Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:38 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 23847
Поблагодарили: 13444 раз(а) в 6757 сообщениях
С помощью фишки - память+рампинг, где можно чуть сдвинуть линейку основных режимов, получилось увеличить количество режимов до тринадцати.
Получилось три линейки режимов. 1. Стандартная (включается с мунлайта) 2. Включается с любимого режима. 3. Включается с дополнительного режима. У меня получились такие альтернативные режимы 2: 15 люмен 90 люмен 270 люмен 600 люмен 3: 5 люмен 60 люмен 220 люмен 520 люмен 850 люмен. Любопытно, что во второй линейке пропало турбо. P. S. Не забываем, что после того, как перебор режимов в альтернативной линейки упёрся в максимум, все режимы сбрасываются в дефолтные. [Исправлено: Kelevratony, 22.02.2021 в 01:31] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 17.03.2021 16:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 285
Поблагодарили: 1764 раз(а) в 1109 сообщениях
![]() Цитата:
Или просто снова стартовать фонарь из "люимого" или "доп. режима"?
Внимание! Болен рациональностью головного мозга в особо острой форме, с периодическими ремиссиями. Просьба относиться с пониманием... [Исправлено: D'AVerk, 22.02.2021 в 15:27] |
Регистрация: 06.09.2020 Последняя активность: 31.05.2022 16:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 24 раз(а) в 12 сообщениях
В троце фонаря встроен магнит. Правильно ли я понимаю, что нужно следить чтобы рядом с фонарем не находилась банковская карта? Магнит размагнитит магнитную полосу на карте, и карта станет нечитаемой. Верно?
![]() Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.08.2022 17:59 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 7771 раз(а) в 2294 сообщениях
Saari, скорее всего не осилит карту, но лучше не экспериментировать. Магнит извлекаемый, если мешает.
У нас вот карту куда проще размагнитить на кассе - кассиры любят её брать в руки т.к. терминал где-то зачем-то ныкают, а потом кладут карту на удобное место с надписью "не класть карты - сильный магнит!", которым деактивируют метки на товарах. Правда, надпись на английском... |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (24.02.2021), Timofej 000 (22.02.2021)
АК74
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 07.08.2022 07:54 Адрес: СССР
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 299 раз(а) в 174 сообщениях
Saari,
Вот там за фонариком лежит "магнит" убийца карточек он точно может. н и с постоянными магнитами лучше не эксприментировать
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 01.03.2021 Последняя активность: 17.12.2021 22:31 Адрес: Ровно
Собираюсь прикупить юник - мой первый нормальный брендовый фонарь должен стать. Смотрю проскакивают сообщения что у юника пружины стягиваются, на сколько это критично или это частные случаи? Использовать буду незащищенные акб.
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 16:21 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 9697
Поблагодарили: 1553 раз(а) в 859 сообщениях
А это как? Может прогибаться, если без магнита юзать? С незащищ5нками со старта продаж, полёт нормальный.
![]() Цитата:
Но вообще Юник незащищёнки держит плохо - болтаются они. |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 11488
Поблагодарили: 5904 раз(а) в 2958 сообщениях
Постоянно в юзе в Юникорне или Sanyo GA беззащитная, или заклеймённая тут позором LG MJ1. Полёт нормальный. Специально на "мигание" при ударе торцом не тестил, при юзе самопроизвольно не гаснет
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: Вчера 10:05 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 2890
Поблагодарили: 1667 раз(а) в 806 сообщениях
Аналогично, использую GA, проблем при юзе не встречал.
С уважением, Андрей. |
Timofej 000 (04.03.2021)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:12
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 2753 раз(а) в 1544 сообщениях
Если АКБ незащищенный и с плоским плюсом (то есть длина АКБ 65 мм), то при ударе торцом фонарь может погаснуть. С "пипкой" или защищенные уже не отключаются.
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 04.07.2022 16:12 Адрес: Москва, Измайлово
Сказал(а) спасибо: 82
кажется я сломал фонарь.
В общем установил на 5+ рампинг записал как юи3, оттестил остальные конамнды, работает нажал 5+ фонарь потух и больше не включается, замена батарейки не помогла. Что делать? |
Сброс в заводские не проходит?
не пробовал пока что.
Так это первое, что нужно делать...
Что интересно при переходе в инженерное меню он все команды кнопкой отмаргивается но диод не включается (тот что светит). Сброс до завода помог (спасибо за подсказку) фонарь включается. Теперь придется занова все команды прописывать. Потому для начало на 5+ поставлю рампинг и проверю сломается ли снова. У меня джо этого 5+ был свободным.
А блокировку снимать пробовали? А то мне, недавно, уже приносили "поломку" с блокировкой. Инструкцию читали, а вот про блокировку забыли =)
У меня вообще нет команды на блокировку кнопоки. Но кнопка то и работало. она отмаргивала выполнения команд в инж меню. Только сам фонарь не включался. ПОсле сброса перенастроил вроде работал.
Если что у меня настроино так. 2 Макс (4) 2+ Маяк диодом (7) 3 Сттроб (5) 3+ Тактический (8) 4 Уровень батареек (6) 4+ память режимов (10) 5 подсветка кнопки (12) 5+ был свободным сейчас поставил на него рампинг после чего перестало включатся) 6 маяк кнопкой (13)\ и это все в ЮИ 3 остальные юи не использую. |
Timofej 000 (19.03.2021)
Это вы так думали...
Так она и будет работать там даже с блокировкой - на то оно и инж. меню. Собственно, сброс это тоже часть инж. меню. Было бы весело, если б блокировка блокировала и сброс... |
Timofej 000 (20.03.2021)
Регистрация: 20.03.2021 Последняя активность: 20.03.2021 19:04 Адрес: Москва, Печатники
а никто не знает что за фигня с кнопкой? У меня уже во втором фонарике перестал гореть зеленый огонек в кнопке. Вообще перестал гореть. ни как маячок не работает ни как индикация заряда. Когда переключаешьсся в разные там режими по идее должен зеленый диод сколько то раз моргнуть для подтверждения - а у меня не моргает. Такое ощущение что он накрылся. Причём в обоих фнариках он перестал работать после одного и тогоже. После того как аккум сел и я заменил его на новый. Втыкаю новый аккум и зелёный в кнопке больше не горит. Всё остальное работает. Пробовал сброс в заводские и в разные там UI переключался. Не помогает.
Единственное что могу предположить зеленый диод плохо плропаян. А по гарантии обратится?
Регистрация: 22.03.2021 Последняя активность: 22.03.2021 14:58
Всем добрый день. В фонарях вообще ноль, но возникла мысль приобрести для эпизодического использования на даче, либо в выездах на природу на пару дней. По формату выбрал 18650, естественно сразу же наткнулся на упоминания о Unicorn. В то же время у меня в городе по вкусной цене (5500) продается Olight Baton Pro, к тому же для него есть диффузор в том магазине (что было бы полезно в палатке, или если свет на даче отключат). Хотелось бы спросить, имеет ли смысл переплачивать за Olight, если есть такой популярный и судя по отзывам удачный Unicorn?
![]() Цитата:
Диффузор стоит копейки и делается из всего подряд, при том на практике весьма неудобен. Уж лкчше юник и кемпинг хороший сверху в ту же цену да с акб и зарядкой. [Исправлено: Timofej 000, 22.03.2021 в 15:16] |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: 13.08.2022 09:27 Адрес: Харьков
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили: 1128 раз(а) в 569 сообщениях
Kelevratony (22.03.2021)
На мой взгляд, если нет каких-то специфических требований к ручному EDC-фонарю, то Юникорну мало какой фонарь может сейчас составить конкуренцию, особенно с учётом цены. Действительно, очень удачная модель получилась.
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 8227
Поблагодарили: 1845 раз(а) в 1188 сообщениях
Боюсь побьют скажу шепотом
In Fino verytas |
