Просмотров в теме 49648   Ответов в теме 192   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 1
Старый 27.11.2019, 19:37   61
Alex G
Аватар для Alex G
Последняя активность: 09.08.2022 05:23
Сказал(а) спасибо: 2183
Поблагодарили: 3288 раз(а) в 1553 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy S11
Umek, Смотрите, в чем загвоздка.
Высокотоковый всегда (!) будет иметь амперчасы меньше, чем другие аккумуляторы. Он хорош для нескольких раз включить Турбо вместо одного раза, скажем на неком другом аккуме.
Однако, этот самый "другой" аккум отработает дольше высокотокового в более слабом режиме.
Вот весьма интересная высокотоковая ячейка 26650.
Ну или еще "высокотоковее" ))...
Для фонарика, не уверен, что это лучший вариант. Просто для ознакомления....
[Исправлено: Alex G, 27.11.2019 в 19:49]
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 28.11.2019, 03:58   62
IvanBL
Аватар для IvanBL
Последняя активность: 03.08.2022 11:50
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Umek :
Есть S11 с али. К нему были куплены две 26650 тоже с али.
Заряжаю аккумы полностью, после непродолжительной работы ( 0.5-1 час на минимальной яркости ) не включается максимальная яркость. При попытке включить максимальную на мгновение светит и выключается.
Вопрос: что-то не так с батареями или фонарем? В какую сторону копать?
Такая же фигня с Convoy m3 - когда аккум свежий, то на максимуме нормально светит. Немного разрядится, то тоже светит, но мигает каждые несколько секунд. При сильной разрядке максимальный режим вообще не включается, сразу переходит в минимальный.
Было у меня предположение, что все это из-за того, что аккумуляторы не высокотоковые (черная литокала)...оказывается, так оно и есть.
IvanBL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Василий9 (28.11.2019)
Старый 28.11.2019, 10:02   63
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили: 375 раз(а) в 212 сообщениях
Без комментариев.
ID:	227395 Нажмите на изображение для увеличения
Alex G (28.11.2019), Василий9 (28.11.2019)
Старый 20.01.2020, 16:33   64
Рейдер
Аватар для Рейдер
Последняя активность: 15.11.2021 13:15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Купил не давно S11, купил, зарядил батарею Литокала 26650. Ходил по лесу, светил, в турбо режиме не проработал 3 часов суммарно, это точно. При очередном включении на максимальную мощьность, происходил автоматический сброс до минимума. Два нажатия и режим 30% работает без вопросов. Еще нажатие - 100%, и опять сброс до минимума. На улице температура -2...-4.
Домой пришел - все работает. Правда долго не светил на максимуме.
Что-то у меня не работает?
Рейдер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 10:46   65
vornic
Последняя активность: 04.08.2022 10:47
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Батарея у вас не выдерживает, фонарь очень требователен к питанию.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 21:59   66
Рейдер
Аватар для Рейдер
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
Покупал на Али, в фирменном магазине Литокала. Но дома то, в тепле, работает. Тоже, правда сбрасывает на минимум, но секунд 30 точно горит в максимальном режиме.
Старый 22.01.2020, 03:30   67
IvanBL
Аватар для IvanBL
Посмотреть сообщение Сообщение от Рейдер :
У меня до упора заряженная черная литокала в фонаре convoy m3 на максимуме работает какое-то время, когда заряд снижается, то сначала турбо режим мигает, а потом вообще вырубать начинает. Думаю, чтобы все время нормально работало в максимальном режиме, нужен высокотоковый аккумулятор, литокала не держит нагрузку.
Старый 22.01.2020, 03:57   68
Institor
Последняя активность: 08.08.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 83 раз(а) в 42 сообщениях
Это лотерея, не повезло немного.
Еще может быть дело в контактах, например отпаялся провод в пружинке.
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 06:18   69
Alex G
Аватар для Alex G
Есть у меня S11, но драйвер не его. На шесть с небольшим ампер. В режиме Турбо полностью вырубает фонарь. Но акки с защитой, люминтоповские.
На беззащитных все норм работает.
Рейдер, поставьте высокотоковые не защищенные. KEEPPOWER, SHOKLI, VAPCELL.
P.S.
А про Литокалу надо потихонечку забывать
[Исправлено: Alex G, 22.01.2020 в 06:20]
Старый 22.01.2020, 08:19   70
Рейдер
Аватар для Рейдер
Здесь же, на Фонаревке и вычитал, что Литокала выдает свои честные параметры. Поэтому и купил. И сразу две. Попробую вставить вторую банку, посмотрю, как будет работать.
Если покупать высокотоковый, то такой : http://enecrosse.ru/akkumul...
или такой: http://enecrosse.ru/novyie-...
Не пинаться, я дилетант в этих вопросах. Но, вроде, у второго ток больше.
Старый 22.01.2020, 08:32   71
Alex G
Аватар для Alex G
Рейдер, если на Энекроссе доставка не бесплатная, то эти же банки сажает на другую термоусадку и Вапселл, и Шокли. Доставка, да, будет дольше...
Старый 22.01.2020, 09:42   72
Di_Joker
Очевидно что низкие температуры ожидаемо плохо влияют на аккум и у него сильнее просаживается напряжение и драйвер вырубает высокотоковые режимы. Лиитокала не славится стабильностью характеристик аккумов.
График для размышления:
Старый 22.01.2020, 13:00   73
Последняя активность: Сегодня 22:13
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Кем ожидаемо?
Там может быть всë что угодно.
Qwertus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 13:24   74
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: 31.07.2022 22:49
Сказал(а) спасибо: 924
Поблагодарили: 5053 раз(а) в 2727 сообщениях
Это интернет. На любом форуме можно прочитать что угодно.
К словам обзорщиков и новичков надо относится скептически.
Фонарю, строго говоря, вообще не нужны силовые аккумы, более чем достаточно будет нормального 26650 (литокалы к нормальным не относятся).
Те же PLB INR26650-55A 5500мАч с их 2С -- отличный выбор для этого фонаря.
Старый 22.01.2020, 13:57   75
Рейдер
Аватар для Рейдер
Интересно, как тогда быть, таким, как я. Которые и идут за советом на профильный форум. Уж если не доверять обзорщикам, то КАК узнать, что покупать, а что нет...
Старый 22.01.2020, 14:07   76
ceramic
Аватар для ceramic
Обзорщикам не доверять в самую первую очередь.
Читать, думать, сравнивать.
Все как всегда.
Это правильно. Но ведь на форуме кроме профессиональных обзорщиков и продавцов (к которым тоже правильно подходить с разумным недоверием), таки и обычные форумчане попадаются, и не все они новички.
[Исправлено: ceramic, 22.01.2020 в 14:17]
Старый 22.01.2020, 14:07   77
Последняя активность: Вчера 22:44
Сказал(а) спасибо: 4982
Поблагодарили: 27420 раз(а) в 12863 сообщениях
пришли вы в магмзин за фонариком. продавец советует ледленсер, а пятеро из ошивающихся в магазине покупателей - полис. а еще один говорит, что он читал что на фонаревке очень хвалят боруиты.
кому из них доверять?
тому, у которого при себе есть фонарь. и внезапно, с вероятностью 95% это окажется не ленсер, не полис и не боруит, а какая-ниибудь зебра.
по аккумуляторам - как минимум не доверять тем обзорам, в которых в качестве инструмента фигурируют опусовская или лиитокальская зарядка
fnksb (22.01.2020), Garrik (22.01.2020), Magvay (22.01.2020), Xeen (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 16:14   78
Рейдер
Аватар для Рейдер
Понял. Куплю один KeepPower, не защищенный.
Специально для этого фонаря.
Старый 22.01.2020, 18:54   79
Institor
А контакты проверили?
Старый 22.01.2020, 20:29   80
Рейдер
Аватар для Рейдер
Не бесплатная. Пересыл Почтой России.
Теперь посоветуйте, что же лучше купить Vapcell или KeepPower, что по ссылкам выше.
[Исправлено: Рейдер, 22.01.2020 в 20:59]
Старый 22.01.2020, 20:41   81
Рейдер
Аватар для Рейдер
Посмотреть сообщение Сообщение от Institor :
Проверил, на сколько это было возможно. Но все же работает. И видимо и правда слабоват аккум. С максималки сбрасывает на минимум и на этом режиме моргает. Симптомы такие же, как уже описаны в этой теме.
На фига, спрашивается делать такой фонарь, если на обычной банке он не выдает 100%. Или точнее выдает, но минимум по времени.
Ну или хотя бы в характеристиках заявляли, что требуется высокотоковые аккумы.
Старый 22.01.2020, 20:45   82
Alex G
Аватар для Alex G
На фига, спрашивается делать такой фонарь, если...
Спросите лучше:
"Нафига продавать такие банки, которые...?
Полагаю, дело не в фонаре :)
Старый 22.01.2020, 21:03   83
Рейдер
Аватар для Рейдер
Спросите лучше:
Так, что Литокалу - в помойку?
Старый 22.01.2020, 21:27   84
Alex G
Аватар для Alex G
Пусть остается в резерве.
Турбо прикольно поначалу, потом о нем забываешь. И пользуешься с удовольствием младшими режимами. Литокала на них вполне себе работоспособна. Это далеко не самый плохой аккумулятор.
Просто он... не самый лучший...
Старый 22.01.2020, 21:34   85
Рейдер
Аватар для Рейдер
Здесь, что посоветуете?
Старый 22.01.2020, 21:37   86
Alex G
Аватар для Alex G
Боюсь, это одно и то же :)
Рейдер,
Посмотрел сейчас Вапселл на Али в официальном магазине (я всегда там беру). Товар не доступен. Распродан...
Посмотрите Шокли. Цена за пару. Есть и по одиночке.
[Исправлено: Alex G, 22.01.2020 в 21:56]
Старый 22.01.2020, 21:44   87
Рейдер
Аватар для Рейдер
Понял вас, спасибо!!
Старый 22.01.2020, 22:10   88
Последняя активность: Сегодня 23:28
Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
Рейдер, самое смешное, что и в литокале может быть тоже то же самое :)
Литокала плоха не заведомо низким качеством (это не песочные аккумы - обычно литокала даже ёмкости заявленной более-менее соответствуют), а нестабильностью (поскольку известно, что она сует что попало вплоть до явных подделок).
Так что несмотря на обоснованность подозрений в том, что проблема в аккуме - гарантию никто не даст. Процентов на 50 она может быть в контактах (банально плохо закрученная шайба кнопки, например) или даже в проблемном драйвере.
Просто пока вы кормите его подозрительной литокалой - никто не даст гарантии, что проблема не в аккуме :)
Старый 22.01.2020, 22:13   89
Рейдер
Аватар для Рейдер
Рейдер,
Сделал уже заказ на Энекросс. Получается, за два Вапсвела+доставка Почтой - дешевле, чем на Али Шокли, по вашей ссылке (тоже 2 шт.). Мне Энекросс отрекомендовали, как порядочный магазин, с оригинальными товарами. И я у них уже покупал разные 18650, четыре штуки, для других фонарей.
Уже завтра отправят и через дня 3-4 получу.
Старый 22.01.2020, 22:25   90
Рейдер
Аватар для Рейдер
Еще раз бегло пробежал обзор по S11. Оказалось, что три часа фонарь может работать в непрерывном режиме, на 30%. Но на 100%, информации по рантайму нет. Так, может все не так уж и плохо с Литокалой. На 30% то, он светит без вопросов.
Поиск в этой теме:
