Просмотров в теме 122646   Ответов в теме 593   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2019, 12:35   541
D'AVerk
Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2222 раз(а) в 1416 сообщениях
По умолчанию Re: Acebeam X80-GT (18 XHP-50.2, 4 x 18650)
Не хочу повторяться, но может зарядка барахлит и зарядила в одном канале как LiFe?
Аккумуляторы в кассету не вставлял, стояли на столике дома.
Сегодня вставил - фонарь не включился. Проверил вольтметром - от 2,92 до 3,27В.
Тогда эта проблема произвольно гуляет по всем каналам и даже LiFe это не объяснит
Старый 18.12.2019, 12:43   542
Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35188 раз(а) в 16254 сообщениях
4s
значит точно проблема с аккумуляторами. я правильно понял - 1-2 аккумулятора из 4-х разряжаются?
я всего один раз сталкивался с защитой, разряжающей аккумулятор (но я вообще почти не использую защищенные)
по хорошему зарядить все одновременно, проконтролировать напряжение, измерить внутреннее сопротивление и поставить на полку дня на 3, на неделю, если не горит.
измерить напряжение, если явно будет саморазряд - оторвать защиту, повторить заряд - выдержка-контроль. если опять будет саморазряд - выбросить.
а пока аккумуляторы томятся в ожидании прозвонить все контакты на кассете, каждый с каждым. должно быть лишь 2 варианта - либо короткое, либо обрыв.
если появится что-то типа килоомное - виновата кассета. чистить, резать, ругаться с саппортом.
p.s. упс, не заметил -
Зарядил комплект до 4.2В две недели назад. Аккумуляторы в кассету не вставлял, стояли на столике дома.
так все 4 или пара?
значит провести повторный эксперимент. аккумуляторы на столике не оставлять, убрать в запираемый ящик. чтоб исключить влияние третьих лиц
p.p.s. батарейку в мультиметре тоже поменять на всякий случай
[Исправлено: galex, 18.12.2019 в 12:50]
Kelevratony (18.12.2019), Медветь (18.12.2019)
Старый 18.12.2019, 12:58   543
D'AVerk
Проверял конец заряда вольтметром UNI-Т. 4.20-4.21 вольта.
Вольтметр один и тот же использовался, полагаю?
Старый 18.12.2019, 13:00   544
D'AVerk
"С 4.2 три элемента снизились до 4.15.
Один до 3.67 вольта."
Я правильно понял, что из 12 аккумуляторов 8 в виде 2 комплектов высаживаются самопроизвольно все, а из оставшихся "лучших" 4х высадился один?
По какому принципу отбирался "лучший" комплект?
Старый 18.12.2019, 15:35   545
Alex G
Аватар для Alex G
Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 3366 раз(а) в 1580 сообщениях
D'AVerk, комплект отбирался по самому маленькому саморазряду.
Вольтметр используется один.
После зарядки сборка в кассете хорошо работает. Потом нет. Вплоть до того, что фонарь уже на нее не реагирует.
Старый 18.12.2019, 15:39   546
D'AVerk
Эм... т.е. изначально 4 элитных акка себя вели хорошо и имели никакой саморазряд, а потом спустя Х дней и несколько разрядок вы померяли и выяснили что один из них уходит в разряд?
Потрясающе. Защита не выдерживает токов на Турборежиме? Но тогда эта проблема была бы повсеместно. Защита не отрабатывает отключение под нагрузкой на разряженных?
Старый 22.12.2019, 10:28   547
Alex G
Аватар для Alex G
Вчера поставил аккумы на зарядку (на 3.0 вольт, все 4 штуки).
Утром рано три были на END, один чуть больше 4 вольт.
Оставил его, остальные достал.
В 10:20 пошел снять, и вот что увидел (амперчасы продолжали заливаться, аккум был ощутимо теплым):
Старый 22.12.2019, 10:58   548
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 7853
Поблагодарили: 7904 раз(а) в 3735 сообщениях
В дырявое ведро можно залить и десять вёдер воды, и сто...
Это ни о чём.
Старый 22.12.2019, 11:29   549
Alex G
Аватар для Alex G
Медветь, Я к тому, что что-то не так с аккумулятором?
На выброс его?..
Старый 22.12.2019, 11:34   550
Alex G, сначала сними с него защиту и прогони ещё разок.
Сразу будет видно.
А так, да, на утилизацию..
Alex G (22.12.2019)
Старый 22.12.2019, 11:39   551
Alex G
Аватар для Alex G
Прикольно, больше часа прошло, как он на полке, а до сих пор в районе 42-45 градусов).
Даже, вроде, горячее стал, чем был...
Старый 22.12.2019, 11:58   552
Alex G, на балкон его!
Не дай Бог, дальше разогреваться начнёт!
Kelevratony (22.12.2019)
Старый 22.12.2019, 12:33 Автор темы   553
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 10.05.2025 13:27
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4285 раз(а) в 1679 сообщениях
На выброс его?..
Да
Alex G (22.12.2019)
Старый 22.12.2019, 13:05   554
D'AVerk
Так вот ты какой, термоядерный реактор.
Смотрите дальше, а то вдруг реальный прорыв в энергетике будет?
Старый 22.12.2019, 15:46   555
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
И вообще с Ли-500 беда. Литий заряжает по мультиметру до 4,27 в (хотя на экране 4,2В). Переставляю заряженный аккум в Опус, он тоже показывает 4,27 в.
Выбрось эту калу!
Alex G (22.12.2019), ser-kras (28.12.2019)
Старый 23.01.2020, 11:16   556
Сдвоенная - из двух стоковых?
Переходник где можно найти?
Переходник для чего?
Две стоковые трубки просто скручиваются.
Две стоковые кассеты (соблюдая полярность) соединяются пятью шпильками (желательно никелированными) соответствующей длины, при этом два минусовых токоприёмника (в середине) удаляются.
Старый 16.08.2020, 17:26   557
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 22.02.2025 01:14
Сказал(а) спасибо: 1493
На сайте acebeam теперь указано, что есть версия в нейтрали 5000К.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
greenled (16.08.2020)
Старый 17.10.2021, 22:04   558
шмел
Последняя активность: Вчера 15:48
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
Размышляю над приобретением сабжа б/у.
Какая цена сейчас была бы справедливой на безупречный полочник?
шмел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2021, 22:20   559
шмел, 12-14 тыр
Alex G (18.10.2021)
Старый 18.10.2021, 05:58   560
Alex G
Аватар для Alex G
12-14 тыр
тоже бы хотелось еще один, 5000К...
Медветь (18.10.2021)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12856 секунды с 16 запросами
