Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 3366 раз(а) в 1580 сообщениях
Шикарный, но я ищу другое... Типа Mateminco MT70... Мне нравится его свет, только Кельвины холодные...
А так... 270 000 канделл, 1 034 метра, реально 600 метров с хорошей детализацией и широченной засветкой на этой дистанции... Диод, конечно, 70.2 при 6 000 люменах... Собственно, диод и поменять можно... [Исправлено: Alex G, 02.03.2019 в 20:08] |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:58
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили: 1274 раз(а) в 782 сообщениях
Не вникал, просто принимаю цифры к сведению. Воспринимаю как "пиковую мощность" светового луча в хотспоте... Ну или как "плотность", "концентрацию" фотонов в пучке... Чем выше - тем дальше светит...
Но.. Не все так гладко и однозначно... К, примеру, Imalent RT70 заявляет про 203 800 кандел, а lumintop odl20c про 184 500... Соответственно и дальность луча будет 903 метра у Ималента против 860 метров у Люминтопа... Это заявленные характеристики... На практике Люминтоп светит заметно дальше... Ну или наоборот, Ималент заметно ближе... Кто-то из этих двух производителей не до конца честен ![]() |
Bynthtce.obqcz, вот видео, где высчитывается дальнобойность (остановите на паузе 7:30).
Какие измерения необходимо произвести - нужно разобраться (у автора почти все фонари тестируются на дальнобойность по люксометру). Если понимаете по английски - то совсем хорошо. Я, к сожалению, по английски знаю лишь "Дас Ист Фантастиш!", но в этом ролике этой фразы нет ![]()
На видео тестируется ThruNite Catapult V6.
Заявленная дальность 750 метров... По факту у него получилось 760... Не плохая точность! |
С иностранными языками у меня проблема...
Канделы указывают практически все производители, и на все фонари будь то флудер, или дальнобой Количество кандел не всегда зависит от количества люмен... Например у X-80 при его 25000 лм - 12*CREE XHP50.2: 27480cd, 332 meters; А у W10 при его 250 лм - 250000cd Вот и возникает вопрос, на каком расстоянии от фонаря измеряется этот показатель? |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 22.02.2025 01:14
Сказал(а) спасибо: 1493
Может вернёмся к обсуждению, если даже не x80, то хотя бы флудеров?
У Х80, при всех его многочисленных люменах, кандел совсем мало... Отсюда и отсутствие дальнобойности... Люди "не в теме" иногда думают, что люмены решают все, что не является истиной... И Ваш пример с W10 тому подтверждение...
Я при выборе фонаря, глядя на канделы, уже автоматически представляю его дальнобойность... С какого расстояния замеры - не знаю, надо выяснить... Дальше все по формулам... Зависимость "канделы - метры" не линейная, конечно... |
У Х80 мне не дает покоя центральная сборка... Диоды в ней рассеивают свет гораздо больше, чем расположенные по окружности. Собственно, она используется не эффективно, добавляя ширину светового пятна вместо дальности, что было бы логичнее и разумнее...
Диоды имеют силиконовый купол (или акриловый?...хотя, вряд ли...),который при определенном умении можно удалить и оставить плоскую подложку люминофора... Не хочется пробовать непосредственно на этом фонаре, но у меня почему-то есть уверенность, что если купола на данной сборке срезать, то интенсивность излучения увеличится в направлении центра светового пятна, что было бы уже интереснее... Надо будет попробовать на каком-то другом фонаре или просто отдельном диоде... Ну или поискать результаты в интернете... |
![]() Цитата:
Про рефлектор все понятно, его не трогаем... На Х80 его почти нет, а на центральной его сборке - так и совсем нет...
Я пытаюсь понять, как изменится диаграмма направленности излучения, если у него срезать купол? Куда станет свет падать интенсивнее?... Вот цитата с одного сайта - "XHP35 HD (High Density) – стандартное исполнение с куполообразной линзой, оптимизирован для получения максимального светового потока; XHP35 HI (High Intensity) – версия без стандартной куполообразной линзы, обеспечивающая лучшую силу света при работе со вторичной оптикой в применениях, требующих узкой однонаправленной КСС." Купол - своего рода линза... Какую роль она выполняет?.. |
![]() Цитата:
Вот на X45, например, дедом мог иметь смысл, возможно, но уж точно не на x80. |
![]() Цитата:
Обратите внимание, когда смотришь на выключенный фонарь, то виден желтый ореол вокруг светодиодов, что говорит о их фокусировке... Дедом в этом случае дал бы более дальнобойный луч, но ввиду крохотности самого рефлектора КПД такого апгрейда будет не намного больше стокового... Хотя... Результат буден заметен, поскольку перемножив его на 12 уже получится какая-то конкретная цифра... Но... Фонарь и без этого хорош! Имеет ровный мощный заливной свет... Что еще нужно? ![]() В конце концов, лучшее - враг хорошего... |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:34
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 7853
Поблагодарили: 7904 раз(а) в 3735 сообщениях
Alex G, Вы неправильно понимаете суть дедома или HI светика.
Наоборот, без вторичной оптики свет от них шире! Линзочка на светодиоде собирает поток в пучок примерно 120 градусов, без нее - почти 180! Весь секрет дальнобойности дедомов - в правильной фокусировке подходящим рефлектором или коллиматором. Без этого рефлектора/коллиматора, в частности со стоковыми отражателями X80, свет дедомов будет ещё шире!
Медветь,
Я о том же... Поскольку свет имеет больший угол, то и на отражатель он будет попадать интенсивнее, пусть и на крохотный, как в случае с Х80... но таких отражателей аж 12 и, суммировав результат, получится уже какой-то эффект... А может и не быть? Вопрос, насколько это целесообразно?... Наверно, тут все индивидуально... Я не вижу в этом смысла... Интересно, конечно, "поковыряться" в чем-то бывает, но это не тот случай.. Да и затраты на такой эксперимент будут не маленькие... Проще оставить дома один любимый фонарь и пойти погулять с другим любимым фонарем ![]() [Исправлено: Alex G, 03.03.2019 в 18:58] |
Углубился в тему "Обрезание первичной оптики на светодиоде"...
Ну вот, фотки интересные - https://forum.fonarevka.ru/...
https://forum.fonarevka.ru/... Если принять, что после дедомизации яркость возрастает (уверен, что это так, поскольку потери есть через любую линзу), а угол уменьшается (что логично, но надо проверять), то центральная сборка на Х80gt сможет из боковой засветки перейти в центральную... Частично, конечно... Осталось разобраться с углом ркссеивания до дедоминга и после... [Исправлено: Alex G, 04.03.2019 в 08:27] |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 09.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 1223
Наоборот же. Было 120, после дедома станет 180. Сильно угол уменьшился?
Не совсем понял зачем этот сыр-бор с дедомом диодов у флудера, но рефлектор там чисто номинальный, поэтому какого-то прироста дальности от него ждать, думаю, не стоит [Исправлено: greenled, 04.03.2019 в 09:39] |
