В начале светлого пути
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 13.02.2022 02:27 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
Надёжное, без дополнительных резинкомотаний (отказался от таких вариантов).
У этого есть хорошая регулировка по размерам: https://aliexpress.ru/item/... |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 03.03.2019 Последняя активность: 15.11.2021 13:15 Адрес: Москва
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 03.08.2022 11:50 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
![]() Цитата:
Хотя вариант сообщением выше наверное получше будет, главное только чтобы фонарь туда нормально влазил. [Исправлено: IvanBL, 10.03.2020 в 13:28] |
Решил узнать точную информацию из первых уст.
т.к. заказывал уже несколько фонарей конвой, и приходилось многое уточнять и выбирать, или даже подбирать, то информация от мистера "С" следующая: xhp50.2 будет нагревать S11 немного быстрее и сильнее, чем SST40. Кажется в данном случае надо верить на слово. |
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили: 375 раз(а) в 212 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:31 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Они вроде бы оба до 6А по паспорту. |
![]() Цитата:
1. xhp50.2 немного больше отдача по люменам чем у SST40. 2. xhp50.2 немного больше мощность чем у SST40. 3. Саймон сообщил, что на SST40 фонарь светить будет немного дольше чем на xhp50.2, т.е. автономность. Разница присутствует небольшая. Тогда вопрос: 1. Почему, и за счёт чего SST40 будет нагреваться сильнее? 2. Кому, и чему верить? [Исправлено: Aleksei Kot, 11.03.2020 в 17:41] |
Да забейте просто. Ну греется как-то... В турбо - все равно будет греться сильно и до сброса (если там термоконтроль); во стором сверху режиме (High) - в обоих вариантах скорее всего не будет сильного нагрева, потому что мощность там все равно небольшая. Тут дело скорее не в амперах, а в Vf на сильных токах - и как результат, в том как будет шпарит директ-драйв. Но поскольку там не директ-драйв вроде бы (тем более на шестивольтовом XHP50.2) - то тем более неважно. Просто разные фонари с разными драйверами. |
![]() Цитата:
SST40 греется за счёт меньшей эффективности, он не далеко от XML ушёл. Меньше эффективность - больше мощности уходит в тепло. Например сравним SST40(6500K) и XHP50(6500K) 3V: SST40 ток 4.9А (15W) - 1800Лм XHP50(6500K) 3V ток 3,4А (10W) - 1900Лм. Далее, по паспорту SST40 на 6А выдаёт максимум 1900Лм, XHP50 3V на 6А выдаёт 2500Лм. При этом в менее мощных режимах разница будет уменьшаться. [Исправлено: Di_Joker, 11.03.2020 в 22:48] |
vornic (12.03.2020)
Калькулятор рисует меньше, даже для гипотетического бина K4 (которого нет в документации Cree, и как я понимаю в продаже тоже):
Попытался посмотреть для SST-40, а ему калькулятор вообще отказывается считать токи выше 3А (хотя формально по даташиту заявлено 6А) =) Цитата:
Даташитам, впрочем, тоже нельзя полностью верить =) [Исправлено: fnksb, 12.03.2020 в 00:04] |
![]() Цитата:
Решил конкретно спросить на примере S11. Ответ был, что 50.2 немного сильнее разогреет хост нежели сст40. Для меня достаточно этого будет. Переставив 50.2 на 40 светодиод я точно не получу более горячий корпус. Откровенно говоря 50.2 свет мне не понравился (это сугубо мой вкус(!), не более). Частый "турбо" закончился на первом месяце эксплуатации. Вот чувствовал, что с первого дня не хватало немного броска, приходилось в 100% заходить, сильно заливая всё рядом. Придут фонари другие + с диодами, я сравню, попытаюсь отобразить это здесь. |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 09.08.2022 05:23 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2183
Поблагодарили: 3288 раз(а) в 1553 сообщениях
Если проанализировать эту фразу, то получим, что при одинаковой потребляемой мощности с учетом одинаковых условий работы (т. е. в одном и том же фонаре) 50.2 на люменах рассеивает больше мощности, поскольку каждый дополнительный выходной люмен требует и дополнительной энергии. Иными словами при одинаковой мощности (ватты) чем больше люмен - тем меньше остается на нагрев. Это эффективность светодиода, она в графе lm/вт...
Поэтому хост и будет нагреваться сильнее (Саймон правильно всё объяснил). Этот диод в целом мощнее, поэтому на финише будет греться сильнее. Или одинаково с ССТ-40, но не в максимальных режимах, оставляя ещё хороший запас по яркости... Потому что мощность потребляет меньше. Если вывести оба диода на одни и те же выходные люмены, то светить дольше будет тот, у которого показатель lm/вт выше, а это 50.2... Потому что Больше отдача по люменам - меньше отдача по тепловыделению. Меньше отдача по люменам - больше уходит на нагрев (потребляемая мощность должна куда-то деться). Это как сумма сторон треугольника, 180 градусов. Уменьшаем один угол, увеличивается второй и наоборот (третий оставим = const, поскольку это одинаковая потребляемая мощность)... [Исправлено: Alex G, 12.03.2020 в 06:47] |
Aleksei Kot (12.03.2020)
Ок, доходчиво. Но тут, видимо, теория была упущена, и речь идет о банальном сравнении по автономности на одинаковых режимах, одинаковых фонарей, но с разными диодами и драйверами соответствующими, как я понимаю, надеюсь правильно. )
Руководствуюсь принципом "Стыдно не знать, но не стыдно спросить" |
Тут скорее не вкус, а соответствие задачам. Разная диаграмма направленности у разных диодов важный параметр при выборе.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 22:13 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
Калькулятору тоже нельзя верить, но это удобный способ получить гибкий доступ к инфе из даташитов =)
Увы, даже самодельные сферы могут изрядно врать, как и многие "домашние" замеры токов. Из вкуса там еще противные желто-зеленые пятна, особенно в гладкой оптике. Впрочем, SST-40 тоже не блеск по оттенкам, и рефлектор S11 весьма далек от идеальной его фокусировки. Я брал S11 именно на SST-40, в надежде получить более красивый свет чем на XHP50.2, но он все равно довольно посредственный (это в данном случае не вина диода, скорее рефлектора). |
![]() Цитата:
Плёнка DC-fix тоже порой помогает уменьшить дефекты, но с потерей дальности. |
![]() Цитата:
Или, вдруг, попадался знакомый с S11 50.2. Просто хотелось бы узнать мнение и общее впечатление от разницы света. В теории понятно что может быть, но на практике... Читал многократно, что в S11 даже смена рефлектора с корки на гладкий мало влияет на что. Фонарь специфический во многом. |
Регистрация: 13.03.2021 Последняя активность: 13.03.2021 18:20 Адрес: Санкт-Петербург, м. Проспект Ветеранов
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, выиграет ли S11 с диодом XHP70.2 по сравнению с XHP50.2? P. S. Только что заказал 2 фонаря S11 ( XHP50.2, 3000 К). Может, имеет смысл оперативно изменить заказ на фонари с диодом XHP70.2?.. С уважением, Валерий. Спасибо! |
![]() Цитата:
Пробовал S11 с разными диодами. Понравился с осрам CULPM1.TG и XHP50.2 только я его дедомнул и драйвер от XHP70.2 поставил по совету Alex G - очень удачная комбинация получилась (компактность, яркость, дальность). Но... Классика S11 с SST40 - самый лучший и универсальный выбор, чтобы не изобретать вел. Заморачивался только для экспериментов и практики т.к. опыта почти нет. У меня из S11 3шт. с разным светом. Если бы заставили иметь только один, то выбрал бы с непростым решением S11 с SST40. п.с. А какой он классный прожектор с XHP50.2 + драйвер от XHP70.2 ) А какой он дальнобойный с CULPM1.TG ) |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: Сегодня 14:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 23814
Поблагодарили: 9190 раз(а) в 5121 сообщениях
Полка коллекционера или укладываете асфальт/ходите на охоту/подсвечиваете погреб? Или просто определиться не смогли?
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi. На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo |
![]() Цитата:
Конвой M26C тоже 3 было, оставил 2 шт. Добился 1100 метров+ на CULPM1.TG драйвер SST40. |
В дождь/снег/туман подальше от города в лес зайдите. Будет желание выкинуть фонарь в ближайшую помойку (если глаза способны различать оттенки, это оч. важный нюанс, т.к. формы дальтонизма у населения и отклонения от нормы очень разные бывают).
Это пройдет, когда фонарь будет использоваться не на пьяных выездах на озеро "посмотри, как светит" после 3 литров, а каждый день по назначению. |
![]() Цитата:
Понимаете, я его именно так и использую. Пью, конечно, меньше, но я просто люблю светить. Не каждый день. Это не связано с проф.деятельностью. Просто для удовольствия. Например, на рыбалке, в лесу, или просто специально на велосипеде выехать, посветить, и вернуться, всё в этом полезно (для меня). |
Magvay (19.03.2021)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4982
Поблагодарили: 27420 раз(а) в 12863 сообщениях
