсь прикупить юник - мой первый нормальный брендовый фонарь должен стать. Смотрю проскакивают сообщения что у юника пружины стягиваются, на сколько это критично или это частные случаи? Использовать буду незащищенные акб.
makaveliS вне форума   Вверх
Старый 03.03.2021, 16:18   1207
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 12558
Поблагодарили: 2729 раз(а) в 1298 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от makaveliS :
А это как? Может прогибаться, если без магнита юзать? С незащищ5нками со старта продаж, полёт нормальный.
Timofej 000 на форуме   Вверх
Старый 03.03.2021, 16:40   1208
makaveliS
А это как?
Вот например
Хотя про просадку пружины без магнита не знал.
Старый 04.03.2021, 00:54   1209
INFERION
Аватар для INFERION
Да это всего 3 случая на моей памяти, все из-за КЗ передавленного плюсового провода под драйвером. Один или два из них - человек случайно (или не очень) открутил трубу и закрутил обратно не уложив проводку как нужно. И то что я в руках держал - элементарно починилось вытягиванием пружин и натягиванием термоусадки на передавленный провод.
Но вообще Юник незащищёнки держит плохо - болтаются они.
Старый 04.03.2021, 05:44   1210
Сказал(а) спасибо: 23917
Поблагодарили: 9790 раз(а) в 4900 сообщениях
Постоянно в юзе в Юникорне или Sanyo GA беззащитная, или заклеймённая тут позором LG MJ1. Полёт нормальный. Специально на "мигание" при ударе торцом не тестил, при юзе самопроизвольно не гаснет
Drex вне форума   Вверх
Старый 04.03.2021, 11:31   1211
grasl
Последняя активность: 15.08.2024 12:58
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Аналогично, использую GA, проблем при юзе не встречал.
С уважением, Андрей.
grasl вне форума   Вверх
Timofej 000 (04.03.2021)
Старый 04.03.2021, 11:34   1212
Если АКБ незащищенный и с плоским плюсом (то есть длина АКБ 65 мм), то при ударе торцом фонарь может погаснуть. С "пипкой" или защищенные уже не отключаются.
Старый 19.03.2021, 18:51   1213
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
кажется я сломал фонарь.
В общем установил на 5+ рампинг записал как юи3, оттестил остальные конамнды, работает нажал 5+ фонарь потух и больше не включается, замена батарейки не помогла. Что делать?
Yejik123 вне форума   Вверх
Старый 19.03.2021, 18:53   1214
grasl
Сброс в заводские не проходит?
Старый 19.03.2021, 18:54   1215
Yejik123
не пробовал пока что.
Старый 19.03.2021, 19:03   1216
grasl
Так это первое, что нужно делать...
Старый 19.03.2021, 19:05   1217
Yejik123
Что интересно при переходе в инженерное меню он все команды кнопкой отмаргивается но диод не включается (тот что светит). Сброс до завода помог (спасибо за подсказку) фонарь включается. Теперь придется занова все команды прописывать. Потому для начало на 5+ поставлю рампинг и проверю сломается ли снова. У меня джо этого 5+ был свободным.
Старый 19.03.2021, 19:06   1218
Timofej 000
А блокировку снимать пробовали? А то мне, недавно, уже приносили "поломку" с блокировкой. Инструкцию читали, а вот про блокировку забыли =)
Старый 19.03.2021, 19:19   1219
Yejik123
У меня вообще нет команды на блокировку кнопоки. Но кнопка то и работало. она отмаргивала выполнения команд в инж меню. Только сам фонарь не включался. ПОсле сброса перенастроил вроде работал.
Если что у меня настроино так.
2 Макс (4)
2+ Маяк диодом (7)
3 Сттроб (5)
3+ Тактический (
4 Уровень батареек (6)
4+ память режимов (10)
5 подсветка кнопки (12)
5+ был свободным сейчас поставил на него рампинг после чего перестало включатся)
6 маяк кнопкой (13)\
и это все в ЮИ 3 остальные юи не использую.
Timofej 000 (19.03.2021)
Старый 20.03.2021, 00:40   1220
INFERION
Аватар для INFERION
Это вы так думали...
Так она и будет работать там даже с блокировкой - на то оно и инж. меню. Собственно, сброс это тоже часть инж. меню. Было бы весело, если б блокировка блокировала и сброс...
Timofej 000 (20.03.2021)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12954 секунды с 16 запросами
