158605 936 48 1 |
17.01.2020, 20:28 | 182 |
Регистрация: 16.01.2020 Последняя активность: 12.09.2020 14:28 Адрес: Файна Юкрайна
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 24 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Lumintop EDC18. Тема для обсуждения.
Например, фонарь потребляет 7А в максимальном режиме, внутри стоит хороший аккумулятор на 10 честных Ампер. Если я буду использовать аккумулятор на 30 честных ампер, фонарь будет светить ярче в одном и том же режиме?
17.01.2020, 21:36 | 184 |
Да неважно. Вы сказали, что высокотоковые аккумы якобы в этом фонаре нежелательны. Вот я и уточняю, почему? Разве фонарь (светодиод) возьмёт больше тока, чем ему надо? Он возьмёт сколько ему надо, остальное «запас». Как он может больше взять?
17.01.2020, 21:38 | 185 |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 27.09.2024 18:48 Адрес: Оленеводск
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Kelevratony (17.01.2020)
17.01.2020, 21:52 | 186 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2219 раз(а) в 1415 сообщениях
IgorM, чем более высокотоковый акк, тем на нем при том же токе меньше проседает напряжение. В итоге диод в соответствии с своей Vf может больше и дольше брать больший ток.
В fet режиме никакой стабилизации от драйвера нет, шарашится с акка столько тока, сколько сожрет диод(и отдаст акк), а у того чем выше напряжение, тем больше потребление тока. И я не сказал что нежелательны. Я сказал что если турбо злоупотреблять не планируется, то можно поставить и не особо сильнотоковый аккумулятор. Для регулируемых 700 люмен достаточно ~2.8 А. [Исправлено: D'AVerk, 17.01.2020 в 21:56] |
17.01.2020, 21:59 | 187 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 10:53 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26671
Поблагодарили: 14851 раз(а) в 7582 сообщениях
- Нет, лучше 92, а то вдруг на 98 машина начнёт очень быстро разгоняться, ей это вредно. |
galex (18.01.2020)
17.01.2020, 22:18 | 188 |
Кто-то по ссылке на бангуд переходил? Какую цену показывает?
17.01.2020, 22:22 | 189 |
IgorM, sst-20 которые есть как вариант в этом фонаре в состоянии жрать до 6.8А при напряжении около 4вольт, а при 7А они быстро дохнут. Предложенные керамиком 35 вроде как на токе около 10а просаживаются почти сразу до 3.7, а вот что-то более высокотоковое может просаживаться и поменьше.
Конечно термоконтроль не даст тут разгуляться турбо, но возвращаясь к изначальному посылу моему - если регулярное пыхание турбо в разных состояниях аккумулятора не планируется, то для получения регулируемых 700люмен(и меньше) хватит и низкотокового аккумулятора. |
17.01.2020, 22:25 | 190 |
А фонарик это уже спорткар? Тогда у него больно рано наступает перегрев и принудительное снижение скорости. Вообще, учитывая размеры фонаря, его теплоемкость и отсутствие регуляции на токах выше 2400мА, емнип, скорее надо говорить так "а если я залью 100 (директдрайв) и закись азота в свою пузотерку, мои клапана не прогорят ли"
На bLF в теме про какое-то многоглазое чудо (и многобатареечное) емнип уже жаловались, что sst-20 поджариваются на высокотоковых аккумуляторах в режиме fet. [Исправлено: D'AVerk, 17.01.2020 в 22:40] |
17.01.2020, 22:31 | 192 |
Это в Россию 1,7? В Украину меньше.
17.01.2020, 22:32 | 193 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 21:09 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2837
Поблагодарили: 2599 раз(а) в 1451 сообщениях
D'AVerk (17.01.2020)
17.01.2020, 22:50 | 196 |
Какая заявлена производителем мощность фонаря? Её можно достичь низкотоковой банкой? А если нельзя, на кой хрен его покупать???? |
17.01.2020, 23:07 | 198 |
17.01.2020, 23:32 | 199 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:49 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16587
Поблагодарили: 36730 раз(а) в 13563 сообщениях
Впрочем, у FF даже однодиодный E01 на осраме умудрялся уйти в перезавал диода по току Ну просто не надо покупать файрфлайз =)) Цитата:
Если схема стабилизирована по току - то диод возьмет столько напряжения, сколько надо для этого тока. От банки ничего не зависит (ну, если она вообще тянет такое напряжение, конечно). Если схема нестабилизирована по току - а все эти BLF-ные FET драйвера как раз нестабилизированы, и рассчитаны на то что ток не ограничен, а диод шпарит насколько может в зависимости от напряжения - то светик с удовольствием уйдет в овердрайв и сгорит. Но только кто ж ему даст, эмиссар вы хрен загоните в серьезный овердрайв. Да, можно поставить Sony VTC6 если надо чуть-чуть помощнее шпарить, или Sanyo GA если надо чуть-чуть подольше но чуть менее ярко... Но вряд ли это повод кормить фонарь чем-то совсем низкотоковым, специально чтобы "обеспечить больше рантайм за счет еще более низкого тока". Разница будет невелика, а вот низкотоковая банка скорее угробится. Так что берите нормальные аккумы на 3500mAh если хочется подольше (они десятиамперные), или какие-нить хорошие высокотоковые типа VTC6 если хотите чуть поярче в турбо. [Исправлено: fnksb, 17.01.2020 в 23:34] |
17.01.2020, 23:47 | 200 | |
Купить Лямбу, с условием никогда не давить на тапку? |
