Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8160 раз(а) в 2385 сообщениях
Timofej 000 (03.12.2020)
Регистрация: 07.12.2020 Последняя активность: 10.05.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 12
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 13:48
Сказал(а) спасибо: 12558
Поблагодарили: 2729 раз(а) в 1298 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:53
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35188 раз(а) в 16254 сообщениях
Регистрация: 20.12.2020 Последняя активность: 06.02.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 98 раз(а) в 60 сообщениях
Приветствую. Хочется уточнить несколько моментов по поводу настройки Единорога, а то с современным фонарестроением не очень знаком. Верно ли я понимаю, что:
-Настроить яркость в дискретных режимов нельзя? -Переключиться в пресет "из коробки" можно только через 12 кликов, сбросив настроенные через инженерное меню и записанные пресеты? -Если мне нужно сделать изменить настройки UI какого-то пресета (память, рампинг, и т.д.) и оставить эту настройку неизменяемой "на лету", то нужно забить в любой слот команду вкл/выкл [настройки], выйти из режима настройки слотов, поменять на нужное, вернуться в настройку слотов, переписать в тот-же слот что-то более нужное? -Чтобы выйти из инженерного меню нужно открутить хвостокрышку? -Если поменять настройки и не записать их ни в один пресет, то переключение в следующий сбросит все изменения? -Если поменять настройки и не записывать их в пресет - сбросятся ли они при откручивании хвостокрышки? -Работает ли сброс к заводским (12 кликов) при включенной блокировке кнопки? Заранее спасибо. |
2ak,
1. Можно только подвинуть всю линейку рампингом, но она будет автоматом выравниваться при упоре в крайние положения (до следующего включения, если память этого режима выключена). 2. Да. Т.к. это и не пресет вовсе, а рабочая область, в которой хранится активный UI. Под пресеты только 3 ячейки в памяти выделено, 4-я используется как активная область, в которой вся работа. 3. Сперва этот UI нужно загрузить в рабочую область памяти, если он ещё не там (затерев им текущий активный UI). В остальном - вроде верно. 4. Да, но дождавшись пока фонарь выключится - полностью. Иначе не сохранит изменения. 5. Да. И не переключение в следующий, а загрузка какого-то пресета в эту рабочую область памяти. 6. Нет, они хранятся в рабочей области памяти (энергонезависимой). Откуда их, по желанию, можно сохранить в один из 3-х пресетов. 7. Работает. [Исправлено: INFERION, 26.12.2020 в 20:30] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:39
Сказал(а) спасибо: 23917
Поблагодарили: 9790 раз(а) в 4900 сообщениях
INFERION, а нельзя ли как-нибудь эту пару сообщений в виде-"вопрос-ответ" сохранить где-нибудь в Юниковской теме в первом сообщении в виде FAQ-а по настройке?
Drex, думаю, линка на этот пост там хватит. Закинул.
Пока настраивал юник наткнулся на особенность управления: если закинуть в четный слот (N кликов + холд) индикацию батареи основным диодом - она будет отмаргивать только пока удерживается кнопка. Если отпустить в процессе индикации - недомаргивает.
Timofej 000 (28.12.2020)
2ak, индикация принудительно возвращается в предыдущий режим, если во время индикации изменить состояние кнопки. Нажать на неё, когда она под 4-ю кликами, к примеру. Отдельно закостыливать клик+холд не стал. Спасибо, посмотрю что там можно малой кровью придумать.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
2ak (05.01.2021), Timofej 000 (28.12.2020)
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 10.05.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 1025
Поблагодарили: 400 раз(а) в 193 сообщениях
Ну что , господа, ничто, ничто не вечно под луной. Вот и начал подавать признаки скорой кончины мой рабочий юникорн. Одиночный клик , бывает, принимает за двойной, двойной за черверной. Кнопка, больше грешить не на что. Для меня это обычное дело, ушатал так 2 зебры. "закликал до смерти"
прикинул пробег.... ну наверное в районе 5 килокликов [Исправлено: gromozeka, 04.02.2021 в 14:09] |
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: Сегодня 13:47
Сказал(а) спасибо: 2688
Поблагодарили: 98 раз(а) в 65 сообщениях
gromozeka, оно хотя бы легко ремонтируется тут, если есть похожая кнопка. Откручивается безель кнопки, отковыривается резинка и кнопка - доступна. Но я бы сперва проверил пайку самой кнопки и исключил бы влияние проводки прозвонкой кнопки.
Намекнуть на что? Кстати да. [Исправлено: INFERION, 04.02.2021 в 14:14] |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:23
Сказал(а) спасибо: 26878
Поблагодарили: 14963 раз(а) в 7646 сообщениях
С помощью фишки - память+рампинг, где можно чуть сдвинуть линейку основных режимов, получилось увеличить количество режимов до тринадцати.
Получилось три линейки режимов. 1. Стандартная (включается с мунлайта) 2. Включается с любимого режима. 3. Включается с дополнительного режима. У меня получились такие альтернативные режимы 2: 15 люмен 90 люмен 270 люмен 600 люмен 3: 5 люмен 60 люмен 220 люмен 520 люмен 850 люмен. Любопытно, что во второй линейке пропало турбо. P. S. Не забываем, что после того, как перебор режимов в альтернативной линейки упёрся в максимум, все режимы сбрасываются в дефолтные. [Исправлено: Kelevratony, 22.02.2021 в 01:31] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2222 раз(а) в 1416 сообщениях
![]() Цитата:
Или просто снова стартовать фонарь из "люимого" или "доп. режима"?
[Исправлено: D'AVerk, 22.02.2021 в 15:27] |
