Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 168715   Ответов в теме 936   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 1
Старый 26.12.2020, 21:34   501
D'AVerk
Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2222 раз(а) в 1416 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop EDC18. Тема для обсуждения.
1*7135 + PWM от 8*7135?
Заявлено 7+1+FET.
Поэтому правильно конечно писать 1 7135+PWM от 7*7135
А дальше добавляется FET, я это и написал
дальше примешивается fet.
В общем это видно из трех строчек.
Первая значения PWM для первого 7135. Начиная ориентировочно с 65 цифры дальше идут сплошные 255 (т.е. отсутствует модуляция)
Вторая - для 7*7135 по нулям до 65 уровня, потом видно как оно примешивается модуляцией
Третья -это для FET, по нулям предположительно до 130 (я поленился посчитать нули), потом и в нем появляется PWM
С 130 уровня рампинга мы имеем 350*8=2,8А
Неплохо, кстати, по сравнению с первыми убогими турбопыхами, где стабилизация была только на 1й 7135 (а это как мне кажется первые D18 от хэнка проверил себя, заявлено было from 5A and below linear constant regulation, значит в каком-то другом изделии оттуда.).
В HL01 от астролюкс 1+6+FET, но там и диод один, ему 2450 за глаза.
А вот в ROT66 II пожадничали, там по моему тоже 1+6+FET. Для 12 светодиодов на 3х 18650 "маловато будет". Тем более что по мооим прикидкам в варианте SST20/4000 на этом токе выйдет от силы 800 люмен. Маловато.
Да и вообще эти JA3 убогие по светоотдаче, даром что хайкри. На тех же условных турбо 9А выход что у EDC18/4000, что на 18А у ROT66/4000 совсем не испепеляющий. Еле 1500лм и ~3000лм.
Еще кстати в копилку наблюдений, датчик температуры работает через байт. При температуре ниже нуля (например -4) он отморгает 2, пауза, 5, пауза, 2. Т.е. 252 (0-4=252), обратное переполнение.
[Исправлено: D'AVerk, 26.12.2020 в 22:05]
Старый 26.12.2020, 22:29   502
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 649 раз(а) в 430 сообщениях
Теперь кто-то упал в клавиатуру лицом...
[Исправлено: Kos70, 26.12.2020 в 22:31]
Kelevratony (26.12.2020)
Старый 26.12.2020, 22:40   503
Последняя активность: Сегодня 17:46
Сказал(а) спасибо: 16954
Поблагодарили: 37870 раз(а) в 14010 сообщениях
Но тогда
по сути в пограничном режиме при переходе с максимального тока с 1 7135 на PWM 8х7135 у нас меняется КПД, при том что свет практически не меняется.
нет этого "пограничного режима" с резким изменением КПД при почти том же свете.
Ну подключили вы к 8*7135 дополнительно еще 1% от FETа - это не меняет принципиально ни свет, ни КПД.
Так что в общем-то можно и не искать строго это границу, ну какая разница будет там lvl 129 или 131.
[Исправлено: fnksb, 26.12.2020 в 22:42]
Старый 26.12.2020, 22:42   504
D'AVerk
Не совсем понимаю смысл ваших комментариев. Если вам не интересны подобные технические детали, вы их можете не читать. Мне например интересно, в каком режиме я гарантированно могу рассчитывать на 9 часов работы (стабилизированные 350мА на акке 3400 столько и дадут.) ну и т.д. (что изменится если я поменяю например количество шагов в степпинге).
Так как у андурила на борту есть память режима (5 кликов при выбранном свете), можно настроить в рампинге включающимся по умолчанию как раз 1х7135, что даст нам около 110-120 люмен для SST20 JA3. В большинстве случаев этого света достаточно в темноте подсветить.
Старый 26.12.2020, 22:48   505
D'AVerk
Я слово резкий не употреблял.
1% от Фета не меняет принципиально не меняет, согласен.
Но если в стоке идет стандартное ceiling 120, то получается что мы "теряем" кусок регулируемой яркости (от 120 до 130) и можем "добрать" ее только с максимальным FET при турбо. Что совсем не торт ни по потреблению, ни по тепловыделению.
Я правда не делал замеров, через какое время на пределе 2,8А уже начнет срабатывать термоконтроль.
Впрочем, надо поднять записи. Возможно на 7 уровне степпинга/целинге рампинга у меня 2,8А и намерялось, главное чтобы я эти бумажульки полугодичной давности не потерял.
Старый 26.12.2020, 23:12   506
Я как раз и обращаю внимание, что разница между этими тортами гомеопатическая. Что чуток не доберете яркости относительно максимального полностью стабилизированного уровня, что чуток "переберете"...
На 8*7135? Через десять секунд:
здесь подробнее
Не то чтоб это было очень критично, но на фоне таких мотыляний - тонкие выцеливания идеального максимального стаба выглядят совсем уж перфекционизмом =)
PS. Сейчас померил, у меня в максимуме регулировки 2.9А, непохоже что это недобор до полных 8*7135. Может даже слегка перебор, обычно 8 стандартных АМЦ-х дают чуть меньше заявленных 2.8А, типа 2.65-2.75А. - но хз, может тут случайно смещение в другую сторону.
Никакие "уровни рампинга" я точно не менял, разве что фонарь сам сделал это случайно (но тоже маловероятно, потому что я им и сам особо не пользовался, и никому конечно не давал).
Старый 26.12.2020, 23:22   507
D'AVerk
fnksb,
У вас там странные графики, у меня такого не было.
Кстати, пока рылся, наткнулся на график снятый с "презренного" молотка для отбития мяса HL01. А мясо-то дает реальный результат. На максимальном ceilinge при комнатной температуре яркость не падала почти 10 минут! (ТК отрегулирован на 60гр). А это 2,4А, т.е. в варианте хмеля почти 700 люмен...
Правда я потом снимая с него мокрое полотенце в конце графика сдвинул (((
На 6м же уровне степпинга 50 минут без сброса ТК
Название: hl01 xpl max no cool 60гр3-65400657872380.png
ID:	237019 Нажмите на изображение для увеличения
Название: hl01 6th 60gr-68031897387834.png
[Исправлено: D'AVerk, 26.12.2020 в 23:26]
Старый 26.12.2020, 23:30   508
Поэтому лучше обдув вентилятором
Вот есть из другого обзора такие же:
Старый 26.12.2020, 23:34   509
D'AVerk
Я как ответственный человек нашел уже этот пост нарматты. Долго думаю. Сниму со своего. Возможно у вас действительно примешивается FET, а аккумулятор у вас шибко лучше моего 35е.
Проверю, отпишусь.
Старый 26.12.2020, 23:35   510
D'AVerk
У меня его нет, да и ночью не факт что оценят. Полотенце дает более выраженный эффект, единственно надо станок для жесткой фиксации фонаря.
Старый 26.12.2020, 23:39   511
Наоборот же, по идее FET этот эффект уменьшает, просаживая аккум в обход стабов (а резкий нагрев стабов относительно корпуса как раз и вызывает эту яму, по крайней мере это основная версия).
Но, конечно, при отступе на несколько шагов влияние FET опять же гомеопатическое, так что не важно.
Старый 26.12.2020, 23:47   512
D'AVerk
Не знаю, у меня в свое время был вопрос к нарматте, почему в 7м режиме фонарь работает дольше чем в 6м, при том что по графику он у него просаживался до тех же 480-500 люмен. Он меня уверил что при снятии графиков ошибок не было.
А вот теперь и правда вопрос - почему?
В 6м - час и 33мин до резкой потери яркости.
А в 7м - два часа с лишним.
Старый 26.12.2020, 23:55   513
Да, у меня тоже был к нему точно такой же вопрос =)
Видимо, какая-то ошибка замеров, или глюк прошивки, или аккум попался неполный, ХЗ.
На своем не пытался проверять.
Старый 27.12.2020, 00:01   514
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 14.05.2025 09:45
Сказал(а) спасибо: 785
Поблагодарили: 2583 раз(а) в 886 сообщениях
Не говорите в прошедшем времени о великом и ужасном настоящем ).
Хенк и сейчас продаёт D4 аж в версии V2 c одним 7135 на борту.
И норм ему )
[Исправлено: Dmitriyrus, 27.12.2020 в 00:04] Причина: )
Старый 27.12.2020, 00:05   515
D'AVerk
настоящее время продаёт D4 аж в версии V2
А, вот в какой поделке Хэнка я это видел.
Ну, это чисто BLFное. Бахнем весь мир в труху, а так работайте с стабилизированными 150 люменами. Удивительно что вообще одним FET не обошлись. Не понимаю, в чем проблема.
Старый 27.12.2020, 00:08   516
D'AVerk
Dmitriyrus, вот что меня огорчило, неужели ЛЮментоп не могли индикатор в кнопке сделать хотя бы двуцветным при разряде. Мелочь, а удобно, когда фонарем редко пользуешься и он стоит на полке или в сумке. Потому что кролик все же жрет сено, и черт его знает, учитывает ли уровень разряда аккумулятора.
Старый 27.12.2020, 12:23   517
Dmitriyrus
HID маньяк
D'AVerk, я тут решил недавно, что хочу, чтобы и на ЯЛ G180 у меня кнопка всегда светилась )
Ибо это очень удобно, когда надо в темноте найти/взять фонарь с полки.
В то же время, без проблем можно "погасить" её механической блокировкой.
Старый 27.12.2020, 14:21   518
Сказал(а) спасибо: 789
Поблагодарили: 4497 раз(а) в 1699 сообщениях
А что это за версия, кто знает - https://www.reddit.com/r/fl... ?
Старый 27.12.2020, 14:24   519
D'AVerk
Бесспорно.
Ну или как в других фонарях подсветка основного эмиттера.
Единственно, 50тысяч часов это это всего 5 с гаком лет, вдруг свтодиоды перегорят , да и микросхемы всегда под напряжением. Поэтому буду один держать дежурным, с ротацией
Старый 27.12.2020, 14:25   520
D'AVerk
Сергей Сергеевич,
а ГДЕ КРОЛИК!!
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14855 секунды с 16 запросами
