Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:03 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13088
Поблагодарили: 28447 раз(а) в 10539 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Жестко вы конечно его разбирали ![]() |
ФанКол (12.09.2020)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 08.03.2016 Последняя активность: 18.03.2022 00:58 Адрес: Зеленоград
Сказал(а) спасибо: 146
Прошу прощенья за вопрос, комп сгорел,а с телефона тяжко. У unicorn понижайка есть, моргает при разряде батареи? Был неприятный опыт с скилхантом 2. Оч быстро высаживал батарею и начинал моргать,как припадочный,в самые неподходящие моменты.
Мне только чтоб светить: армитек Prime v.3 XPL Warm,CooYoo Quantum SS,ZL H602W,Relight rx60 WW, Unicorn 1,0, ЯЛ Enot LH-500 CRI |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 1029 раз(а) в 499 сообщениях
Юник лезет в крепление D10 и не плохо так в нём держится. А с боковой кнопкой довольно удобно управлять таким "налобником":
Конвой S3; НеБоруит D10; Финик CL20; Олайт S1 NW; Krill AA; Шуры E1B(110/5), G2, 6P; Inova Microlight RED; ФСС-014(NW mod); Скилхант E3A; МЕТЕОР(219C); Юник 1.0; Ася L17; IF25 |
![]() Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.08.2022 17:59 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 7771 раз(а) в 2294 сообщениях
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Alexandr8253 (19.09.2020), Gek (19.09.2020), SHELLes (21.09.2020), Timofej 000 (19.09.2020), VovanV (19.09.2020), Xeen (20.09.2020), Алексей Миронович (12.10.2020), магистр (20.09.2020), РШ (20.09.2020), ФанКол (20.09.2020)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 11488
Поблагодарили: 5904 раз(а) в 2958 сообщениях
А крышка батотсека чёткая такая. И диаметром выступает над общим габаритом, и накатка радует.
Купил недавно в онлайнтреде. Получать ходил с армитек прайм теплый. Сначала, по сравнению с праймом, показался слишком толстым, позже привык. А цвет диода и сам свет оч порадовали. Теперь прайм и,особенно, релайт 3500K, кажутся нелепыми желтками. Посмотрим, какиюникорн с туманом справляется.
Регистрация: 01.03.2020 Последняя активность: 04.03.2022 21:51
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Регистрация: 10.08.2020 Последняя активность: Вчера 22:20 Адрес: Волгоград
Купил в августе юникорн. Всё было хорошо. Вчера не включился, менял аккумуляторы не помогает. Почувствовал что как то болтатся стали там аккумы. открутил голову смотрю пружинка прослабилась и втянулась. поставил аккум подлиньше с защитой всё заработало. Сегодня решил подтянуть пружинку чуть. подтянул, тянулась плохо. включаю, не горит. запахло паленым. смотрю пружина на голове потемнела и втянулась. что делать? гарантия от Озона. без фонаря как без рук. как нибудь можно его в чувство привести?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4996
Поблагодарили: 27433 раз(а) в 12868 сообщениях
Timofej 000 (03.12.2020)
Регистрация: 07.12.2020 Последняя активность: 01.04.2022 18:23 Адрес: Калуга
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 16:21 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 9697
Поблагодарили: 1553 раз(а) в 859 сообщениях
Регистрация: 20.12.2020 Последняя активность: 23.07.2022 19:06 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 98 раз(а) в 60 сообщениях
Приветствую. Хочется уточнить несколько моментов по поводу настройки Единорога, а то с современным фонарестроением не очень знаком. Верно ли я понимаю, что:
-Настроить яркость в дискретных режимов нельзя? -Переключиться в пресет "из коробки" можно только через 12 кликов, сбросив настроенные через инженерное меню и записанные пресеты? -Если мне нужно сделать изменить настройки UI какого-то пресета (память, рампинг, и т.д.) и оставить эту настройку неизменяемой "на лету", то нужно забить в любой слот команду вкл/выкл [настройки], выйти из режима настройки слотов, поменять на нужное, вернуться в настройку слотов, переписать в тот-же слот что-то более нужное? -Чтобы выйти из инженерного меню нужно открутить хвостокрышку? -Если поменять настройки и не записать их ни в один пресет, то переключение в следующий сбросит все изменения? -Если поменять настройки и не записывать их в пресет - сбросятся ли они при откручивании хвостокрышки? -Работает ли сброс к заводским (12 кликов) при включенной блокировке кнопки? Заранее спасибо. |
2ak,
1. Можно только подвинуть всю линейку рампингом, но она будет автоматом выравниваться при упоре в крайние положения (до следующего включения, если память этого режима выключена). 2. Да. Т.к. это и не пресет вовсе, а рабочая область, в которой хранится активный UI. Под пресеты только 3 ячейки в памяти выделено, 4-я используется как активная область, в которой вся работа. 3. Сперва этот UI нужно загрузить в рабочую область памяти, если он ещё не там (затерев им текущий активный UI). В остальном - вроде верно. 4. Да, но дождавшись пока фонарь выключится - полностью. Иначе не сохранит изменения. 5. Да. И не переключение в следующий, а загрузка какого-то пресета в эту рабочую область памяти. 6. Нет, они хранятся в рабочей области памяти (энергонезависимой). Откуда их, по желанию, можно сохранить в один из 3-х пресетов. 7. Работает. [Исправлено: INFERION, 26.12.2020 в 20:30] |
INFERION, а нельзя ли как-нибудь эту пару сообщений в виде-"вопрос-ответ" сохранить где-нибудь в Юниковской теме в первом сообщении в виде FAQ-а по настройке?
Drex, думаю, линка на этот пост там хватит. Закинул.
Пока настраивал юник наткнулся на особенность управления: если закинуть в четный слот (N кликов + холд) индикацию батареи основным диодом - она будет отмаргивать только пока удерживается кнопка. Если отпустить в процессе индикации - недомаргивает.
Timofej 000 (28.12.2020)
2ak, индикация принудительно возвращается в предыдущий режим, если во время индикации изменить состояние кнопки. Нажать на неё, когда она под 4-ю кликами, к примеру. Отдельно закостыливать клик+холд не стал. Спасибо, посмотрю что там можно малой кровью придумать.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
2ak (05.01.2021), Timofej 000 (28.12.2020)
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: Вчера 20:27 Адрес: Тюмень
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 340 раз(а) в 166 сообщениях
Ну что , господа, ничто, ничто не вечно под луной. Вот и начал подавать признаки скорой кончины мой рабочий юникорн. Одиночный клик , бывает, принимает за двойной, двойной за черверной. Кнопка, больше грешить не на что. Для меня это обычное дело, ушатал так 2 зебры. "закликал до смерти"
прикинул пробег.... ну наверное в районе 5 килокликов [Исправлено: gromozeka, 04.02.2021 в 14:09] |
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: 10.08.2022 13:57 Адрес: Красноярск, Первомайский
Сказал(а) спасибо: 1053
Поблагодарили: 82 раз(а) в 57 сообщениях
gromozeka, оно хотя бы легко ремонтируется тут, если есть похожая кнопка. Откручивается безель кнопки, отковыривается резинка и кнопка - доступна. Но я бы сперва проверил пайку самой кнопки и исключил бы влияние проводки прозвонкой кнопки.
Намекнуть на что? Кстати да. [Исправлено: INFERION, 04.02.2021 в 14:14] |
