Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 159929   Ответов в теме 936   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 1
Старый 27.01.2021, 19:18   601
Последняя активность: Вчера 21:56
Поблагодарили: 4231 раз(а) в 1605 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop EDC18. Тема для обсуждения.
Не зря мне этот Андурил не понравился...
Не знаю с каких пор (не отследил), но что-то в фонаре таки сломалось
Выше примерно 150-200 люмен (сужу косвенно - и в сравнении с другими, и по программе-люксометру в телефоне) яркость не подымается. В режиме регулировки "шагами" - останавливается на 4-ом шаге.
Аккумы свежезаряженные 20А, сброс делал несколько раз, настройку термоконтроля - тоже, минимум и максимум рампы - задавал, как и число шагов (7) во втором режиме.
Да, это не Иглтак ...
fnksb (27.01.2021)
Старый 27.01.2021, 19:42   602
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Турбо есть? Фонарь не в магле?
[Исправлено: Kos70, 27.01.2021 в 19:43]
Старый 27.01.2021, 19:47   603
Турбо есть?
Неа.
Сверился с табличкой замеров (замерял отраженный свет от разных фонарей) - сейчас он светит чуть слабее (15 против 20 "попугаев"), чем еще недавно светил в 3-ем режиме при ступенчатой регулировке.
Видать, какие-то из 7135 вышли из строя или что-то подобное (я в электронике полный 0).
Старый 27.01.2021, 19:50   604
UPD: Т.е. все вроде работает ровно так, как и работало - просто максимальная яркость СОВСЕМ другая
Старый 27.01.2021, 19:52   605
Фонарь не в магле?
Нет, кончно.
Специально в него входил и выходил для проверки. Делал полный рэсэт пару раз.
В магле - только плавная регулировка и все, у меня же сейчас все работает как и раньше - и всякие маяки, и ступенчатая регулировка тройным щелчком включается и т.д.
Старый 27.01.2021, 19:54   606
Еще момент - при плавной рампе в конце ее "хода" - моргает, как и раньше. Т.е. как-бы доходит до максимума (про турбо молчу)..
Старый 27.01.2021, 20:56   607
D'AVerk
Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2219 раз(а) в 1415 сообщениях
Глуповатая конечно реализация режимов.
Я бы даже сказал вредительская. Фонарь превращается в совершенно бессмысленный пых. Я неудивлюсь, если там и стабизированных режимов только нижний.
Старый 27.01.2021, 21:03   608
D'AVerk
Не перегревали? Может светодиоды от перегрева подсели?
ПРоверьте те что доступны.Соответствующие ножки должны звонится по кругу. Но вообще, Турбо должно вжаривать даже если часть 7135 не работает. Если и в турбо яркости нет, опять вопрос к перегреву светодиодов. Нет ощущения что оттенок изменился у света?
Турбой часто пыхали?
Может предположение и глупое, но если у них и больше 20А в импульсе, то светодиоды могли прожарится взяв на себя по 4,5-5Ас недостатком теплоотвода.
Это одна из причин по которой я намеренно брал среднетоковый аккумулятор.
[Исправлено: D'AVerk, 27.01.2021 в 21:19]
Старый 27.01.2021, 21:17   609
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 23:45
Сказал(а) спасибо: 12146
Поблагодарили: 2344 раз(а) в 1143 сообщениях
А разве драйвером яркость ограничить нельзя? Вобще, если светодиоды подгорели это видно наглядно. У меня было пару примеров от кз шариком припоя на заре увлечения Не заметить нельзя, видно и через тирку. Да и после они не светили не настолько слабее, так что думаю вряд ли :/
Старый 27.01.2021, 21:19   610
Не перегревали?
Очень сомневаюсь. Последний раз когда включал турбо (и все работало) - при замерах условных люксов в программе сматрфона - включал его секунд на 10, не больше.
Это не для моего уровня знаний/умений.
Нет - абсолютно такой же оттенок.
Раз 5-7 за все время с момента покупки (месяца полтора) и не более 10-20 секунд.
У меня вообще нет предположений... Может слишком высокий порог температуры задавал - 60 градусов? Но с другой стороны так редко и так понемногу светил в турбо. Жаль, не удалось по времени отметить, когда все поменялось.
Старый 27.01.2021, 21:20   611
D'AVerk
Чтобы не гадать, возьмите мультиметр и померяйте токи в старшем режиме.
Если ток будет около 3А, а света нет, то...
Возможно еще сопротивление выросло где-нибудь?
Старый 27.01.2021, 21:22   612
Включил в мунлайте и глянул на светодиоды через ТИР - все по-прежнему, ничего вроде не отличается от нового фонаря. ЕСЛИ б "поджарились" - должно было бы быть четкое потемнение по центру?
Старый 27.01.2021, 21:23   613
Timofej 000
Нет, кончно.
А могли взять юник и избежать всех этих проблем
П. С. Написал шутки ради, а не срача
Старый 27.01.2021, 21:23   614
Timofej 000
В тирке не только по центру было б видно.
Старый 27.01.2021, 21:26   615
возьмите мультиметр
Как бы это не звучало дико для данного форума - для этого мне его надо еще купить Повторюсь - я очень далекий от электротехники и т.д. и т.п. Плохо у меня с этим, очень
Старый 27.01.2021, 21:28   616
Мог, но его не было в продаже на Али, хотелось трипл попробовать и цена его не устраивала (а сейчас, кстати, он еще и подорожал у нашего дилера).
Да и поопробовав Андурил - понимаю, что интерфейс Юникорна мне тоже не зайдет. Мне более простые/примитивные все же привычнее и удобнее, ИМХО.
Старый 27.01.2021, 21:39   617
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 29.01.2025 00:58
Сказал(а) спасибо: 783
Поблагодарили: 2581 раз(а) в 885 сообщениях
Сергей Сергеевич,
Сожалею о Вашем печальном опыте с данным фонарём.
Если что - купил бы у Вас как тушку его, под Люксовский модуль. Если не дай бог фонарь помрёт совсем.
Но надеюсь, что это просто какой сбой настроек, а не проблема с "железом"
На сбросе настроек он же отмаргивал у вас, как положено ? Ну, может просто не сбросился...
И ещё, там и при сбросе настроек и термокалибровка сбрасывается, то есть за стоковое значение принимается то, которое измеряет датчик непосредственно в момент сброса. Вроде бы.
[Исправлено: Dmitriyrus, 27.01.2021 в 21:40]
Старый 27.01.2021, 21:40   618
D'AVerk
Можно. Но в турбе ток не ограничен, сколько даст акк и сколько сожрет трипл при соответствующем падении Vf.
Другой вопрос, что многим сложно отказаться от турбо при его наличии, а еще сложнее ограничить токовость аккумулятора.
Это просто мультиметр в режиме биби при замыкании щупов.
60 градусов?
Ну немало конечно. Хотя само по себе не должно бы.
Emitter died shortly after being run at 7 A. I can’t see anything visibly wrong with the dead emitter.
Это из обзора Maukka на SST20/4000
6,8А он жрал при Vf 3.9
Соответсвенно если ваш акк мог держать под током 20-24А напряжение 3,9+, светодиоды могли быть в перекале.
Чтобы сжечь (пережечь) светодиод достаточно наносекунд.
Когда я для р/у машинки делал фары буквально на мгновение у меня провод проскользнул мимо резистора, светодиоды в последовательном соединении пыхнули и все, после этого один светодиод, видимо первый в цепи, светил в разы слабее, и постепенно светил все слабее пока не погас. Визуально по нему факт перекала был не определим, кстати.
Это замечает и Маукка.
Вот сдохший от токового перекала светодиод. Никаких визуальных следов.
Timofej 000 (27.01.2021)
Старый 27.01.2021, 21:41   619
D'AVerk
если бы именно перегрелись - потемнения. А если подсдох от токового перекала - см выше, следов может и не быть
Старый 27.01.2021, 21:42   620
Kos70
Аватар для Kos70
Давайте от возможного, Почистите все контактные места спиртом. Попробуйте работу без задней крышки, закоротив минус батареи на корпус...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15246 секунды с 16 запросами
