Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 09.08.2022 05:23 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2183
Поблагодарили: 3288 раз(а) в 1553 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 08.08.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 83 раз(а) в 42 сообщениях
100% (турбо) без охлаждения 2-3 минуты. Может чуть больше если повезет.
И сбрасывает на 30%, а не на 3%. Так что дело либо в аккуме, либо в контактах. Либо в драйвере. |
Регистрация: 03.03.2019 Последняя активность: 15.11.2021 13:15 Адрес: Москва
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
Или поставлю приличный 18650 свежезаряженный. [Исправлено: Рейдер, 23.01.2020 в 07:26] |
Дело все таки в банке. Купил и поставил KeepPower - все работает.
На 100%, как и положено чуть больше 2 мин. (дома), потом сбросил яркость до 30%. Сам фонарь, значит, работает. Буду в походы брать S11, с основной банкой KeepPower + как резервное питание Литокалу. |
Alex G (23.01.2020)
Рейдер, сброс яркости - защита от перегрева.
Проверьте как-нибудь Литокалу на младших режимах, не на Турбо. Она будет нормально работать. Просто большие токи не вытягивает. [Исправлено: Alex G, 23.01.2020 в 20:33] |
![]() Цитата:
Литокала работает на младших режимах, включая 30%, без вопросов. Меня то, как раз и волновал режим турбо. Бывает в лесу очень нужно посветить максимально вдаль. А теперь я купил себе еще и F15. ![]() [Исправлено: Рейдер, 23.01.2020 в 20:46] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4982
Поблагодарили: 27420 раз(а) в 12863 сообщениях
На самом деле :
Енот всегда ношу с собой в городском рюкзаке, так сказать мой EDC фонарь. Не дорогой и не замороченный режимами. Панда в гараже - удобно работать, когда гайки крутишь в машине. Мало обычного света, можно включить более яркий - дальний. Можно и то, и другое, вместе. Как известно, в гараже много света не бывает. Скилхант - любимый налобник - с ним только в походы. Шикарный заливной свет, и очень классный мунлайт. Так же с собой брал всегда С8+, как хороший и компактный дальнобой, в зимних походах часто он нужен. А т.к. там луч узкий и на средние дистанции им не очень удобно светить, то купил S11, с его широкой засветкой. На 40-50 метров(при 30%), самое то, что доктор прописал. Ну, а F15, приобрел буквально вчера. Буду его пробовать ,как универсальный. Может заменит S11 и С8+ в походах. Так, что все оправдано. [Исправлено: Рейдер, 24.01.2020 в 08:42] |
![]() Цитата:
Но в M3 уже взял у Саймона keeppower IMR 26650, там все-таки 11А... |
![]() Цитата:
Я - новичек. А вы - сволочь фонаревки. ![]() Так, что с терминологией чуть позже разберусь. [Исправлено: Рейдер, 24.01.2020 в 09:58] |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 31.07.2022 22:49 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 924
Поблагодарили: 5053 раз(а) в 2727 сообщениях
![]() Цитата:
Но еще дело в том, что с первой, я не сразу понял, что она ТАК работает. Я ходил по лесу и светил этим фонарем примерно около часа. Переодически включая турбо. А вот потом, стала происходить такая фигня. Сейчас я постивил на зарядку ее. Тоже протестирую потом. Основным критерием будет : куда выкинет из режима турбо. На 30% или на минималку. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:28 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
![]() Цитата:
А то запросто окажется, что и киппауэр на полуразряженной банке выкидывает (потому что на самом деле проблема была не с банкой, а с контактом, и чуть более хорошая банка только чуть-чуть сместила порог возникновения проблемы, а не решила); или что и литокала нормально тянет (потому что дело было в глубоком разряде банки в том случае, когда уже никакая бы не работала на турбо). |
Не выкидывает. Я выше отписал, что купил и поставил на не заряженную банку. Вчера вечером поставил на зарядку , всю ночь заряжался, утром посмотрел - заряд еще идет. Так, что банка была или совсем пустая, ну или точно больше, чем на половину. Более точного измерения, к сожалению не мог сделать.
Поставил вторую Литокалу, заряженную. Точно так же работает, как и с Киппауэром.
На турбо - примерно три минуты, затем сброс на 30%. Поставил сомнительную Литокалу, но свежезаряженную. Тоже самое. 100% - три мин. затем сброс на 30%. Резюме : думаю, что гуляя по лесу я хорошо посадил банку 30%-м светом. Т.к. долго шел (около 2,5 часов) подсвечивая себе этим режимом. Периодически включая турбо, что она даже не вытягивала 30% свет и сразу сбрасывала на минимум. Или банка тупо была плохо заряжена и я дополнительно ее разрядил тем режимом, что описал выше. В итоге, все аккумы хорошо заряженные работают полноценно. Фонарь исправен. [Исправлено: Рейдер, 24.01.2020 в 17:10] |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:22
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 1284 раз(а) в 818 сообщениях
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 21:24 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 786
Поблагодарили: 1789 раз(а) в 630 сообщениях
Тоже намотал на акк по краям изоленты. И не только на S11 такое - на всех моих фонарях "антивибрциони намотани изолясиони", буквально пару витков внятяг и акки не болтаются.
Кстати, никто не нашёл подходящий конусный колпачек-рассеиватель для него? Желательно селиконовый. |
Почему пластик лучше чем селиконовый? По светопропусканию? Для меня пока не очевиден ответ..
