Просмотров в теме 16080   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2019, 17:45   21
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Спасите - помогите
Смешали ему , и себе
Я высказался. Добавить нечего. Отписался
Старый 28.02.2019, 18:10 Автор темы   22
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 22
Нехотя, извините. Спасибо за Ваше мнение.
[Исправлено: corvo07, 28.02.2019 в 18:50]
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 20:37   23
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
Есть мысль спаять "драйвер" типа елементарного источника тока. Но как это реализовать для леда не в теме. Наверняка есть какая-то проприэтарная база для этой темы. Ну там х7135. Или 7135+FET. Нет времени на коленке изобретать. Киньте схемку если не жалко. Стабилизацию хочется ясно дело.
Почитайте
Есть темы и по воскрешению скилхантовских драйверов.
Если перегорают диоды, нужно контролировать прижим звезды: или подкладывать дополнительные силиконовые колечки под безель, или заморочиться с прижимными винтиками.
Старый 02.03.2019, 01:13 Автор темы   24
corvo07
Почитайте
Форум читаю регулярно и знаю про драйвера и звёзды скилов.
На своих подкладывал фольгу .
Драйвера паял на 02 . В 03 весь драйвер залит компаундом. Даже браться не хочу.
Про прошивку тоже читал, но к сожалению, не умею прошивать. С электроникой дружу, учился. Но пришлось сменить профессию как раз на заре появления микроконтроллеров. Так и не сложилось с ними подружиться. А сейчас уже времени не хватает ни на что. Занят на основной работе по 16-18 часов. Часто без выходных и праздников. Готов купить 2-3 перепрошитых драйвера. Интересует прежде всего включение тактовой кнопкой одним нажатием на ~ 600 люменов.
Наличие термоонтроля приветствуется, стабилизация и предупреждение о разряженной батарее хорошо бы, но не обязательно. Может есть для этого что помимо Тамагочи?
Старый 02.03.2019, 02:08   25
Последняя активность: Сегодня 04:12
Сказал(а) спасибо: 16954
Поблагодарили: 37867 раз(а) в 14010 сообщениях
corvo07 у меня в скилханте стоит перепрошитый 20-мм 105E на 1.5А (4*7135). Думаю, что нет проблем договориться с кем-то из кастомщиков, чтобы вам сделали что-то подобное - например, у dandan2000 есть хорошие прошивки с возможностью выбрать стартовый режим.
Что там по деньгам и по наличию 105E (или более новых 20-мм линейников) под переделку - это надо уже у самих кастомщиков спрашивать.
Установка несложная, но у 105Е чуть-чуть меньше диаметр, чем нужно для фиксации в скилханте - понадобится какая-то проставка под драйвер, можно даже непроводящая, в которую драйвер упрется в башке. Потом подпереть корпусом фонаря, он как раз войдет на контактные площадки драйвера, ну и лучше залить переднюю резьбу клеем чтобы владелец случайно этот контакт не сбил.
Еще можно попробовать посмотреть на BLF, тем более если вы все равно в Европе - по крайней мере раньше какие-то 17-мм у них были под тактовую кнопку, в дружественных blf магазинах и за разумные деньги... Про 20-мм не знаю, не интересовался...
[Исправлено: fnksb, 02.03.2019 в 02:12]
Старый 02.03.2019, 03:04   26
Waryag
Аватар для Waryag
Для скилов (да и практически любых компактных налобников на 3-волтовом диоде) это многовато. Вместе с жарким климатом - вполне причина для постоянного перегрева диода, фольга могла и ухудшить теплоотвод.
Старый 02.03.2019, 05:41 Автор темы   27
corvo07
С фольгой это мой Н03. Работает прекрасно уже около двух лет. Если вы работали с электроникой лет 30 назад, наверняка встречали медные подкладки под мощными транзисторами для улучшения теплоотвода. У товарища в убитых фонарях всё работало из коробки.
Какую же мощность рассеет Н03 по вашему мнению? Мой работает на максимуме после сброса и не сказал бы что очень нагревается. На хмеле втором если 600 люмен в амперах это что-то около 1.4? Или больше?
Старый 02.03.2019, 05:50 Автор темы   28
corvo07
corvo07 у меня в скилханте стоит перепрошитый 20-мм 105E на 1.5А (4*7135). Думаю, что нет проблем договориться с кем-то из кастомщиков, чтобы вам сделали что-то подобное - например, у dandan2000 есть хорошие прошивки с возможностью....
Спасибо большое за совет. Попробую связаться с кастомщиком. Установить смогу - руки есть. Условия и инструменты тоже. Можно гильзу спаять из меди чтобы набрать недостающие миллиметры в диаметре.
Старый 02.03.2019, 08:34   29
alekov509
Аватар для alekov509
Последняя активность: 05.12.2024 23:42
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 98 раз(а) в 39 сообщениях
Если фонарь часто летает головой вниз, то туда просится колечко-тормозок для аккумулятора между драйвером и корпусом. Несложная токарка, но хорошо разгрузит плату драйвера при падениях. Я как выберу время, себе сваяю, из бронзяхи с пластиковым изолятором, чтобы не коротнуть аккум, при повреждении его термоусадки.
alekov509 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2019, 10:11   30
Waryag
Аватар для Waryag
Медная прокладка - ОК, фольга с кучей слоев, между которыми может появиться прослойка - не очень.
Для нейтрали 1,5А - 550лм (минус потери на оптике - 500).
Если волнует вопрос перегрева - нужно брать драйвер с настраиваемым термоконтролем.
Старый 02.03.2019, 10:36   31
Последняя активность: Вчера 14:05
Сказал(а) спасибо: 6508
Поблагодарили: 35210 раз(а) в 16266 сообщениях
Взять десяток боруитов д10 ( по цене выйдут как 2 скила). На год хватит, чинить не надо (говорят, они вообще не ломаются). И по сути один режим - емнип, старт с максимума.
[Исправлено: galex, 02.03.2019 в 10:37]
LEV-UA (02.03.2019)
Старый 02.03.2019, 14:36   32
Не, там со среднего. и без стабилизации.
Старый 02.03.2019, 18:41 Автор темы   33
corvo07
От вас такой совет нежданно конечно, но в точку. Я именно этот вариант предложил челу.
У меня он был. Купил ради интереса когда о нем на форуме заговорили. И , в общем, он фонарь. Ясно дело что никакого анодирования и белого света. Оптика не для налобника. Покрутил в руках 5 минут, вставил тирку и благополучно его подарил.
Предложил его товарищу, но он упёрся.. Хочет нейтраль и тир.. вот же редиска нехороший человек. Менять ему приклеенные диоды и оптику на новом фонарём нет желания. И ценник устремиться к 15$ а два последних скила я брал по 24. Чел за два часа эти деньги зарабатывает.
К тому же у меня уже три трупа Н03, два разобранных.
По любому спасибо за совет.
Старый 21.03.2019, 22:04 Автор темы   34
corvo07
Я куею дорогая редакция...
Написал в ГБ что очередной скил за два месяца сдулся, а они мне чтобы я им какие-то коды - нумера с упаковки сообщил. А откуда оно у меня. Я что должен мусор хранить месяцами? Ну решил забить на гарантию и начал поверхностный осмотр очередного тела. Конечно начал с диода. Снял рамку и тут первый сюрприз. Винты которые рамку крепят оказались короче тех которые пользовали раньше. Повеселило что китайцы на длинне винтов экономят. Но веселье было впереди..
Прозвонил лед и он оказался исправным. По крайней мере не в обрыве . Всё упёрлось в драйвер. И заглянул я внутрь тела "лупой" (приложение на смартфоне)
ОПС..чтоже я там увидил? Пожалуй всем будет интересно.
На последней фото исправный драйвер для сравнения. Ну что с ними, басурманами, можно поделать?
ID:	218793 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218794 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218795 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: corvo07, 21.03.2019 в 22:05]
alex2160 (22.03.2019), fnksb (22.03.2019), LEV-UA (21.03.2019), Waryag (25.03.2019)
Старый 22.03.2019, 01:27   35
Интересно, это у скила качество упало, или же действительно геарбест освоил альтернативное производство?
Старый 22.03.2019, 06:44   36
геарбест освоил
третью ночную смену по производству нелегальных скилов и конвоев
Старый 25.03.2019, 12:40   37
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 19:03
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 307 раз(а) в 207 сообщениях
Может кто сталкивался.
Fenix HL21 чудит. Периодически не включается.
Лечится тоже странно, например сменой аккумулятора, причем с которым он тоже ранее не включался. Или полежит некое время и заработает.
Происходит такое при любой степени заряда аккумуляторов.
Старый 25.03.2019, 16:56   38
Waryag
Аватар для Waryag
mike,
Проверить и почистить контакты.
Старый 26.03.2019, 08:37   39
mike
Аватар для mike
mike,
Это первое, что я сделал.
А дело походу было в аккумуляторах. Померил и офигел, 0.8В. И все режимы были, что самое интересное.
Раньше на энилупах старшие режимы пропадали. А хамелионы высасывает наглухо похоже.
Старый 26.03.2019, 09:17   40
дело не в типе аккумуляторов.
~ до 0.5В может высосать, если не выключать. но ниже 08-0.9В не включится.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14282 секунды с 16 запросами
